Treść opublikowana przez Jedrula
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
Na moje oko to jest delta i liczyć jak delte.
Potwierdzam. Część spraw lekko przestarzała ale, podstawy nadal aktualne i dobrze napisane, najważniejsze że łatwym językiem.
1.Weź silnik do ręki. 2.Obróć tak, aby silnik był skierowany tyłem do ciebie. 3.Znajdź kominek, przez oczko w nim przechodzi iglica. 4.Popatrz poniżej kominka będzie metalowa rurka 5.Na tą rurkę nasadzasz przewód paliwowy. 6.Zbiornik mocujesz jakieś 1cm nad denkiem kominka. Jeśli wszystko zrobiłeś poprawnie, odpalasz motorek, regulujesz. Po wyregulowaniu CIESZYSZ SIĘ idealnie pracującym motorkiem.
Nie rób z siebie ofiary losu1. Na palcach można policzyć ilość polaków w Polsce znających się na temacie turbin modelarskich i raczej mało z nich jest na forum. 2. Gogle nie gryzie, a i podszkolić angielski się przyda, poszukać po necie, swego czsu znalazłem stronę modelarni w Poznaniu goście z niej robią właśnie modelarskie turbiny, było tam dużo o zasadzie działania i dość szczegółowo opisana konstrukcja, można poszukać.
Mój ma masę 6kg.
No na przykład ostatnio stały całą zimę.
Dziwne a swoje lipole zawsze mam naładowane kilka z nich używam już spory kawałek czasu i nic złego się nie stało.
pzedłużyć przewody od pakietu czy od silnika?
Jedrula odpowiedział(a) na vorobiej temat w Od czego zacząć??
Znajomy przy przewodach pakiet-regiel dawał jakieś kondensatory właśnie z powodu ze jeden regiel poszedł z dymem, przewody miały po jakie 1,5m prądy jakies 100A -
rafał .k, Pełen podziw z mojej strony. :shock:
Polecam FrSky bardzo pewny link.
Kidyś to przerabiałem, może ktoś pamięta. Moim zdaniem za miękkie i potrafi mieć dziury w strukturze powstałe podczas pęcznienia.
Pomoc przy kompletowaniu Super air - Black Horse
Jedrula odpowiedział(a) na marijuz temat w Modele spalinowe
Zawsze można pałką wiele znanych mi osób tak robi i ja też i nigdy ze śmigłami nic złego nie było, czasami z drewnianych lakier odprysnął. -
Dam 35zł... no i może flaszkie na smutki. . . . . . Tymbarka :mrgreen:
Serwa do spaliny polecał bym może nawet troszkę mniejsze ale na metalowych zębatkach. Śmigło kup w Polsce i kup apc odpowiedniego wymiaru to jedne z najbardziej sprawnych śmigieł. Te z HK potrafią być mocno nie wyważone Filtra nie polecam kilka razy miałem problemy z jego nieszczelnością i bąble w przewodzie paliwa, jeśli już to stosuję ssak z siatką filtrująca. Np. http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=11_46_391&products_id=10337 To jest wlew paliwa nim tankujesz model. Podłączasz to to pod 3 przewód ze zbiornika paliwa. http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=11_46_391&products_id=5895 Świeca najbardziej uniwersalna http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=11_46_391&products_id=5895 Paliwo powinno być ok. http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=393_396_401&products_id=8071 Na początek polecał bym rozrusznik pn. taki większy przyszłościowy. http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=3101 -
A te obroty bez obciążenia to jak mierzone z jakimś kołem zamachowym czy jak. Zmniejszanie tej przerwy nic nie da, te typy tak mają, że potrzebują kilku szybkich obrotów by załapać, w kosiarce czy pilarce robi to szarpak w modelu potrzeba rozrusznika. Z tego powodu większość poleca elektroniczne układy zapłonowe.
A pokaz może to skrzydło na jakimś zdjęciu bo, trochę dziwne by było wystarczająco mocne i tak lekkie Patrząc, że jeszcze żebra z lipy a nie z balsy
Jesli to waga jednego płata z zastrzałami to dość lekko. Płaty mogą być bez wzniosu ale dzielone powinny być przy modelach tej wielkość skrzydła mocuje się raczej na bagnetach przechodzących przez kadłub niż na styk do kadłuba.
OSD i gps są ok, ale reszta. Kamera na przetworniku cmos, co najczęściej przy nawet lekkiej wibracji oznacza kaszanę a nie obraz. Lepiej to http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16461__1_3_inch_SONY_CCD_Video_Camera_PAL_.html Nadajnik i odbiornik częstotliwość i moc kiepska zasięg z 250m bez przeszkód w terenie. Lepiej to http://cgi.ebay.pl/1-2Ghz-800mW-CCTV-Camera-Wireless-Receiver-Transmitter-/180658637351?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a10180a27
Proponuje przewód do paliwa i olei dostępny w wielu średnicach w każdym motoryzacyjnym i kosztuje grosze. U mnie sie sprawdziło.
Nie do końca o to mi chodziło pisałem to z lekką nuta powiedzmy ironii, że pewnie zaraz będą na różnych portalach bronić, że Nasza duża, że tamci szkoleni. Dziadek już kilka razy mi mówił że prawdziwy patriotyzm narodu skończył się przed 45, teraz zostały jedynie mniejszości i jednostki. Ja chciał bym się kiedyś do tej mniejszości zaliczać.
Takiej perfekcji ja ci amerykanie to nie wymagam choćby z dwóch powodów 1. Wojskowi szkoleni pewnie przez spory odcinek czasu. 2. Dyskusyjne ich flaga była gruba bawełniana i mniejsza lub coś koło tego, nasza duża i z materiału, który dość wrednie się składa. Mimo wszystko w kostkę mogli złożyć i mieć przygotowanych odbiorców flagi., a co jak co niesmak pozostaje.
Jak w temacie nie mogłem się doczekać testu modelu, więc zaryzykowałem i kupiłem. Cena sklepowa ok 50zł. Modelik fajny, ale wad tez kilka ma: materiał rodowodowe styro jak w opakowaniach np. telewizorów,sporo nadlewów, mocowanie SW powoduje ze ciężko ustawić poprawny kąt lata przy każdym ruchu modelem. Trochę danych co chcę włożyć Silnik: HobbyKing Donkey 1500kv Regiel: Turnigy 12A Serwa 2xTG9 Pakiet: Rihno 610mah3s Odbiornik: Corna 4ch na 35mhz lub FrSky4ch Budowa idzie łatwo choć Fox od MPX był przyjemniejszym materiałem. Najbardziej boje się że z tym wyposażeniem wyjdzie mało lotna gazeta, ale zobaczymy w praniu. Takie jedno foto na szybko. Soy za jakość ale robione phonem i po ciemku. :oops: Uploaded with ImageShack.us CDN.
Co to za model - Prośba o identyfikacje modelu i silnika
Jedrula odpowiedział(a) na lukos86 temat w Modele spalinowe
Model to Piper lub coś ala Piper. Silnik stawiał bym na MVVS ale głowy nie daje. -
To ja chyba zrobiłem (wycinarkę) jak jeszcze granica nie domknięta była. A odnośnie tematu mając wycinarkę nie znaczy że będziesz od razu rdzenie wycinał. Ja zmarnowałem paczkę styro i dalej czasami wychodzi krzywo.
Tak mi się zdaje czy słoje nie powinny być w drugą stronę.
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
