Ja podobnie jestem za 9x, używam jej w dosyć dużym modelu, i mnie nie zawiodła. Ustawianie jej rozpracowałem do tego poziomu że pomagam ustawiać ją innym.
W przyszłości zmiana na RadioClone, do tego FrSky i będzie aparatura której chyba długo nie zmienię.
Nie marzę nawet o zmianie na Futabe, po pierwsze za dużo kosztuje, po drugie po co skoro mam świetną 9x?
Pozdrawiam
Jakie jest napięcie wyjściowe z lampki?
Jeżeli 230V to nawet nie próbuj.
Będzie przewodzić ale nie będziesz tym ciąć, zamkniesz obwód poprostu, potrzebujesz drutu oporowego, opór prądu wytwarza na nim ciepło i tylko tak da się ciąć. Prosto mówiąc.
MIX
STATE ACT
MASTER (twój kanał, zobacz w DISPLAY)
SLAVE ten sam kanał jak wyżej)
OFFSET 000
UPRATE 000
DNRATE -050 (dowolna wartość wychylenia na środku przełącznika)
SW ID1
Jednakże w komentarzach na Hobbyking napisane jest by podłączyć regulator do +-P a następnie podłączyć do niego zasilanie jak zawsze w modelu. Wtedy następują po sobie szybkie piski, coś jakby przepustnica za wysoko na aparaturze podczas podłączania modelu.
Nic się wtedy nie dzieje, ustawienia się nie zapisują.
Spróbuj okleić go taśmą i sprawdzić jak wtedy podczas pracy się nagrzewa. Wtedy zdecydujesz czy taśma nie zablokuje chłodzenia. Jeżeli możesz to zrób otwory wentylacyjne by powietrze go chłodziło.
W szybowcu czy motoszybowcu?
Prawdopodobnie chodzi o motoszybowiec w trybie acro, pytanie czy lotki są zrobione w Mixach czy na AILDIFF?
Oraz czy klapy są zrobione za pomocą mixów?
Czy ewentualnie nie ma ustawionych klap?
