Chrapek
    2
Treść opublikowana przez Chrapek
  1. Chrapek
    Modelemax ?
    Jak coś nie tak przychodzi dzwonię do sklepu rozmawiam z szefem i dogaduje się bez problemu albo wysyłają nowe albo następna wysyłka gratis
  2. Tak myślałem że wystarczyło nic nie odzywałeś się Jak takie wały ci wędkarze mogą zepsuć ?
  3. Sporo Pręta wystarczyło ?
  4. Da radę sprawdzałem
  5. Sklejka na pokład przyklejona teraz deskowanie
  6. Dzisiaj dorobiłem króciec od wału przy silniku tylko nie nachodzi na mosiądz ale do środka niego lepiej mi pasowało do wręgi z wcięciem 6mm i do toczenia lepiej otwór w duralu 6 mm wyszedł za luźno zasada będzie taka sama nałożony silikon a w nim teflon
  7. Teraz widać mój to sztylet 🗡 Fajnie dzieki za foro podszlifuje i zobaczę Wkleiłem króciec na ten loktite zaraz po wsunięciu na pręt już się nie ruszał zaledwie po 3 sekundach Sam loktite jest strasznie lepiący ma super przyczepność Nie ważne że trochę kosztuje Ale wiecie wkleję na coś innego śruba poluźni się i zdewastuje dno Tak jak Michał pisał tylko oryginał loktite pazerny dwa razy traci ! Nie ważne że trochę kosztuje Ale wiecie wkleję na coś innego śruba poluźni się i zdewastuje dno Tak jak Michał pisał tylko oryginał loktite pazerny dwa razy traci !
  8. Im bardziej środka jadę przestaje szarpać
  9. Za ostry kąt przecinaka czy za bardzo w pionie
  10. Raczej za duży luz , wpada w wibrację samo wciąga nawet przy minimalnym podkręcaniu nie wiem jak to zniwelować ? Nóż mam wyśrodkowany Klej kupiłem ten co poleciłeś Wał mam jakoś zarysować do wklejenia ?
  11. Zrobiłem króciec pod śrubę według przepisu Michała, tak wyszło
  12. Dzięki o taką poradę mi chdziło.
  13. Dobrze że piszesz o tym bo nie wiedziałem, ale przy takim napędzie chyba źle nie będzie prędkość nie duża, wręga silnikowa może być? Jeszcze jak toczysz króciec pod śrubę z mosiądzu to wpierw robisz gwint a potem otwór pod wał czy odwrotne?
  14. Dziś przyszła śruba z Ali 32mm dorobiłem do niej kołpak
  15. ⁰Wręge silnikową zrobiłem z laminatu 2.3 mm może wytrzyma jak nie to dorobię poprzeczne kliny ale to powklejeniu jej
  16. Podstawka gotowa i wkleiłem mocowanie steru z zabierakiem wody
  17. Silnik będzie jednak przesunięty do przodu o 1 wręge
  18. W tygodniu odwiedził mnie Michał ( mike217) powiedział jak wyważyć model i zrobić wał Z wyważeniem tak wychodzi
  19. Mam rurkę 6 na wał mosiądz to zwężka do ilu ma zejść i jaki w niej otwór?
  20. Dzieki za opis i zdjęcia Na końcu wału od strony śruby wstawić tulejke z fosforobrązu (jaką długą , na wcisk czy zalutować ją , a od strony silnika jest tylko zwężka i teflon ze silikonem? ) Pręt na wał gdzie kupić?
  21. piasta rozstaw śrub do silnika 16 mm m3 Pod śmigło otwór m8 nagwintowane do przykręcenia kołpaka m3 Przy kołnierzu sześciokąt mogę przetoczć na okrągło 35 zł + wysyłka
  22. Sprzedam dwa śmigła składane lewe pchające 37 zł + wysyłka Średnica 105mm ,skoku nie napisane kołpak 19mm na wał 1.5mm na wcisk
  23. Oddam kwarc może komuś się jeszcze przyda , mogę wysłać za koszt wysyłki Pracował w futaboskim odbiorniku
  24. Ster zrobiony ale roboty przy tym trochę było
