Sidey
Treść opublikowana przez Sidey
  1. Zrobione
  2. Może zagiąć tak jak to robi Motylasty w swoich modelach?
  3. To nie problem, serwo wtedy pracuje żeby utrzymać pozycję pod naporem siły na nie
  4. Podstawy pilotażu? Opisy Mode, ruch tym drążkiem robi to, tym to, pojęcia związane ze sterami, np. za co odpowiadają lotki itd Przyda się też jakaś informacja jak złożyć wyposażenie, podłączenie wtyczek to jedno ale np. jak polutować silnik z reglem itd.
  5. Mógłbyś przestawić na AKRO, wtedy nie było by problemu z mixem
  6. Sidey
    Halniak
    Wpadłem przypadkiem i myślałem że temat upadł Będę śledził
  7. Sidey
    Halniak
    Cisza?
  8. Twoje serwo będzie na kanale 6 AUX.CH CH5 GEAR CH6 GEAR PROG.MIX MIX 1 STATE ACT MASTER GYR SLAVE FLP OFFSET 000 UPRATE 100 DN RATE 000 (pozycja 0 skrzydeł) SW ON MIX 2 STATE ACT MASTER GYR SLAVE FLP OFFSET 000 UPRATE 000 DN RATE -50 (środkowa pozycja przełącznika, twoja wartość) SW ID 1 MIX 3 STATE ACT MASTER GYR SLAVE FLP OFFSET 000 UPRATE 000 DN RATE -100 (dolna pozycja przełącznika, twoja wartość) SW ID2
  9. Na wyświetlaczu wyświetla się numer modelu, z tym że chińczykom brakło literki i zamiast MODEL 1 pisze MODE 1, zmyłka się robi wtedy. Sprawdź po zmianie mode wchodząc w stick set i widzisz które jest domyślnie zaznaczone, wychodzisz exit.
  10. Na wyświetlaczu wyświetla się MODEL 1 tylko bez L Przy zmiane mode jest właśnie thro reverse, zatwierdzasz menu i masz mode2.
  11. Większość używa plastików ale drewniane też są w użyciu, w swoich silnikach mam drewniane Turnigy i są o niebo lepsze od plastików. Może ludzie uważają że skoro śmigła i tak się łamią to po co drewniane?
  12. Powiedz mi jeszcze na którym kanale chciałbyś mieć to serwo podłączone? Jest to jedno serwo na obie połówki skrzydła?
  13. Sidey
    Rzep dwustronny.
    Musi być dwustronny? Najłatwiej by było kupić zwykły rzep z pasmanterii, na to klej i mocowanie zrobione.
  14. Sidey
    Gaśnicą go!!!
    Uszkodzony pakiet?
  15. Może Falcon L.Kwarcińskiego? http://kwarcinski.com/falcon.html
  16. Jeżeli się rusza w obie strony prawidłowo to może wystarczy przestawienie orczyka?
  17. Sidey
    Turnigy 9x a zagi
    Masz włączony inny mix, posprawdzaj i wyłącz. Elevon oprócz włączenia musisz ustawić wartościami dla poszczególnych serw, aby ustawić drugą wartość musisz ruszyć drążkiem i przeskoczy na drugą. U mnie w mode 2 gaz jest na 3? W elevon lotki muszą być na kanałach 1 i 2.
  18. Da się to na pewno ustawić w ten sposób, sam tak robiłem. Musisz popróbować.
  19. Możesz to zrobić za pomocą E.POINT, zmniejszysz zakres działania kanału gazu. Mniejszy gaz - dłuższe latanie.
  20. Wsadź golda w jakieś drewienko, np. ściśnij kombinerkami przez kawałki balsy - żeby nie oddawał ciepła tylko się nagrzewał. Następnie rozgrzej go lutownicą i roztop w środku cynę, kabel który chcesz wlutować wciśnij (jednocześnie podgrzewając golda) do roztopionej cyny, poczekaj chwilę aż zastygnie, nałóż termokurcz i zrobione
  21. Sidey
    JU-87D ESM
    Szkoda, do odbudowy?
  22. Śliczny
  23. Są zdjęcia
  24. Coś o pakiecie napisz?
