elektronik-adam
Treść opublikowana przez elektronik-adam
Zawody modelarskie Bojszowy 27.08.2016
elektronik-adam odpowiedział(a) na modelarz_daniel temat w Południe
Witam pierwszy raz odwiedziłem Bojszowskie lotnisko wczoraj 14.05.2017 natknąłem się na sympatycznego modelarza, przyjechałem oblatać rwd 8, było bardzo miło następnym razem napewno przyjadę na dłużej tylko nie wiem czy można tam sobie tak samowolnie wjechać czy zawsze trzeba dzwonić i pytać. -
Kable od lotek przymocowane są do podłogi to te pierwsze od lewej z góry kanał 1 i 2 kable od przepustnicy serwa kierunku i wysokości przymocowane pod spodem, kable zasilające przymocowane poniżej do podłogi, antena przymocowana w oryginalnym uchwycie gumowym do pleców pierwszej kabiny. Odbiornik i bec leży na 5mm gąbce i przyczepiony jest na trytytki z rurką gumową żeby odizolować się od podłogi czyli pozostaje zrobienie uchwytu na odbiornik żeby go wsuwać razem z gąbką i zabezpieczać od góry. wzorowałem się na przymocowanym wyposażeniu z modeli akrobacyjnych z silnikami benzynowymi tam bardziej telepie a są tylko rurki na trytytkach.
pod wszystkim gąbka kable spięte denerwuje mnie trochę mocowanie pakietu na rzep no ale to nie elektryk więc nie trzeba Tak często zmieniać chyba że rzep też się wytelepie i otworzy Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
ok czyli odbiornik wędruje w gąbkę, szczeże mówiąc nigdy się tak bardzo nad tym nie zastanawiałem więc też dlatego napisałem
Witam potrzebuje się dowiedzieć czy znosnie jest to poukładane Czy może oddalić odbiornik od zasilania lub zapakować go w jakaś gąbkę izolujacą od drgań z silnika asp fs91 zasilanie tylko na serwa Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Rwd 8 z planów budowany bez lasera. Rozpiętość koło 2200 silnik asp fs91 jeszcze nie latał pozostało mi zrobić popychacze do lotek i ciągle myślę nad porządnym mocowaniem połówek skrzydeł mocowane są do centropłatu za pomocą rurki dźwigaru fi16 ścianka 2mm duraluminium kołki ustalające położenie z rurki alu 8mm ścianka 2mm. Podwozie amortyzowane na siłownikach meblowych, wahacze pręt stalowy z nierdzewki 5mm doszły naklejki jeszcze muszę go zważyć obliczyć powierzchnię skrzydeł czy to wg. ma możliwość lotu przygotować naciągnąć linki steru wysokości i kierunku i spróbować polatać
Ja aktualnie mam pomieszczenie w piwnicy w domu oczywiście bałagan nigdy porządnie nie uporządkowany.
Kibicuje w budowie Ja w 2013 też chciałem go budować bo był w "modelarzu" ale wtedy był dla mnie za mały no i elektryczny, a teraz by się przydał taki mniejszy do latania koło domu
RWD-8 1:5 - relacja z budowy
elektronik-adam odpowiedział(a) na kapitanemo temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Witam jaka powinna wyjść waga do lotu ? jestem na ukończeniu rwd8 o podobnej rozpiętości tylko jeszcze swojego nie ważyłem -
Dziękuję
- 29 odpowiedzi
- Bielsko-Biała
- spotkaniamodelarskie
Szukam klubu modelarstwa rekreacyjnego, Bielsko i okolice
elektronik-adam odpowiedział(a) na grzegorzm temat w Południe
żeby jeszcze ta pogoda się polepszyła bo jak na razie to pogoda barowo modelarniowa do budowy kolejnych modeli -
i to tyle ? do kogo tam się trzeba zgłosić ? ile to kosztuje ? czy po prostu dowiem się tego w modelarni na lotnisku o ile ona sama jeszcze tam istnieje
- 29 odpowiedzi
- Bielsko-Biała
jest jakaś strona o 3 lipkach gdzie się zgadujecie -
Lotnisko teraz otoczone płotem dookoła Ma ktoś jakieś informacje o nowych miejscach do latania w okolicy ? ew. jak się dostać na lotnisko żeby spokojnie polatać ?
- 29 odpowiedzi
- Bielsko-Biała
Potrzebna pomoc w sprawie tokarki HOBBYMAT MD65
elektronik-adam odpowiedział(a) na komar1967 temat w Warsztat
Ja na 3 Lipkach się zawiodłem jak kiedyś pojechałem i się dowiedziałem że sory ale sobie nie polatam bo już ich jest dużo i dźwięk silnika przeszkadza mieszkańcom, a w powietrzu akurat latała jakaś żarka My na lotnisku przyjmujemy zawsze każdego nawet jak już lata spora grupa.
- 29 odpowiedzi
- Bielsko-Biała
Witam co weekend w Bielsku na lotnisku można spotkać grupę modelarzy jak się zrobi lepsza pogoda to znów będą grille itp. Sam też latam na lotnisku w B-B i szukałem jeszcze jakiegoś terenu w Czechowicach właśnie bo teraz mieszkam tu razem z Dziewczyną
- 29 odpowiedzi
- Bielsko-Biała
Jakie odbiorniki do hitec flash 7
elektronik-adam odpowiedział(a) na elektronik-adam temat w Odbiorniki RC
Chodziło po prostu o to że będę budował następny model i zastanawiałem się czy przekładać odbiornik czy kupić drugi. Macie do każdego modelu osobne odbiorniki ? czy przekładacie ? -
Witam mam nadzieje że napisałem w dobrym dziale szukam jakie odbiorniki pasują jeszcze do aparatury hitec flash 7 oprócz tych oryginalnych jak optima minima i maxima orientuje się ktoś ?
Dziękje bardzo
Poszukuje dokładnych planów pipera j3 w skali 1/5 chce go zbudować z silnikiem asp 91ar 15ccm 4t jeśli skala 1/4 też podchodzi pod ten silnik to rozważę opcję budowy większego modelu z góry dziękuje Adam.
Witam złożyłem quadrokopter kupiłem płytę główną multiwii http://botland.com.pl/kontrolery-robotow/1568-kontroler-lotu-multiwii-pro-w-mtk-gps.html łącze się z nią programem multiwii win gui 2.1, a wyszła już nowa wersja 2.3 tyle, że wersja 2.3 nie chce się połączyć. Wyskakuje błąd przy kliknięciu na conect jak w tym wątku : https://code.google.com/p/mw-wingui/issues/detail?id=50 Tyle że wartość value u mnie wynosi 4 Niestety nie znalazłem odpowiedzi jak pozbyć się tego problemu, a potrzebuje wersji 2.3 żeby ustawić min i max wychylenia drążków w mojej leciwej już aparaturze. Drugim problemem jest to że silniki ruszają dopiero po przekroczeniu połowy gazu w aparaturze nie wiem jak to jest w innych kopterach. Jeśli ktoś miał podobny problem i wie jak się go pozbyć Bardzo proszę o informacje, z góry dziękuje Adam
Boję się jeszcze lotów na wodzie dlatego do pływaków chcę dorobić te koła chowane docelowo będzie latać z trawki woda tylko okazjonalnie jak duży jest twój dhc?
nie siedzę w śmigłowcach ale podejrzewam że za przechył na boki musi być odpowiedzialne któreś z serw może ma luz bądź popychacz jakiś przegub kulowy spróbuj sprawdzić z tej strony
żeby nie było że nic nie zrobiłem kadłub jest już pokryty 1 warstwą podkładu doszło kilka pierdół do skrzydeł i całość stoi już na pływakach mało miejsca w mieszkaniu następne zdjęcia może będą już na zewnątrz. Mocowanie pływaki kadłub będzie jeszcze wzmocnione przez 4 listwy
