darqo
    2
Treść opublikowana przez darqo
  1. dwie sprzeczne odpowiedzi co do materiału chyba że każdy z Was miał z czegoś innego wycinane , co do wykonania to i ja słyszałem pozytywne opinie lecz głownie zależy mi na ifo co do materiału, ( wytrzymałości , użycia wzmocnień ) podobają mi się takie latadełka a akrobata z niego nie zrobię ( za mało umiem )
  2. Poczytaj http://www.motylasty.pl/
  3. jak najbardziej a złomy do kosza
  4. Zastanawia mnie ten model , nie miałem do czynienia z tym materiałem i nie wiem czy warto http://allegro.pl/pitts-samson-zestaw-c ... 44331.html
  5. Po co kąbinujesz? więcej listewek , więcej wzmocnień = więkasza waga co oznacza większe uszkodzenia , kup depron i rób jak najlżej a dłużej polatasz
  6. No cóż , baja
  7. czekamy na dalszą relację , super wygląda a i" czaruj" dobrze ja już się piszę na kit,a
  8. SC masz dokładnie na redanie
  9. Tak sobie patrzę i myślę aż tu mi dwie sprawy przyszły do głowy , serwa masz zamknięte w kadłubie ( tak jak w planach) co wg mnie jest dość powarznym problemem w razie jakiegokolwiek kłopotu z nimi , pozostanie wycinanie kadłuba, a druga sprawa jest pośrednio związana z serwami a mianowicie sterowanie lotkami jest od spodu co nie stanowi problemu na wodzie ale jeśli będziesz latał i na trawie może doprowadzić do ich uszkodzenia.
  10. Łukasz , dlaczego przewody od silnika na wierzchu?mogłeś dać silnik przewodami do góry i przez sklejke schować je w gondoli
  11. darqo
    RWD5 by Skazoo
    Taśmę pakową możesz jeszcze delikatnie przeprasować( zrób próbę temperatury na jakimś kawałku ), bąble potraktuj szpilką .
  12. darqo
    No Risk No Fun
    Również podkład muzyczny
  13. darqo
    No Risk No Fun
  14. kilka gram na tył to chyba x 10 na przód, daj lepiej płozę
  15. kilka gram na tył to chyba x 10 na przód, daj lepiej płozę
  16. Doliczyłeś wagę silnika?, podwozie możesz zrobić z płaskownika alu , dostępne w marketach budowlanych, wszystko zależy jak masz przygotowaną podłogę.
  17. Doliczyłeś wagę silnika?, podwozie możesz zrobić z płaskownika alu , dostępne w marketach budowlanych, wszystko zależy jak masz przygotowaną podłogę.
  18. Takie? http://abc-rc.pl/c/29/materialy-konstrukcyjne,1.html
  19. Śmigła od razu parę sztuk, zawiasy,dźwignie sterów,snapy nylonowe, gumy modelarskie ( mocowanie skrzydła),można i kółka piankowe,kilka oringów ( lubią pękać wraz ze śmigłem ), mogą być potrzebne przedłużacze do serw ,
  20. podłącz do apki i sprawdź wychylenie
  21. kawałek balsy powinien wystarczyć , śmigło pchające więc nie powinno być żadnego problemu jeśli dobrze widzę
  22. Przepraszam ale najpierw model a później wyposażenie , co jeszcze? może przedłużacze , zależy jak będziesz robił skrzydła , gdzie dasz serwa Silnik już odpuść sobie , będzie za słaby . raz jeszcze , model a wtedy wyposażenie, a na temat RWD są dziesiątki stron
  23. na warsztacie czeka 150% i kusi mnie by zrobić delikatny laminat, wariat to i tak nie będzie więc o wagę się nie martwię
  24. Jak najbardziej , najsłabszym punktem jest łączenie statecznika pionowego - skrzydła i właśnie kadłuba
