Mikołaj 1977
Treść opublikowana przez Mikołaj 1977
  1. Starter załącza agregat chodzi jak należy , ale do czego zmierzam jak go włączę na chwile chodzi -wyłączę i znów włączę to buczy silnik . Nie mam tak ,ze włączę po wyłączeni i znów chodzi tak jak ma, tylko buczy !
  2. Witam , Czy mógłbym ktoś pomóc , uruchomiłem agregat . Startuje ale się ponownie nie chce włączyć dopiero trzeba chwile poczekać i wtedy znów startuję ,zwykłe( wł - wył )myślę ze coś jest nie tak w połączeniach elektrycznych czy czasami czegoś jeszcze brakuje w obwodzie ? Agregat jest sprawny wyciągnięty z lodówki która chodziła do ostatniego , powód wymiana lodówki na większą . Także lodówka była sprawna .
  3. Zgadza się moja, wina nie dopatrzyłem i od razu dodałem odpowiedź . Niestety , ale piszę na klawiaturze metodą 10-ciu palców po prostu błąd w literówce ale po co od razu z tego składać zdanie o poprawne pisanie . To tylko jeden wyraz , dodam ze są tu ludzie którzy takie piszą ośle wyrazy i jakoś wszystko jest w porządku .
  4. Witaj , Powiem tak nie wiesz w te gówno i nie rób żadnych kursów tylko lataj gdzie chcesz jak masz ochotę . Ludzie, rakiety ruskie spadały na Polskę to np, w Bydgoszczy i nikt tego nie namierzyło to modele będą namierzać . !!!!!!
  5. Dzięki, Dlatego pytam , bo zdaje sobie sprawę ze jest to korpus silnika aluminiowy. Więc , takie uderzanie lekkie, bicie młotkiem po osi silnika mogłoby dojść do pęknięcia tego aluminium i uszkodzenie łożysk .
  6. Witam , Chciałem odkręcić ośkę w tym silniku ale nie idzie . Po odkręceniu imbusa z czoła silnik oraz po zdjęciu tylnej zapinki myślałem ze ośka da rady się wysunąć ale nic z tego . Nie chce tego traktować brutalnie . Młotek raczej nie wchodzi w grę żeby stukać od w ośkę , czy ktoś wymieniał ośkę w tym silniku i mógłby mi pomóc.
  7. A tak w ogóle, to wystarczyłby sam transformator bezpieczeństwa 24V minimum 100W , drut oporowy i do dobrania temperatury dać zwykły rezystor ceramiczny o odpowiedniej rezystancji o mocy 10W . Cała prostota nie bawić się żadne cuda jak regulacja temperatury .
  8. Piszesz ze masz tam Bz- 1A , daj mocniejszy 10A . Lub wyeliminuj całkowicie ten bezpiecznik , zastąp go zworą ale kontroluj ciepło transformator jak będzie się nagrzewał dość mocno to go wyłączaj bo inaczej może dość do przepalenia uzwojeń . Dlatego tak jest bo występują różne natężenia prądu przy zwarciu z drutem oporowym .
  9. Najprościej to zwykły Cyjanopan i po bólu ! Dwuskładnikowy to lekka przesada ?
  10. ?? ale pier-lisz
  11. Dziękuję Józef, za odpowiedzenie w temacie. Mógłbyś zapodać fotki , owej Wędki teleskopowej i dwóch części do wykorzystania jakie średnice na początku belki i kocu , grubość ścianki i wagę podać .
  12. Ceny tych belek są zaporowe, taniej można zwinąć na kiju tkaninę szklana przesączyć żywicą .
  13. Myślę o zastosowaniu do łódek w klasie "Mono 1". właśnie dlatego dałem zapytanie bo ta pojemność to z kosmosu wzięta .
  14. Zapytanie czy ktoś już to kupował !!! i czy są warte zachodu czy od razu sobie odpuścić ! Nowa bateria 18650 3.7V 9900 MAH, akumulator litowo-jonowy to nowa wysokiej jakości gorąca latarka LED - AliExpress
  15. Czy można prosić, o foto z Twojego modelu gdzie masz ten sinik 4300kv zamontowany ? i jaka pełna nazwa tego silniczka ? regulator , akku.
  16. Dzień dobry ! Witam Wszystkich Modelarzy . Nazywam się Mikołaj i cieszę się ze trafiłem na tak sympatyczne grono ludzi pozytywnie nastawionych do modelarstwa . Pozdrawiam Was wszystkich Mikołaj .
