Treść opublikowana przez Kornelitoo
Najtańszym kosztem na początek FPV
Kornelitoo odpowiedział(a) na bladyziom temat w Nadawanie i odbiór, anteny
http://www.banggood.com/CUAV-FPV-5_8G-200mW-Telemetry-AV-Transmitter-With-600TVL-PAL-Camera-p-933190.html -
Jeśli byłbyś zainteresowany to najprawdopodobniej będę sprzedawał swoją bo na dniach chcę kupić GP4. Oryginał z foxoffer z dodatkowym nowym akumulatorem
Też się zdziwiłem
Przed chwilką dotarł do mnie kabel AV. Kamerke kupiłem w foxoffer, wersja: N2014110729V02 SJCAM-SJ4000 . Na szybko wszystko polutowałem z iosd mini i... potwierdzam, że wszystko działa jak należy Koniec spekulacji na temat chińskich filmików. Miłym zaskoczeniem jest to, że nagrywanie podczas podglądu również działa. Tylko pamiętajcie żeby nie ustawiać w menu polskiego języka - znika wtedy TV MODE. Fotka na potwierdzenie :
Przedni panel jest wymienny z tego co mi wiadomo więc logo to nie problem
FPV zestaw do qoadrokoptera blade QX 350 .2.0
Kornelitoo odpowiedział(a) na Grzesiek . temat w Kamerka na pokładzie - video
Kamerkę posiadam, kabel leci do mnie z Banggood razem z nadajnikiem i odbiornikiem video. Jak dotrze to sprawdzę jak to wygląda. -
Kabel do kupienia np. w foxoffer - celowo podałem akurat ten sklep bo to jedno z niewielu źródeł gdzie można kupić w 100% oryginalną SJ4000 : http://www.foxoffer.com/usb-to-av-out-cable-for-sj4000-action-camera-p-751.html#.VHMN3ZOG-1A I cytat z opisu : " Please notice only the latest SJ4000 camera can support AV out, the latest SJ4000 use new firmware and PCB board. If you camera ordered after May and have the N201405270ZV01 firmware, it should be no problem to use AV out feature with this cable. If you buy this cable with SJ4000 camera from foxoffer, we will test it before shipping, ensure you will get the right SJ4000 version. " -
SJ4000 można spokojnie używać do FPV Pod warunkiem, że masz nowszą wersję i kabelek do tego. Jednak Sj4000 nie daje możliwości równoczesnego podglądu z nagrywaniem tak jak to jest w gopro . -
Może giełda Wolumen ? Tam jest wszystko
Tak też zrobię, do świąt już niedaleko Zasilanie modelu z oświetleniem jest z tego samego pakietu 3S LiPo 1000mAh. Wszystko zrobione na szybko, nie miałem mniejszego pakietu żeby wypróbować oddzielne zasilanie. Model jest ociężały, potrzebny mu teraz lepszy napęd i większy pakiet. Czas lotu również zdecydowanie spadł. Wszystko trzeba zważyć i zmierzyć ale aktualnie nie mam na to czasu.
Kawałek ten sam We wcześniejszych lotach troszkę nim kręciłem i nie miałem problemu z orientacją, na żywo wygląda to oczywiście troszkę inaczej. Myślałem tylko o tym, żeby kiedyś w miejscu kabinki umieścić niebieskie diody Chociaż na początku trzeba zmienić napęd bo teraz nie ma czym latać.
Miło, że się podoba
Dołożyłem troszkę ledów do Parkmastera, teraz można nim latać w najciemniejszą noc. Niestety przybyło mu sporo wagi przez co napęd jest do wymiany. Film z wczorajszej nocy. Lot niezbyt ładny bo mocy brak i straszliwie wiało ale latać się chciało Polecam HD, enjoy ! http://www.youtube.com/watch?v=gDw7QdyHf-M
Chciałem Wam pokazać całkiem ciekawe połączenie Kolega posiada piękny model ASW, jest to chyba ASW 22. Leżał biedny bez elektroniki i się tylko kurzył. Wykorzystaliśmy sprzęt , który pozostał mi po odkurzaczu Alpha Jet 64mm i powstał bardzo fajny szybowiec z turbinką na grzbiecie. Kawał dobrej roboty przy modelu wykonał kolega, ja byłem tylko oblatywaczem Oto efekty, polecam oglądanie w HD : http://www.youtube.com/watch?v=VtiCYVZMYYY Na drugim filmie lot tym szybowcem zaczyna się trochę później, na początku jest lot EGP. http://www.youtube.com/watch?v=mZKz-Hvz8Ko Kilka fotek:
Od 6 rano do 22 możesz robić wszystko co Ci się podoba Także polecam wyśmiać sąsiadkę. Społeczniaków dookoła nie brakuje, sam wynajmuję kawalerkę w Wawie na piętrze z samymi moherami Tak BTW to trzeba umieć odróżnić pracę od przyjemności. To co robisz to nie praca
Ja bym wolał zakupić za te pieniądze coś bardziej przyszłościowego. Dwukanałową ładowarkę o większej mocy, coś w stylu Imax B6 DUO 2x200W lub trochę droższą, ale o wiele lepszą Raytronic C60. Do tego używany zasilacz serwerowy za 30zł na allegro, chwilka roboty na przerobienie i masz mega zestaw
- 2 odpowiedzi
- Ładowarka
- Vista Power
Problem z OrangeRX RX3S 3-osiowy stabilizator lotu V2
Kornelitoo odpowiedział(a) na robloz temat w Ogólnie
U mnie działał bez problemu. Testowałem go w EGP -
Do tego potrzeba cierpliwości, różne strefy czasowe + masa ludzi chętnych poklikania na czacie robią swoje
Próbuj aż do skutku Oczywiście musisz wejść na live online chat będąc zalogowany
Genesis Offshore Twin Hull - katamaran z HobbyKing
Kornelitoo odpowiedział(a) na Kornelitoo temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Kurcze nie mam dostępu do łodzi więc mogę podać tylko dane z HK : Length: 1045mm Width: 245mm Height: 115mm Weight : 2.5kg Motor: 36-74Size 2075kv Watercooled Brushless Inrunner Drive system: 4mm Do tego ESC 180A i pakiet 4S czyli 14,8V . Później może spróbuję 5S lub 6S ale aktualnie zostaje przy 4S. -
Chętnie kupię nawet kilka tych graupnerów na próbę. Problem w tym, że nie wiem nawet jakie wymiary powinienem wybrać -
Okej będę próbował, pakiety zawsze można szybko przesunąć A jakie dokładnie śruby mógłbyś mi polecić do wypróbowania ? Aktualnie mam te: http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=10383 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12697__40_Prop_Metal_440.html Tą metalową już wstępnie naostrzyłem i wyważyłem. -
Zjechałem już z majówki na uczelnie, w domu będę najwcześniej za miesiąc. Wtedy dopiero będę mógł zrobić fotki i podziałać przy łodzi Generalnie moja rufa wygląda jak na tych zdjęciach: Mocowanie śruby jest przesunięte maksymalnie w górę. Jeżeli chodzi o śrubę, fabryczna to 38mm. Widziałem, że potrafi się posypać nawet przy pierwszej próbie więc dokupiłem metalową 440 z HK i tą węglową 32 Graupnera która jest aktualnie założona. Czyli muszę wypróbować każdą ze śrub ? Ogólnie ludzie polecają Octura x440/3 . -
Wał jest możliwie najwyżej. Czemu nie kręci jak powinno ? Co do śruby to mam jeszcze do wypróbowania mniejszą , metalową 440 z HK. Już ją wyważyłem i naostrzyłem. Jak mniejsza śruba wpłynie na tą łódź ? Tak jak pisałem nie mam zielonego pojęcia o łodziach rc więc do wszystkiego będę dochodził metodą prób i błędów -
Miejsce ciasne ale o to chodziło, gdyby coś się zepsuło to szybko by przypłynął do brzegu. Teraz czas na większe zbiorniki. Silnik jest oczywiście z płaszczem wodnym, regulator też chłodzony cieczą. Regulator wybrałem na wyrost bo aż 180A.
