Sidey
Treść opublikowana przez Sidey
  1. Witam Poszukuję planów Wilgi około 1-1.3m, ogon okrągły, skrzydła z lotkami i klapami, kadłub przestrzenny. Jeżeli ktoś posiada takie plany to bardzo bym prosił o pomoc! Pozdrawiam
  2. W czym ta extra jest projektowana? Rhino?
  3. Tak, maksymalnie 33A - zawyżone przez producenta trochę oczywiście Przy za wysokim poborze prądu pakiet może się zacząć grzać, napuchnąć, albo nie wyrobić prądowo.
  4. Problem z life jest taki, że choć długo trzymają napięcie, bardzo szybko ono spada pod koniec, niby masz full napięcie, a w moment masz 0. Sam korzystam z lipo rhino 2620, jest w porządku. edit. 3.08.12 Przestawiłem się na li-fe, całkiem fajnie działa
  5. Przegrzanie, cutoff za wysoko?
  6. Może być zwykłe CA
  7. Czasem tak robię, uważaj tylko, wygnij je w osobne strony - a po założeniu krokodylków naciągnij na cały ten drut gumową osłonę krokodylka. Pół żartem pół serio - niech żaden zapalony BHPowiec się nie przyczepia - bardzo proszę.
  8. Do wtyczki 2 pinowej musisz zrobić przejściówkę albo ładować krokodylkami jakoś. Wtyczka 4 pinowa do złącza balansera.
  9. Cimek, niekoniecznie trzeba. Lataliśmy ostatnio bez rezystorka, w jednej 9x moduł wyciągnięty. Działało.
  10. Włączanie timera działa? W sensie czy przełącznik ok. Obie apki wyłączone?
  11. Sprawdź kabel
  12. Ustawienia trenera : STATE: ON dalej ustawiamy co chcemy uczniowi udostępnić w locie: AIL - NOR ELE - NOR THR - NOR RUD - NOR GYR - NOR FLP - NOR AUX - NOR AUX - NOR Trzeba pamiętać że uczeń musi mieć moduł wyjęty z aparatury i uczeń nie włącza aparatury tylko po włożeniu kabla aparatura się sama włączy Dodatkowo: http://www.hobbyking.com/hobbycity/forum/forum_posts.asp?TID=15513
  13. Zgadza się, to ten silnik. Nie ma jednak nigdzie informacji o ilości kV, zalecanym śmigle itd.
  14. Witajcie, mam silnik, żadnych odznaczeń, wiadomo tylko że to outrunner Może ktoś ma taki sam i powie mi coś o nim? Zdjęcia silnika: Po kliknięciu się otworzą większe Pozdrawiam i liczę na pomoc
  15. Antena najlepiej poziomo, serwo - obojętnie. Zakłóceń nie będzie.
  16. Sidey
    Budowa szybowca GUPPY
    Jak przyklejasz uszy do centropłata
  17. Sidey
    Turnigy 9x
    Bez problemu
  18. Sidey
    Turnigy 9x
    Ale też można sobie podarować i latać na smyczy bez tego.
  19. Sidey
    Turnigy 9x
    Ten jest w porządku: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7346__Rhino_2620mAh_3S_11_1v_Low_Discharge_Transmitter_Lipoly_Pack.html Nic więcej nie jest potrzebne, chyba że chcesz mieć więcej odbiorników to odbiorniki
  20. Pewnie się przyda, napisz
  21. Sidey
    Spitfire - problem
    Zrywanie strug, krzywy statecznik, uginająca się połowa statecznika. Sprawdź statecznik. Jakie masz wychylenia?
  22. Sidey
    DROMEK
    WOW, WOW, i jeszcze raz WOW!
  23. Pływający?
