hubert10
    1
Treść opublikowana przez hubert10
  1. Dziś robiłem kable
  2. Zalałem silnik i go wysuszyłem później wydaje mi się że nie odpalał bo przez to że ma go nowicjusz nie jest idealnie wyregulowany przez co ciężko go odpalić z palców, dawkę paliwa miałem różnie najpierw próbowałem na 1,5 obrotu od zamknięcia później 2 i 2,5 i się przelewał jeszcze kilka razy i też czasami wydawał taki dźwięk podczas obracania jakby bulgotał..? Nie wiem co to jest i dziękuję za wszelką pomoc starter jedzie do mnie nie długo będą następne próby! I silnik zasysa paliwo poprawnie nie mam problemu z zassaniem
  3. hubert10
    Os Max 15la nie odpala
    Witam, Nie dawno kupiłem nowy Os max 15la i mam problem z jego odpaleniem . Dawkę paliwa mam ustawioną na 3 obroty od zamknięcia robię wszystko tak jak w instrukcji i nic! wymieniłem też świece. Choć w sumie nie jest to chyba takie absolutne nic bo czasami silnik wydaje taki dźwięk jakby miał łapać ale nie łapie. Nie używam startera jutro go użyje może pomoże? I jeszcze czasami śmigło odbija i tak jakby się zaklinowuje trzeba wtedy je tak jakby przepchać może dlatego że jest nie dotarty nie wiem.....Proszę o pomoc i za każdą pomoc będę bardzo wdzięczny! Pozdrawiam!!!
  4. No i mam silnik
  5. Dziś kończyłem lotki na skrzydłach waga wyszła za całą budę + 4 serwa 657g i przymierzam się do wybrania napędu raczej elektryk sunnysky x2212 kv 950? Może spalina? Ale nie wiem raczej niech polata z rok lub 2 na elektryku jak się znudzi to se zmienię napęd 😄
  6. Już prawie koniec
  7. Już prawie koniec budowy...dziś skleilem nareszcie skrzydła! Żywica epoxydowa 5min firmy Kavan tym je kleiłem ze sobą
  8. W jakim programie projektujesz tego Lancastera?
  9. Trochę pracy "trochę" 😅 ale do przodu chce dokończyć skrzydła narazie
  10. hubert10
    Moje skrzydła
    Piękny ten szybowiec
  11. Tak nie zapomniałem o budowie zrobiłem ster trochę jeszcze zdjęcie z przed klejenia ale jest
  12. Tak pamiętam o zalaniu nakrętek klejem.Wymienie później nakrętki.
  13. Trochę postanowiłem zrobić sobie odskocznie od skrzydeł i postanowiłem dokończyć kadłuba ,ponieważ przyszła mi już folia..... a więc zrobiłem podwozie!
  14. Bardzo dziękuję za tą radę. Tak chodziło mi o natarcie ale dziękuję też za podpowiedź co do spływu. Wczoraj próbowałem jakoś podratować sytuację i jest chyba dobrze...? Robiłem to tak że doklejałem od góry keson i go szlifowałem w miejscu natarcia (balsa 1.5mm) nie wiem czy tam nie będzie on za cięki ale raczej jak to jeszcze okleje nic się nie stanie...? Mam taką nadzieję na przyszłość juz wiem jak robić takie natarcie.
  15. Zbudowałem kolejne skrzydło i zrobiłem pierwsza wizualizacje modelu Jeszcze później zrobiłem spływ ale nie wyszedł mi on "idealnie" ale najgorzej też nie. I wogule jak robić taki spływ? Jak szlifować itd? Tak się prezentuje spływ na jednym skrzydle z 2 stron
  16. Cześć Jak szukasz model na start to polecam bardzo toto 0 od motylastego jestem bardzo zadowolony przez 8 lat tylko Kupowałem modele i latam już dobrze i stwierdziłem jakoś 2 lata temu że zacznę budować Nie zawiodłem się! Toto 0 to idealny model na start ( lecz polecam sobie poćwiczyć na symulatorze jak nigdy nie latałeś bo fajnie się nim lata z lotkami na skrzydłach (lata się lepiej poprostu) model jest łatwy i prosty w budowie opisany krok po kroku jak go zbudować ją budowałem go około 2-3 tyg ale można nawet w tydzień! Aby znalesc stronę motylastego wystarczy w Google napisać "Motylasty" i tam znalesć toto 0 sam model zbudowałem przed wakacjiami rok temu ma wylatane około 100 lotów po 10-15min
  17. Zrobiłem dziś "rdzeń" lewego skrzydła
  18. Powoli do przodu ostatnio wykańczam mocowanie skrzydeł i biorę się za skrzydła
  19. Panowie dziękuję za zangażowanie w mój projekt i cenne rady może wykorzystam te kołki rzeczywiście. wrócę do domu i to jeszcze przemyśle Tak wiem używam ich w toto 0 są naprawdę mocne
  20. Wydaje mi się że już trzyma się mocno i nie trzeba
  21. Już tylko stery i podwozie i koniec kadłuba
  22. No i jest długo wyczekiwana "podłoga"
  23. Wczoraj jeszcze ukończyłem przygotowania do podłogi I "dachu" nie długo "wjedzie" podłoga
  24. Kolejny dzień budowy wczoraj zrobiłem trochę podłogi i wreszcie nabiera kształtów kabinka nie odrazu się udała tak jak chciałem zmarnowałem na niej prawie 4 godziny bo musiałem robić co chwilę poprawki A i jeszcze jedno ona nie jest stała ja można odpiąć
