Cimek
Treść opublikowana przez Cimek
Pomoc przy kompletowaniu Super air - Black Horse
Cimek odpowiedział(a) na marijuz temat w Modele spalinowe
Powiem Ci tak, rozumiem że ma być to pierwszy model. Super Air tak do końca nie jest "Trainerowaty" bardziej to akrobat, to tak na drugi model... Co do modelu, wybrałbym bardziej z tego stylu: Tańszy od Super Air'a http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p625,canary-40-ph003-phoenix-model Aparaturę Tą (mode1) ale 10 min i zmieniasz na mode 2, To mode jest popularne... Ale to od Ciebie będzie zależalo... http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F8991%5F%5FTurnigy%5F9X%5F9Ch%5FTransmitter%5Fw%5FModule%5F8ch%5FReceiver%5FMode%5F1%5Fv2%5FFirmware%5F.html Serwa wybrałeś, no nie najlepsze. Już prędzej troszkę droższe ,ale wiem że są dobre. 4 w zupełności wystarczy (Gaz, wysokość, kierunek, lotki) 5 może być w "zapasie" http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F13360%5F%5FTGY%5FS4505B%5F40g%5F4%5F8kg%5F0%5F10sec%5FDual%5FBearing%5FAnolog%5FServo.html Silnik od biedy co podałeś w sumie może być ,ale musiałbyś poczytać, czy są ogolnie z nim problemy. Świeca na pewno jest. Przewody silikonowe zakupisz w polsce, o to się nie musisz bać. Filtr - OK Śmigło - "ok" Kołpak plastikowy - "ok" Żarka do świec ok, ładowarka jest w komplecie. Więc żadnych kabli nie potrzebujesz Początkujący jesteś i chcesz odpalać z palca? NIE RADZE ! Co do wskaźnika lepiej kup. Klucz, kupisz w Polsce, szkoda "wagi" do paczki dokładać. Podałem mniej więcej co możesz zakupić. Lecz przy dzisiejszym kursie, jak i cenie przesyłki wyjdzie Cię podobnie jak byś kupował w Polsce. Więc jest sens? -
Kombinuj tak dalej, aż ją uwalisz... Nie na daremno producent napisał 11-18V
Po prostu gdy śmiglo się rozleciało, na wskutek wibracji ,pękło mocowanie silnika, zarazem śkrzydła byly mocowane na gumie w tym momencie z przeciążenia skrzydeł pękł pręt i sam widziałeś co było później... Znajdzie się zguba ,mam taką nadzieje
Wiesz co, może być tak że gdy skrzydła się rozłączyły w locie to GPS sam odpadł i gdzieś upadł dalej niż od miejsca gdzie rąbnął kadłub...
Co do Gyro nie mam akurat wiedzy. Aczkolwiek do Bety przydaje się bardzo Hamulec na silniku, więc możesz go włączyć.
hmm... Pogoda niestety nie sprzyja... Wiesz co trzeba Mariusz? Przestudiować nagranie...
Wiesz co , zobaczę jak z czasem, ale jak coś możemy się wcześniej umówić i poszukać zguby...
Byłem w tym miejscu gdzie własnie uderzył model o ziemię, ale nic tam nie znalazłem... Prawdopodobnie gdy łopata pękła uderzyła w kabel od GPS i on odleciał ... A on mógł odlecieć pare set metrów...
Mariusz, mniej więcej wiem. Jak będę dzisiaj, to poszukam...
Jeżeli ma się pakiet (3s) (12,6V) to lepiej nie rozładowywać go do 3.0 na calę... Więc gdy mamy niskie napięcie (pokaże na nadajniku 10V) lepiej lądować i nie męczyć dalej pakietu...
T-Zagi własnej produkcji
Cimek odpowiedział(a) na darek_op temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
A jaka to uciecha, jak sam człowiek wyszkrobie model i nim jeszcze poleci ,nieprawdaż? -
Może jest jakiś mocny nadajnik w waszej okolicy, który wiązką zaburza sygnał
Tak Bixlera z HC zamówiłem...
Rzutka GUILLOWS - Flying Eagle
Cimek odpowiedział(a) na Jedrula temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Hmm... Pisałem w temacie, że nie mam jak wrzucić fotorelacji ,dlatego bo komputer jest w serwisie, wszystkie zdjęcia zostaly własnie w nim... -
Ale wy kombinujecie :roll:
No ja mam nadzieję ,że moja paka też dojdzie cało i zdrowo ( do zimy blisko)
Mój zestawik ,który leci do mnie... http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18198 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8932 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14857 Bądź ima'xa http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16257 4x http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7937 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16545 Pakiet do aparatury ,spokojnie możesz wciąć 1000 3s 15C (za 4~ $ jest:) ) Ładowarka jak nadmieniłem ,imax bądź ten link co podałem. O czymś zapomniałem dopisać? chyba nie
Wiesz co, Mialem akurat odbiornik z Flysky'a ,ale to podobny odbiornik do Turnigowego. Miałem go w modelu wsadzony, antenka była również. Żadnych problemów nie widziałem Zostaw jak masz
Mały górnopłat spalinowy pod silnik os. max 15 LA
Cimek odpowiedział(a) na bandi temat w Modele spalinowe
Jest to wina zbyt dużego kąta natarcia... Zmniejsz go minimalnie i spróbuj... -
Do całego tego osprzętu potrzebujesz jeszcze "ściemniacza" który będzie obniżał natężenie , bez tego ani rusz..
Jak zrobić serwo na przełączniku w Turnigy 9x ?
Cimek odpowiedział(a) na toretto1995 temat w Aparatury RC
To jest trainer switch, nie podepniesz pod niego nic. -
Oddam model rzutka 1200mm - do przeróbki na elektryka - test
Cimek odpowiedział(a) na Leda_g temat w Ciekawe oferty
Mam problemy z komputerem, wszytko jest na dysku ,a w tej chwili komputer jest w serwisie i nie za bardzo mam jak wrzucić relację. -
Tomku możesz też dać 800-1000 mah 3s Pakiecik, aż tyle latać nie będziesz aby wykorzystać całą moc i nawet buzer się zmieści
Panie również sądzę że serwo długo nie pochodzi. Przednią "nartę" zrób na łożysku i do płozy wklej ramie, do ramienia prętem mocujesz do serwa i wsio...
Łyżwy? ;D Możesz zrobić wicherka 10 Bądź większą wersję 15 Plany znajdziesz na forum
