GL
    1
Treść opublikowana przez GL
  1. 4-te konektory włączają odwrotny kierunek obrotu silnika (do hamowania po lądowaniu, oraz funkcja ta może być przydatna do skręcania prawie w miejscu na wodzie lub ziemi). Funkcja jest możliwa do ustawienia w trakcie programowania (przepustnicą), ale do jej wykorzystania potrzebujemy dodatkowych kanałów odbiornika.
  2. Ja latam z DJI O3. Jak to wychodzi to jest tu: Dźwięku nie nagrywa i nie przekazuje do gogli. Na filmie jest dograny z niezależnego mikro rejestratora. Zasięg w pełnej jakości to jakieś 500 m z niewielkimi przeszkodami typu kilka koron drzew, w pełnej widzialności byłby ponad 1 km (więcej nie sprawdzałem), ale spełniając wymagania wysokości (120m) to w praktyce zawsze coś zasłoni i obraz będzie się rwał. Trzeba się liczyć z tym, że jak przy odległości większej niż te 400m, wleci się za poważną przeszkodę np. wysoki nasyp i dodatkowo jeszcze jakaś roślinność po drodze, to obraz całkowicie się zamrozi. No i (jak napisali wyżej) nie wolno latać poza zasięgiem wzroku obserwatora. Teraz zamiast O3 jest w ofertach O4, które ma jeszcze lepsze parametry.
  3. https://youtu.be/fY7ca-qvrNA
      • 5
      • Lubię to
  4. Niestety, ale każdy obiekt latający (bez pilota na pokładzie) sterowany zdalnie lub autonomicznie o masie większej niż 250g (oraz nawet mniejsze z kamerą), jest według tych przepisów dronem. Czyli pilot RC też musi mieć kwalifikacje, a model naklejony numer operatora. Więc niestety ale służbą (różnym) będzie się opłacało polować i wystawiać wielotysięczne kary za pozornie błahe przewinienia jak np. brak naklejonego numeru, wpadnięcie za płot do sąsiada czy niezgłoszenie lotu. (Obecnie nie opłaca się tego ścigać). Same obecnie obowiązujące przepisy najlepiej rozpisane są tu: https://ulc.gov.pl/pl/drony/kategoria-otwarta-informacje Jak się mają te przepisy do latania na zarejestrowanych lotniskach modelarskich? To niestety do końca nie wiadomo, bo ULC interpretuje to w sposób przychylny dla modelarzy, a PANSA nie.
  5. https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/prezydent_rp_senatorki_i_senatorowie_poslanki_i_po_nowelizacji_ustawy_prawo_lotnicze/?cBZijub&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-1739861-nowelizacji_ustawy_prawo_lotnicze&utm_term=cBZijub%2Bpl&fbclid=IwY2xjawHc-TFleHRuA2FlbQIxMQABHbFS8LzXoQruhvE8ECpBUZibzuNppr9lJ-YLEQMKkYKktIp6RomlXrsbmw_aem_q4qPxo5MVFxLJ4mFkznbiw&sfnsn=wa
  6. GL
    Wicherek Max (Wicher)
    Wicher doczekał się w końcu oblotu:
  7. Nie wiem jaka była przyczyna i skutki, bo filmowałem zaraz lot syna modelem SE-5a (też były problemy:) Wielka szkoda pilota i pięknego modelu. Oby dało się odbudować.
  8. GL
    Z moich obserwacji wynika, że przyczyną drgań są luzy (nawet minimalne luzy) na ramionach serw lub ramionach powierzchni sterowych + mało sztywne popychacze. Wagowo, to te powierzchnie są jednak bardzo lekkie i nie potrzeba ich równoważyć, natomiast pod względem aerodynamicznym to jest to zależne od modelu i faktycznie często robi się flatter zakończony zniszczeniem steru. Jakiś czas temu w dużym motoszybowcu urwało prawie równocześnie obie lotki przy szybkim przelocie na pełnej mocy silnika. Przyczyna to prawdopodobnie niedostosowany profil do osiągniętej prędkości a przy tym wspomniane luzy na popychaczach i niska sztywność całego steru. W tym Wicherku otwory w ramionach serw/sterów są spasowane przez wiercenie wiertłem dobranym na +/- 0,1 mm, a tam gdzie były wcześniej zbyt duże względem snapa zostały zakute w otworze panewki odcięte z wkładu długopisu.
  9. GL
    Zastrzałów nie ma, jest rura, która wchodzi w skrzydła prawie do klapek zasłaniających serwa, a od wewnątrz kadłuba wkręca się śruby, które łapią nakrętki kłowe na pierwszym żebrze. Nie mam zdjęcia niestety. Tak dla ścisłości, to ja akurat w tym modelu niewiele robiłem, to konstrukcja zbudowana przez Piotra i Mariusza: https://www.silesiaaeroteam.pl/?modelarze,2
  10. GL
    Masa z pustym zbiornikiem to 15.0 kg Profil NACA 2416
  11. GL
    Wicher gotowy! Teraz trzeba poczekać na pogodę, bo na razie to nawet nie można wynieść przed modelarnię do zdjęć. Tymczasem wisi i czeka.
  12. GL
    Prace idą systematycznie i mamy gotowe do oklejenia skrzydło.
  13. GL
    Piękne modele i super się prezentują w parze ?. A te czerwone wykończenia, to folia czy farba ? Jak to najlepiej zrobić na Oratexsie (planujemy ANTIQUE lub biały NATURAL i czerwone wykończenia) ?
  14. GL
    Nie, będzie to górnopłat z ewentualną możliwością przełożenia płata na dół, aby kiedyś polatać w obu konfiguracjach i przekonać się jak to wpływa na lot.
  15. Na modelarni SilesiaAeroTeam poskładaliśmy dziesiątki różnych zestawów, ale (z pewnymi wyjątkami) praktycznie nie robiliśmy modeli od zera. Teraz postanowiliśmy zrobić coś dużego, klasycznego, ładnie i solidnie - od początku do końca własnymi siłami. I tak zaczęła się budowa Wicherka Max. Model został w proporcjach do oryginalnego planu przeskalowany do rozpiętości 3,30m. Będzie miał lotki i ze względu na wielkość również klapy. Materiały: wycinanka sklejkowa, listwy świerkowe (i inne), balsa, pokrycie Oratex. Zastosujemy silnik DLE-55. Więcej zdjęć z tego projektu jest i będzie uzupełniane w przyszłości: https://www.silesiaaeroteam.pl (Budowa modelu)
  16. Obowiązują, tylko trzeba sobie policzyć, bo program jest mało przyjazny i każda pozycja musi być wprowadzona osobno, co na razie nie jest zrobione. Proszę o zapytanie o wybrany model, to przeliczymy cenę z uwzględnieniem sposobu odbioru/płatności, bo to też ma znaczenie.
  17. Okazja, świąteczna obniżka cen: 5% na wszystkie zestawy i 10% na modele gotowe, promocja trwa od 1.03 do 16.04.2021 (Promocja dotyczy wszystkich modeli, w okienku PROMOCJE pokazano tylko przykłady) http://sklep.silesiaaeroteam.pl/
  18. SilesiaAeroTeam Możliwość wypożyczenia modelu z kategorii gotowe/oblatane za 10% wartości na7 dni. Model taki można później kupić, czyli kaucja stanie się zapłatą: Więcej: http://sklep.silesiaaeroteam.pl/
  19. Modele komisowe dodane na stronie sklepu. Wiele modeli prawie nieużywanych, w większości w pełni wyposażonych (wystarczy dołożyć odbiornik i akumulator), pochodzących z zasobów klubu SilesiaAeroTeam. http://sklep.silesiaaeroteam.pl/6-modele
  20. Taaakie oszustwo, takie oszustwo, - do ćwierć makiet go ! ? A najgorsze że jak dobrze pójdzie to nie będzie tego oszustwa w locie widać ani słychać. Powodzenia.
  21. Witaj, zrób jak zaleca Robertus (Przy podłączeniu dwóch regulatorów przez kabelek Y zaleca się przeciąć w jednym z nich linię zasilania, lub podłączyć przez diodę) W praktyce wyciągam z wtyku jednego z regulatorów kabelek zasilający i go izoluję, a potem zostawiam luźno gdzieś na boczku. Jak tego nie robisz to między regulatorami robi się pętla prądowa i układy BEC mogą źle pracować a nawet się zepsuć.
  22. GL
    Ubezpieczenie OC
    Właśnie się ubezpieczyłem w Alliantz, tylko, że to nie była kontynuacja i jest tylko do 5 kg i więcej się nie da, nie bo nie i koniec. Podobnie u w innych zakładach. Może jakiś jeszcze pozwala na dopłatę na 25 kg, ale już nie miałem cierpliwości szukać.
  23. Do odsprzedania jeden z największych modeli jakie latają w europie: http://sklep.silesiaaeroteam.pl/modele/114-dc-4.html Makieta jest z pełnym wyposażeniem i dodatkowo solidne opakowanie.
  24. Witam, Na stan sklepu dodano kilka różnych modeli używanych. Większość bez silników, ale jest też kilka kompletnych. Pochodzą one z zasobów klubu SilesiaAeroTeam. http://sklep.silesiaaeroteam.pl/6-modele Przy okazji - obniżono wiele cen na pozostałych ofertach.
