maciej1977
    1
Treść opublikowana przez maciej1977
  1. No to kupuj DLA , mój chodzi super co prawda jesze nie leciał ale praca na ziemi po cierpiwej regulacji bajka , pewnie widziałeś filmik w temacie o SU. A koła , idealne są te Kavany 100 które masz w 54-tym ja też takie zamontowałem - wygąd extra i jakieś proporcje zachowane , piankowe robią się "kwadratowe" kiedy model stoi za długo nie ruszany ..
  2. znów masz niezłe tempo , oblatasz pewnie drugo model a ja jeszcze mojego Su nie poskaładałem do konca dokończę wszystko po urlopie w sobotę wylatuje odpocząć no chyba że padnie kolejne biuro podróży :D
  3. Ładniaszczy :) Kill Switch od powerboxa super sprawa , wyłacznik , regulator w jednym jest też dioda sygnalizująca właczony zapłon , malutkie i lekkie ustrojstwo z możliwością programowania sposobu załączania zapłonu
  4. czy po wymontowaniu canistra powinienem zasłonić wlot powietrza do komory kadłuba no i wylot ?
  5. No gratuluję zakupu piękny model .... A co z Yaczkiem 54 ? naprawiasz czy przesiadasz się na 55M ?
  6. o i znów się czegoś ciekawego dowiedziałem
  7. no racja zostawiłem złaczki MPX luźno wiszące i nic się samo nie rozpina Cierpliwa regulacja silnika i efekt gwarantowany odpala i pracuje pięknie http-~~-//youtu.be/zELidE38wGc
  8. Wywaliłem tą płytkę mocującą złaczki MPX , coś te MPX dziwne zaczeły się wyjątkowo lekko rozpinać myślę że wymienie je na T dans mam w innych modelach i trzeba użyć siły żeby je rozpiąć , zastanawiam się jak je zamocować ?? Wyleciał też canister mocowanie które zrobiłem nie sprawdziło się i tłumik generował niezłe drgania modelu - kiedy chwytałem za tłumik w czasie pracy widać było znaczne zmniejszenie drgań . Zamontowana zwykła puszka a może później pitts o ludzie ile to faktycznie waży Teraz SU waży 7,9kg z ok 350ml paliwa .
  9. model jest przeznaczony do 3D więc dział odpowiedni , ciekawe czy wszyscy prezentujący tutaj swoje modele latają pełne 3D - wątpie ! uwaga cenna mocowanie wtyczek musi wylecieć , nie tyle że pękło ale dlatego że wtyczki MPX zamocowane w tej liswie rozpinają się na skutek drgań , odpaliłem dziś silnik w modelu i to pierwsza rzecz którą muszę zmienić. Sorki za kiepską jakość ale nie zauważyłem że telefon zmienił format nagrywania a potem zaczął padać deszcz i musiałem uciekać http-~~-//youtu.be/J0uQsK3cv_Q
  10. Przecież oni nie czytają postów , tylko obrazki oglądają i dlatego piszą bzdury .....
  11. Jak będę składał 10tą 50tkę też pewnie zrobie to inaczej ....
  12. Zamontowane - jak w samochodzie dobre koło musi być zabezpieczone najlepiej jak mogłem żeby "nie ukradli w czasie lotu" a tak dla porównania z tymi z zestawu Dzwignia też na miejscu i tak jak myslałem po zamontowaniu i zapięciu linek centruje prawie idealnie I żeby ułatwić obsługę modelu na lotnisku zrobiłem podpatrzony gdzieś w necie sposób mocowania kabiny - przetyczkę Fabrycznie były śrubki 3 i pewnie zaraz by zginęły na trawiastym lotnisku a tak jest szybko , wygodnie i bez narzędzi Przykleiłem zabezpieczenia wtyczek serw do półki i po podpięciu kabli lotek można a nawet trzeba je zatrzasnąć w tych zabezieczeniach i wtedy nie latają luźno ...
  13. Chyba nie jest tak źle , przynajmniej patrząc na zdjęcia - dasz radę to naprawić i myslę że po naprawie będzie mocniejsze niż fabryka i pamiętaj żeby po wszystkim sprawdzić wyważenie bo z pewnością dojdzie kilka ładnych gramów ... Rozumiem że ciąłeś miniszlifierką z tarczką do cięcia metalu :) czyli tak jak ja , element nadpalony jak po cieciu laserem - ładnie
  14. spoko , tez jestem jeszcze w pracy .. A swoją drogą to ciekawe co było tego przyczyną , skoro po wylądowaniu serwo gazu pracowało normalnie ??
  15. Shock chyba nie doczytałeś co napisał , silnik nie chciał zejśc do wolnych obrotów tylko pracował na średnich i dlatego zgasił silnik
  16. Witam Gdzie mogę kupić pokrowce do modelu SU 26 M 221cm firmy GoldWing ? i Jaka jest ich cena ?
  17. pogoda taka w kratkę , do soboty się poprawi ... Są kółka ( super ) i dźwignia SWB do steru kierunku
  18. teraz już wiem , ale po dpaleniu zasilania trochę mnie to zaskoczyło .. dzięki
  19. Stery pracują luźno , kiedy zasilanie wyłaczone to nawet trochę zwisają pod własnym ciężarem , tak jak pisałem kiedy delikatnie dotknę orczyk i odciążę go to przestaje piszczeć , serwa siedzą w modelu SU 26 50cc stery są dośc duże i swoim ciężarem naciskaja na serwo ... Ale jeśli chodzi o pracę serw to jestem pod wrażeniem szybkości
  20. To mnie uspokoiliście , myslałem że serwa są uszkodzone ...
  21. W zestwaie są twarde , koślawe kółka 89mm a zamówiłem takie jak Twoje - co o nich sądzisz? Też na początek ustawiłem ok 25 stopni i powinno być ok zaprogramowałem też DualRate na 35 stopni tak na wszelki wypadek ... Dzięki , a ja zazdroszczę Tobie że już latasz Gniazda MPX są wsadzone w obudowy i zamontowane na stałe , luźno wiszące wtyczki mogą się rozpiąć albo oberwą się przewody od drgań .. A to jest włącznik zasilania magnetyczny Jeti Max Bec 2D - przykładasz magnes do krzyżyka i właczasz/wyłączasz zasilanie , mam go w Chipmunku i jest ekstra , przypadkowo nie załaczysz zasilania i nie ma styków blaszkowych które mogą sie uszkodzić przez drgania .. Kiedy filmik z lotów ?
  22. a kiedy piszczą nawet w czasie wychylania sterów to też normalne ?
  23. To moje pierwsze cyfrowe serwa i stąd moje pytanie czy to normalne że serwa zamontowane w modelu piszczą w neutrum , a kiedy delikatnie dotknę orczyk wtedy przestają piszczeć ?
  24. Elektrownia zamontowana Jeszcze wymiana kół (te z zestawu trochę małe i takie jakieś ) będą 100mm pompowane Kavany, zamówiem też dźwignię SWB do steru kierunku , tak jak pisałem wyżej dzwinie się zachowuje ta która jest teraz. Jak wszystko zagra i czasowo się wyrobię to planuje w najbliższy weekend obot - już mam stresa Jakie wychylenia sterów ustawić do oblotu ?
  25. tak mini szlifierka , używam jej do wszystkiego - cięcia , wiercenia szlifowania .... ostatnio nawet farbę nią mieszałem
