Treść opublikowana przez aimeiz
Niestety dość pokrętnie jest to rozporządzenie napisane. "z wykorzystaniem widoku z pierwszej osoby (First Person View, zwane dalej „FPV”) od obowiązku utrzymywania bezzałogowego statku powietrznego, zwanego dalej „BSP”, w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) (w zakresie wymogu VLOS, w tym w zakresie, w jakim spełnienie tego wymogu w operacjach FPV jest zapewniane przez wykorzystanie obserwatora BSP), Z uwzględnieniem ograniczeń wysokości i odległości wymienionych dalej w rozporządzeniu, można przyjąć że obserwator nie jest obowiązkowy? Polecieć dalej i wyżej (do 120m) w goglach można, byle bsp był w zasięgu wzroku obserwatora. Dobrze to rozumiem?
Ubezpieczenie OC staje się obowiązkowe.
aimeiz odpowiedział(a) na Swift temat w Przepisy dla modelarstwa RC
Ja wykupiłem w Compensa za 145 PLN. 300000.- PLN, Otwarta, rekreacja, Polska, 3-5 dronów. W Pansa można już wpisać nr obowiązkowej polisy. Jest tam też miejsce na wpisywanie swoich BSP, ale nieobowiązkowe. Wybrałem 3-5, bo rzadko jadę na lotnisko z jednym modelem, ale więcej niż 5 nie biorę. Jak by Policjant przyjechał i zobaczył co mam to się będzie zgadzało z polisą. W ubezpieczeniu niema żadnej listy bsp. Niema procesu na deklarowanie się co się eksploatuje. Dziś wykupiłem, polisa ważna od jutra. Niestety trzeba kupić na rok. Szkoda, bo pewnie większość w zimie nie lata. Jeszcze PZU sprzedaje, ale tam jest jakiś odlot cenowy. W Warcie nic nie wiedzą. Operatot nie lata. Lata pilot. Zwukle modelarze i nie tylko są jednocześnie operatorami i pilotami, więc na lotnisku zmieniamy czapeczkę na tę z napisem pilot :). -
Akumulatory 7.38 V 3850 mAh większej pojemności działające jako alternatywne (third-party) – są zgodne mechanicznie i elektrycznie z wymienionymi modelami, ale nowsze firmware DJI mogą wykryć je jako nieoryginalne i zablokować możliwość startu drona. Działały z DJI Mini4 Pro z firmware z 2024r. Zalecane do modeli Mini 3 / Mini 3 Pro – starsze drony mogą je zaakceptować bez blokady, co zwiększa szansę powodzenia w użytkowaniu. Mam dwie sztuki, Cena dotyczy kompletu 2 szt. Mogę sprzedać pojedynczo po 160.- PLN. Wystawione na OLX 300.- PLN zqa 2 szt, lub po 160.- PLN za sztukę. https://www.olx.pl/d/oferta/pakiety-do-dji-mini3-mini3pro-mini4pro-7-38-v-3850-mah-odpowiedniki-CID99-ID17agDe.html?bs=olx_pro_listing
Sprzedam dron Dron ZLL SG908 MAX "KUN" cena 650.- PLN plus ewentualnie przesyłka. Kompletny dron. W komplecie torba i 3 pakiety. Ogłoszenie na OLX https://www.olx.pl/d/oferta/dron-zll-sg908-max-kun-CID99-ID128IKA.html?bs=olx_pro_listing
Sprzedam szybki model spalinowy Sting. Kadłub laminat, skrzydło styropian pokryte drewnem, stateczniki balsa / fornir, lakierowane na błysk. Model kompletny z serwami i silnikiem OS-Max 15LA mało używany. Film z lotu Ogłoszenie dostępne na OLX https://www.olx.pl/d/oferta/szybki-model-spalinowy-sting-CID767-IDGqwvg.html Cena 650.- PLN plus ewentualnie przesyłka OLX
@Stanisław Czy w tym roku Chudoby jest nadal aktywne? Dziś się z Mariuszem (Doman) wybieramy z modelami na objazd dawnych lotnisk - Celulozy, Duchnów, Chobot. Może warto też pojechać na Chudoby? Nigdy tam nie byłem.
Cześć. gdzie się lata w Warszawie / okolicach w 2024 roku? Dziś mamy zamiar z kolegą zrobić objazd: Celulozy - Duchnów - Chobot. W zeszłym roku latałem w tych miejscach ale samotnie. Gdzie jest miejsce gdzie można pojechać w ciemno i na pewno będzie modelarskie towarzystwo?
FlySky FS2A-4CH - Kilka pytań od początkującego
aimeiz odpowiedział(a) na baciany temat w Odbiorniki RC
Cześć. Mam taki odbiornik. Działa, ale w odróżnieniu od tych większych odbiorników nie działa telemetria i failsafe. Czy to wada egzemplarza czy ten tym tak ma? -
Hej. Latałem wczoraj i przedwczoraj na lotnisku Chobot. Stan jak rok temu. Łąka ostrzu żona jak na lądowisko ddla motolotni. Pustki. Dobre miejsce, tylko brak towarzystwa. Latałem elektrykami. Teraz obwodnicą szybciej się dojedzie niż przed laty.
Hej. Po ponad 10 latach postanowiłem wrócić do tematu Chobot. Wybrałem się tam dwa dni z rzędu i sytuacja nie wygląda źle. Lotnisko jest skoszone, ale raczej pod motolotnie niż pod modele. Podobno nie wolno latać hałaśliwymi modelami, ale elektrykami można. Wykonałem kilka lotów niewielkimi modelami i nikt mnie nie wygonił. Obszar wspaniały do latania, Przed południem można się ustawić samochodem pod drzewkami po wschodniej stronie, po południu po zachodniej, aby nie latać pod słońce. Dron radar pokazuje że można na tym obszarze latać BSP po zgłoszeniu i nie trzeba czekać na potwierdzenie FIS. Wygląda to tak jak na załączonych zdjęciach. Sfilmowałem kilka lotów kamerką sportową, oto jeden z filmów. Oblot Extra VA-330 Jak na razie bywam tam samotnie, ale jakieś wspólne latanie było by miłe. Może są inna aktualne informacje czy i kto opiekuje się od strony modelarskiej tym lotniskiem, może jest jakaś grupa, składka na koszenie etc?? Czy można przywieźć swoją kosiarkę i wystrzyc choć kawałek jako pas dla małych modeli? nie chcę się samo rządzić na nie swoim terenie. Kiedyś zapytałem o to Pana właściciela fabryki i nie miał nic na przeciw. Więcej. Jak przyjechałem z kosiarką to całe pole było wystrzyżone jak pod modele, ale to było 10 lat temu.
Ładny. A gdzie dokładnie był ten lot?
Hej. Szkenie i egzamin na kategorię A1 / A3 są proste. Cały proces : rejestracja, przeczytanie,, prezentacje video, szkolenie i egzamin, zajmuje zaledwie kilka godzin. Dla modeli RC można z tym latać modelami do 25kg do wysokości 120m na odludziu, czyli zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Problem jest najwyżej z lotami termicznymi i tu jakoś muszą zadziałać kluby, aby uzyskać odstępstwa. Wzory wniosków są na stronach ULP. Tak że rejestrujmy się, szkolmy, zdawajmy, naklejajmy numerki na modele i latajmy niemal jak dotychczas. Zgadzam się z opinią moderatora, że umieszczanie na forum w całości dokumentów nie jest rozsądne, więc wyedytowałem swój poprzedni wpis. EDIT moderatora Chłopie nie wstawiaj tu pliku ze swoim numerem licencji. Ja sobie właśnie spisałem i mam zamiar nakleić na swój model. Teraz jak mój model ucieknie albo zrobi komuś krzywdę to ty będziesz odpowiadał. PS Oczywiście to żart i na pewno tego nie zrobię. Ale ludzie są różni i wcale aż tak bardzo bym się nie pomylił że koś może w ten sposób właśnie wykorzystać twój numer. Poza tym to temat moderowany o przepisach a nie o chwaleniu się. Za chwilę ptwój post zostanie skasowany.
Hej. Zainteresowała mnie ta cienka folia do Depronu i EPP i chciałbym jej ożyć do pokrycia styropianowego skrzydła TZagi. Takie modele dotychczas kryłem taśmą pakową, ale wolałbym cały kawałek folii niż te paski 48mm, które trzeba kłaść na zakładkę. Pojawiło mi się więcej pytań dotyczących tej folii: 1. Czy również można i warto pokrywać tym styropian? 2. Czy wytrzymałość na zrywanie / uszkodzenia jest porównywalna z taśmą pakową? 3. Czy lepiej pomalować akrylem w sprayu styropian / depron i pokryć folią, czy lakier na folię? 4. Czy jest odporna na paliwa? - taśma pakowa jest odporna - łatałem nią ubytki w spalinowych modelach i się nie odklejała od paliwa żarowego. 5. Czy może służyć jako zawias do sterów, lotek? 6. Myślałem zrobić rowek w skrzydle i umieścić taśmę ledową a na to folię, czy tak będzie dobrze? Czy tam gdzie pod folią jest rowek nie zostanie matowy klej?
