Mikołaj 1977
Treść opublikowana przez Mikołaj 1977
  1. Witam , Chciałem odkręcić ośkę w tym silniku ale nie idzie . Po odkręceniu imbusa z czoła silnik oraz po zdjęciu tylnej zapinki myślałem ze ośka da rady się wysunąć ale nic z tego . Nie chce tego traktować brutalnie . Młotek raczej nie wchodzi w grę żeby stukać od w ośkę , czy ktoś wymieniał ośkę w tym silniku i mógłby mi pomóc.
  2. A tak w ogóle, to wystarczyłby sam transformator bezpieczeństwa 24V minimum 100W , drut oporowy i do dobrania temperatury dać zwykły rezystor ceramiczny o odpowiedniej rezystancji o mocy 10W . Cała prostota nie bawić się żadne cuda jak regulacja temperatury .
  3. Piszesz ze masz tam Bz- 1A , daj mocniejszy 10A . Lub wyeliminuj całkowicie ten bezpiecznik , zastąp go zworą ale kontroluj ciepło transformator jak będzie się nagrzewał dość mocno to go wyłączaj bo inaczej może dość do przepalenia uzwojeń . Dlatego tak jest bo występują różne natężenia prądu przy zwarciu z drutem oporowym .
  4. Najprościej to zwykły Cyjanopan i po bólu ! Dwuskładnikowy to lekka przesada ?
  5. ?? ale pier-lisz
  6. Dziękuję Józef, za odpowiedzenie w temacie. Mógłbyś zapodać fotki , owej Wędki teleskopowej i dwóch części do wykorzystania jakie średnice na początku belki i kocu , grubość ścianki i wagę podać .
  7. Ceny tych belek są zaporowe, taniej można zwinąć na kiju tkaninę szklana przesączyć żywicą .
  8. Myślę o zastosowaniu do łódek w klasie "Mono 1". właśnie dlatego dałem zapytanie bo ta pojemność to z kosmosu wzięta .
  9. Zapytanie czy ktoś już to kupował !!! i czy są warte zachodu czy od razu sobie odpuścić ! Nowa bateria 18650 3.7V 9900 MAH, akumulator litowo-jonowy to nowa wysokiej jakości gorąca latarka LED - AliExpress
  10. Czy można prosić, o foto z Twojego modelu gdzie masz ten sinik 4300kv zamontowany ? i jaka pełna nazwa tego silniczka ? regulator , akku.
  11. Dzień dobry ! Witam Wszystkich Modelarzy . Nazywam się Mikołaj i cieszę się ze trafiłem na tak sympatyczne grono ludzi pozytywnie nastawionych do modelarstwa . Pozdrawiam Was wszystkich Mikołaj .
