Treść opublikowana przez maciej1977
Yak 55M V3 30% - GW/Axar
maciej1977 odpowiedział(a) na SiSon temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
i jak poleciał ??? -
SU 26M 2,21m GoldWing
maciej1977 odpowiedział(a) na maciej1977 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
hmm, ciekawa lektura , logicznie i zrozumiale napisane nawet dla matematyczno-geometrycznej "nogi" takiej jak ja , raczej nie będę sprawdzał ale dziękuję bardzo .... no chyba że ktoś chcę to sprawdzić mogę podać dane potrzebne do wyliczeń ... zrobię jak pisze kol. Choina będę powoli zdejmował po 10g ołowiu z ryjka i zobaczymy ... ale narazię muszę się jeszcze bardziej wlatać w ten model .. -
Pitts M12 The Beast 30CC - Gold Wing
maciej1977 odpowiedział(a) na DARIUS1 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
heh ja też jutro do pracy po 2 tyg urlopu , odrazu mi lepiej że nie jestem sam :) -
Witam , no dobrze może faktycznie bez potrzeby się uniosłem , sorki .... upchałem wszystko max z przodu(na domku) no ewentualnie mogę 2cm przesunąc zbiornik paliwa , wg instrukcji CG jest 146mm od krawędzi natarcia i tak właśnie wyważałem model . Całe wyposażenie oprócz odbiornika (22g) jest tyle ile się dało przed CG a i tak musiałem dokleić ołów .. no i w końcu model udało się ustawić w pozycji poziomej na wyważarce no może z delikatną tendencją na nos .. Myślę że przy jednym pakiecie i zrezygnowaniu z maxbeca raczej niemożliwe jest normalne wyważenie SU bez pakowania ołowiu . Chyba że robię coś nie tak , poniżej dane z instrukcji -
Piękny - Gratuluje udanego oblotu :) dawaj ten film a co tam ostrość -
to też sposób na latanie ... model po locie cały , nie muszę kupować drugiego .... Pisałem już że każdy składa model po swojemu a Wy na siłę wciskacie mi swoje teorie.. .. a jeśli chodzi o sposób latania to trzeba uważnie czytać a nie oglądać tylko zdjęcia .... Pisałem że nie latam i nie będę latał 3D ... A Wy doskonali i najlepsi piloci 3D jakoś nie pokazujecie swoich modeli w locie i swoich umiejętności - może nie macie co pokazać -
NO oczywiście ! może nawet na jeden lot starczyłyby taki 1200mAh -
moja Aurora na początku też tak miała ale po jakimś czasie drążek wrócił do pionu , może musi się to rozruszać ..... a sam przestawiałeś MODE ?
Yak 54 V3 26% - GW/Axar
postaw 2,2m model na ziemi i odejdź na 500 m od niego ciekawe czy będziesz go widził ? a w powietrzu sytuacja troche bardziej sie komplikuje ... dla przykładu blok mieszkalny 16 piętrowy ma ok 55-60 m wysokości ... wiec sami oceńcie wysokość lotu .... Latając moim SU 2,2m nie zauważyłe ani nie usłyszałem opóźnienia w reakcji silnika na ruchy drążka gazu , może przyczyna tkwi w niedokładnie wykonanym sterowaniu gazem (dźwignia przy gażniku i dźwignia serwa muszą mieć identyczną długość )a może trzeba pokombinowac z krzywą gazu -
Smacznego na 1/3 gazu idzie pionowo w górę , a z dymem pewnie będzie potrzebował 1/2 gazu a jeszcze jest reszta zakresu gazu to można kamerę wsadzić -
trochę wątpię że latasz na wysokości 500 m moim zdaniem nie przekraczasz 200-250m , mam Twinstara 1.5m i zamontowaną w nim pełną telemetrię Hiteca i max wysokość na jakiej byłem to 320 m ale model wtedy był tylko punktem na niebie ... -
Jeśli silnik pracuje stabilnie na ziemi i nie gaśnie przy przejsciu to myślę że powinno być ok i w powietrzu nawet gdy nie będzie osiągał pełnej mocy , bedzie pierdział to nie ma co się stresować jest przecież na dotarciu i do oblotu spokojnie da radę .. A ja naładowałem pakiety i po 10 lotach ok 8 min każdy do pakietów zasilających weszło po 640 mAH do pakietu zapłonu weszło 395 mAH Wniosek jest taki że spokojnie wystarczyłyby pakiety 1800mAH ale byłby problem z wyważeniem już teraz z pakietami 2700 upchniętymi na domku musiałem dołożyć ok 200g ołowiu . Jeszcze trochę i może pomyślę i dymie?? :) -
Dziękuje ... Po oblocie zrobiłem jeszcze 10 lotów po około 8 minut każdy a MaxBec wciąż pokazuje pełen stan pakietów , jutro będę ładował pakiety zobaczymy ile mah wejdzie ? ( 2 pakiety po 2700mah) . Silnik pracuje bardzo ładnie , nawet przy ostrych manewrach nie słychać zmiany obrotow , temp. silnika po wylądowaniu ok 108 stopni. Dziś było prawie bezwietrznie więc lądowanie to czysta przyjemność , Su po zdjęciu gazu siada naprawdę spokojnie wystarczy przy końcu delikatnie wyrównać wysokością ale nawet bez wyrównania ląduje miękko . Pierwszy mój model który tak pieknie i bezstresowo ląduje Jestem bardzo zadowolony.. A jak Twój 55 lata ? -
No i w końcu SU poleciał filmy kręcone aparatem więc prosze o wyrozumiałość ... Model lata świetnie , po starcie delikatne trymowanie model uciekał w prawo i w dół , a później to naprawde bajka -
Mam Aurorę trzeci sezon i odpukać śmiga ... -
Throttle Curve to krzywa gazu sluzy do ustawienia reakcji silnika na dane polozenie drazka gazu - chyba dobrze mysle ... a End Point to koncowe wychylenie serwa i End pointem musisz ustawic tak zeby ze jak drazek jest na dole to przepustnica silnika jest calkowicie zamknieta sory za brak polskich znakow ale jestem w Grecji i kompa nie moge przestawic -
każdy robi jak uważa , mój Su z paliwem waży 7,9kg - wg producenta powinien ważyć 7,7kg , 0,2kg to właśnie waga dodatkowego pakietu i MaxBeca i jestem przekonany że lepiej dołożyć 0,2kg do modelu i zabezpieczyć choć zasilanie , to najważniejsza instalacja w modelu . Modelem da się wylądować nawet kiedy padnie np jedna lotka , albo połowa steru wysokości , kierunek, silnik - ale jak zabraknie prądu !!! To niska waga modelu nikomu nie pomoże . -
Myślę że będziesz zadowolony , ja mam RCGF 32cc w Chipmunku i uważam że jest super a był to mój pierwszy silnik benzynowy , jak każdy silnik po cierpiwej regulacji odpala super , nie gaśnie .. Dobry zakup . Fotki RCGF 32cc A tu wspomniany DHC-1 Chipmunk 2,17m -
Motorek to RCGF 55 ? -
no, mogłeś od środka też dać sklejkę na całości , zrób jeszcze wzmocnienia narożników z listewki i będzie jak czołg -
spoko -
chyba nie , ale Maxbec 2d ma i tak tylko jedno wyjście zasilające odbiornik wiec raczej nie ma to sensu . -
ciężko będzie wywalić starą wręge , lepiej miom zdaniem z jednej i drugiej strony wkleić sklejkę , będzie mocne a i tak masz podkładki sklejkowe pod tulejkami silnika więc silnik się nie wysunie do przodu . -
DLA 56 tak cosik czuje -
Proszę , wiercisz otworek w kadłubie tak by diody z pytki wyszły na zewnątrz , od środka przykładasz płytkę z diodami a od zewnątrz płytkę tą z kółkiem i skręcasz na przelot śrubkami z zestawu , tulejki tutaj są nie potrzebne
