emkd
    4
Treść opublikowana przez emkd
  1. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    Jeszcze modyfikacja pneumatyki : w trakcie prób szczelności - na szczęście poza modelem, w sposób spektakularny zniknąłem litrową butelkę PET po napojach gazowanych. Na tyle spektakularnie, że postanowiłem zmienić zbiornik na jakiś solidniejszy - myślałem o litrowym spraju z powietrzem ale przypadkowo znajomy podarował mi aluminiową butlę litrową po jakimś rozpuszczalniku. Strach myśleć, jakby to się miało wydarzyć w powietrzu ... Jednak 4 bary to nie gilgotki u przejażdżka :
  2. emkd
    Eclipse 7 35MHz
    dzięki
  3. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    W zasadzie gotowy do lotu ... po oblocie zretuszuję oznaczenia sorry za bajzel - ale w garażu jak na okręcie : najwięcej miejsca jest za burtą ....
  4. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    Uporałem się z nieszczelnościami pneumatyki :D na otwartym/zamkniętym (50/50) podwoziu trzymało dobę 4 bary, wyregulowany przepływ coby naturalnie wyglądało . Zamontowane pakiety silnika i osprzętu - nieśmiertelne rzepy :D. Odbiornik zamocowany, antena gotowa, jeszcze tylko zamocowanie esc i gotów do lotu - pewnie w drugim tygodniu września spróbujemy. ..
  5. emkd
    Eclipse 7 i symulator
    Hej, jakiego softu (symulatora) używasz pod linuksem ?
  6. emkd
    Ten działa z windą - ale kabel trzeba przerabiać. I wtyk 6din z kompletu nie wyłącza nadajnika ...
  7. emkd
    Eclipse 7 35MHz
    no pewnie tak, myślę o tym ... tylko co i gdzie kupić ? jak patrzę to niedostępne ...
  8. emkd
    Eclipse 7 35MHz
    Wygląda, że odbiornik się sypie - co proponujecie zakupić ? Musi mieć 7 kanałów. Zostać na 35MHz, przejść na 2.4GHz ?
  9. emkd
    nie mam problemu - bardziej, czy to zadziała z hitec-iem eclipse ...
  10. emkd
    z tym, że pierwszy ma w zestawie wtyk 5din - chyba ?? a nie 6din jak w eclipse7
  11. emkd
    jak go wyszukiwać ? nic i nie znajduje : hitec, interface, usb, adapter - nic nie znajduje takie coś https://allegro.pl/oferta/all-in-gold-symulator-fpv-v2-dla-g7-15951608403?reco_id=aece9e70-5df2-11ef-96ba-d6d03fc3afeb&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 się nada ? ew taki : https://www.rchubiq.eu/flysky-simulator-fs-sm100-adapter-usb-p-862.html widzę, że ma w zestawie właściwą wtyczkę din6 ...
  12. emkd
    coś polecasz?
  13. emkd
    dobra, po kolei : win 7 pro USB Serial Converter FTDI kabel interfejsu pitlab RS232 FMS : działa przez USB (jako com24) oraz przez RS232 (jako com1) W FMS nie widać go jako joystic ale jako szeregowy kontroler PIC Windows widzi tylko jako USB serial converter/USB serial port com24 żaden inny program nie widzi nadajnika.
  14. emkd
    dongla widzi przez rs-a fms chodzi za cholerę nie mogę znaleźć nadajnika jako joystic ani na usb ani na rs232
  15. emkd
    Na com 1. kalibrowałem nadajnik w fms-ie, pod windą (7) nie widzę go jako joystic. Marek_Spy - na czym latasz pod linuxem ? ew jakbyś dał krótki instruktaż co i jak - mam też ubuntu - działałem pod windą albowiem nie znalazłem symulatora do niego.
  16. emkd
    na com 1 - winda nie widzi nadajnika - w fms-ie kalibrowałem.
  17. emkd
    udało się uruchomić z fms .. pytanie, jak uruchomić z innym symulatorem - nie widzą nadajnika ...
  18. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    powolutku ...
  19. emkd
    W zasadzie modelarstwo :D
    Pogoda dopisała, oblot udany kolorek bardziej skoda niż dżondir ale lata pilotował syn dlatego użyłem poliestru i z butanoxem
  20. emkd
    Mam problem : nie wykrywa mi nadajnika - żaden z symulatorów : Multiflight, RCDesk, FMS (nie rusza na win7) Kabel jest dedykowany złącze RS. Mam też adapter RS/USB i też nie działa ... Np adapter instaluje się na porcie 24 a w symulatorze jest dostępny tylko 25 ... Kiedyś z FMS-em na xpeku działało poprawnie - i tam dało się ustawić dowolny com z dostępnych - tu nie ma takiej możliwości. Wszelkie sugestie pożądane
  21. i przy 12AWG może to nie ma aż takiego znaczenia
  22. wszystko piknie ale jest zawsze jakiś "ale" Elektrony nie płyną w całym przekroju - zjawisko naskórkowości - przy prądzie stałym nie ma znaczenia - przy zmiennym już może tak. Lutujac grube przewody - linki AWG najlepiej byłoby je spleść przez zalutowaniem ale jest to problem - miotła bardzo cienkich drutów Czyli lutujemy równolegle - więc wydaje mi się że zalane lutowiem złącze gold gdzie styk jest po całym (prawie) obwodzie może być lepsze. Utrzymując złącza w czystości myślę, że jest to bardziejsze.
  23. jeszcze szkło, malowanie i nie będzie śladu tak wygląda napęd podwozia
  24. emkd
    Mój Hurricane 1:6
    rozwiązało się - zwolnił się 7 kanał prop - tam wrzucę klapę chłodnicy oleju i będzie płynnie
  25. operacja się udała, pacjent nawet nie zszedł nerwowo było... niemniej jednak klapy pracują właściwie : niestety klapy są łamane - idą równolegle do krawędzi spływu : na centropłacie prostopadle do osi i w płacie - lekko skosem. dlatego są dwa serwa i przerwa - w oryginale jest taki wachlarz który się rozkłada przy ruchu klap bo są sprzężone tworząc jedną powierzchnię - nie mam pomysłu jak to zrobić - na razie ... ale wymyślę na miejsce też trafiła chłodnica oleju i chwyt powietrza jeszcze trzeba pacjenta zaszyć ... a propos - czy malujecie jakimś bezbarwnym dla zabezpieczenia po pomalowaniu modelu ? i jakim ?
