piotras
Treść opublikowana przez piotras
Jak masz możliwość to udaj się do jakiegoś warsztatu gdzie naprawiają głowice samochodowe może tam coś Tobie zaradzą.
Proszę bardzo kolego http://www.modelmotor.pl/rcgf-26-1-cylinder.html
Ja myślę że powinieneś to zgłosić do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
PT-19 46 Seagull - słabo lotny
piotras odpowiedział(a) na jakiglawstogusiana temat w Modele spalinowe
Nic bardziej mylnego, podstawa to poprawne ustawienie wszystkich kątów i model będzie latał poprawnie. A żyroskopy i inne wynalazki niech kolega sobie zostawi na później. -
Możesz podać namiar na sklep gdzie go sprzedają?
Pewnie że dyskwalifikuje, nie wiem czy reklamacja to uwzględni, znając życie to pewnie winę zwalą na Ciebie, ale i tak bym spróbował to reklamować.
Sławek, a co powiesz na to, że do nowego nadajnika DC-16 Jeti już jest update , a nie weszła jeszcze dobrze do sklepów, firmy robią kasiorę a my się później pierdzielimy z usterkami itp.
Yak 55M V3 30% - GW/Axar
piotras odpowiedział(a) na SiSon temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Też bym tak zrobił. Michał, a koniecznie to ma być DLE?może zobacz coś innego np. RCGF, CRRC, DLA, DA, zobacz w Modelmotor, Modelemax, Nastik. Ja latam na CRRC i dobrze pracuje -
Yak 54 V3 26% - GW/Axar
Michał, obie linki na kierunku masz równej długości? -
Tak tu czytam o tych aparaturach i wniosek nasuwa się jeden, trzeba przejść chyba na uwięź przynajmniej połączenie z modelem pewne a i menu nie jest skomplikowane
Michał, z tym zassaniem paliwa też miałem problem, ale tylko kiedy przed wyjazdem z lotniska do domu wypalałem do samego końca paliwo, a robiłem tak dlatego żeby nie capiło benzyną w domu. Wniosek jest taki że jak gaźnik jest suchy to ma problem z zassaniem paliwa, ja mam o tyle dobrze, że mogę przysłonić dolot powietrza do gaźnika ręką i zassać sobie paliwo, kolega ma ten sam problem z czeskim silnikiem chyba 26cm3. Odnośnie ładowania pakietu to wykonałem sobie przedłużkę do balansera i ładuje pakiet w modelu. -
No masz fote maski na drugiej stronie, pokazałem jak poprawić wentylacje. -
To na zdjęciu to pewnie ukręcona śruba od łoża. -
Olej może być, kurde z tą komodą będziesz drałować na lotnisko? hamownia zacna, ale jak to mówią potrzeba matką wynalazków. -
No ładnie mu to idzie, ja swojego rok składałem Edit: Michał, jak już doszedłeś do silnika to popraw sobie wentylacje silnika bo kadłub jest szczelny i powietrze nie ma gdzie uciekać, można to zrobić tak: -
Michał, zobacz czy w zestawie z silnikiem nie masz szablonu do nawiercenia otworów. Silnik też musi być przesunięty jak to kółko na wrędze żeby wał wyszedł idealnie w środku maski, dzieje się to tak dlatego że wręga silnikowa ma już fabrycznie ustalony wykłon do silnika i jak byś motor przykręcił idealnie na środku wręgi to wał by nie wyszedł w środku maski. Zobacz do instrukcji od modelu tam jest to pokazane. -
Nic z tym podwoziem nie kombinuj, ta wersja ma już solidne mocowanie, ja posiadam Yak'a 54 w malowaniu Vestel od Jakuba z F3M, łąkę mamy nierówną i podwozie spisuje się znakomicie. Posprawdzaj czy wszystkie elementy kadłuba są dobrze sklejone bo czasami się zdarza że gdzieś coś jest niedoklejone, u mnie tak było, serwa na wysokości mam dwa. Wyposażenie mam takie jak Ciebie to interesuje: Silnik - CRRC 26cm3 benzynka, śmigło Fiala 18x6 Serwa - Hitec HS-5645 na lotkach, kierunku i wysokości na gazie HS-485 Zasilanie - Jeti MaxBec 2 + dwa pakiety LiPo 2s 1800mAh, zasilanie zapłonu LiPo 2s 2100mAh + Bec 6V i oczywiście Kill Switch waga modelu ok. 5.5kg a tak wygląda mój Yak jak byś miał jakieś pytania wal śmiało -
Jurek, najważniejsze że z nadajnikiem już jest bliżej niż dalej
Dziś dostałem taką informację od Jeti: Dear Customers, We have started producing DC-16. First delivery will be come to our dealers soon. For the newest information please visit our FACEBOOK. http://www.facebook.com/jetimodel JETI model
Ja kupiłem w modelemax takie http://www.standbox.eu/standbox-avi/accessories/standbox-transmitter-cross-over-strap , cos ok 80zł
Witaj Tomek, chodziło mi o dźwięk jak masz np. noszenie, ale już sobie to sprawdzę bo wczoraj dostałem paczkę z jetiboxem , a tak to wygląda zamontowane na nadajniku:
Dlaczego twierdzisz że ta aparatura to badziewie? może uzasadnisz swoją wypowiedź.
Witaj Tomek, ma pytanie odnośnie sygnalizacji dźwiękowej variometru, jest tak samo kiepska jak w jetibox mini czy już coś poprawili?
Witam, parę dni temu wpadł mi w ręce zestaw typu KIT samolotu amatorskiego J-1 Prząśniczka wykonany przez firmę ELJOT a sprzedawany w sklepie Modelpartner. Zestaw jest zaopatrzony we wszystkie elementy potrzebne do zbudowania modelu(snapy, popychacze, zawiasy, dźwignie, mocowanie do serw w skrzydłach, itp.) Elementy naszego tartaku są dokładnie powycinane, a co za tym idzie nie będzie problemu ze składaniem kadłuba czy skrzydeł. Dane techniczne modelu: rozp. skrzydeł - 1470mm długość - 1040mm waga - 1200g-1500g Producent poleca silnik elektryczny o mocy 220W-280W Dobór reszty podzespołów zależy od naszego uznania i zasobności portfela. Mój egzemplarz będzie wzorowany na samolocie J-1B Don Kichot, będą zmienione końcówki skrzydeł oraz dodane owiewki na koła. i kilka ujęć z rozpoczęcia prac przy modelu:
Mx 12 wymiana zasilania na Li-Po lub Li_Fe
piotras odpowiedział(a) na motofan11 temat w Aparatury RC
Widzę że kolega mnie wyprzedził :wink: .
