szpachla
Nowy użytkownik-
Treść opublikowana przez szpachla
Witam. Chciałem zapytać w jaki sposób mierzycie kąty składając model? Ile powinny one wynosić? Chodzi o kąt zaklinowania płata i kąt pomiędzy płaszczyzną płata i płaszczyzną statecznika poziomego.
Początki: Floater-Jet vs. Wilga-2000 vs. Bixler vs. Phantom FPV
szpachla odpowiedział(a) na aku temat w Od czego zacząć??
Bez sensu kupować w DE. Np. pakiet jest w chinach o połowę tańszy (2200mAh TGY 3S około 8 USD.) Na paczkę czeka się średnio 2-3 tygodnie. Może być cło i vat ale na 6 paczek które zamówiłem nigdy nie musiałem płacić (a w jednej były np. 2 aparatury więc do małych się nie zalicza). -
Niech się ktoś wypowie kto miał w rękach te modele. Wydaje mi się że w becie ten przód zrobiony jest z cienkiej pianki i przy uderzeniu w ziemie raczej wiele z niego nie zostanie. Jak to się ma do Easy Stara II i Bixlera?
Albo Blixer II albo Multiplex Easy Star II http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PCCHbUworNE#!
Jeżeli przyrównać modele które wymieniłeś do samochodów to są one na poziomie 15 letniego Daewoo Tico.
To wrzuć jakieś info z wyposażeniem. Kupowałeś wszystko w HK?
Musisz wezwać ekipę z FPV to ci tego pilota namierzą z powietrza Ps. Fajny model. Czym będziesz malował? Nieźle wychodzi aerografem (pistoletem).
Czy takie mocowanie wystarczy?
szpachla odpowiedział(a) na tlenex98 temat w Kamerka na pokładzie - video
Bo pod rzepa trzeba wkleić odpowiedni podłkład (np. plastikową płytkę na CA) i odtłuścić przed przyklejeniem. Dopiero na to kleić rzep. -
Można śmiało skrócić ten odcinek ekranowany. W zasadzie im krótszy tym lepszy bo mniejsze straty na kablu
Nie opłaca się. Do 50 zł możma licytować np. http://allegro.pl/nadajnik-6-kanalow-hk-7x-v2-i3170980373.html
Można "wyfrezować" trochę ośkę tak aby śrubka wchodziła głębiej?
Zasilacze od złotówki: http://allegro.pl/listing.php/search?category=4555&sg=0&string=zasilacz+atx&order=p&offer_type=2&price_from=&price_to=&postcode_enabled=0&state=0&distance=1&postcode=&city=&listing_sel=2&listing_interval=7&a_text_i%5B18109%5D%5B0%5D=&a_text_i%5B18109%5D%5B1%5D=&a_text_i%5B151%5D%5B0%5D=&a_text_i%5B151%5D%5B1%5D=&change_view=Poka%C5%BC%C2%A0%3E
Bo w modelarskim jest drogo. To są pakiety do ASG. A te co podlinkowałeś też tanie nie są. http://allegro.pl/deltashop-turnigy-nano-tech-1200mah-2s-15-25c-i3142293780.html to samo 10 zł taniej. A tu pakiet w standardowych rozmiarach http://allegro.pl/lipo-li-po-11-1v-3s-1000mah-20-30c-turnigy-i3137770905.html
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) *JIT-Item (this item takes 3-5 days to dispatch) Turnigy L2210A-1650 Brushless Motor (180w) Hobbyking SS Series 25-30A ESC Turnigy 2200mAh 2S 20C Lipo Pack HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo Suma z wysyłką: 117,19USD = ~370PLN Czyli w cenie FlySky masz cały zestaw na hobbykingu. edit: jeżeli chodzi o ładowarkę to weź IMAX B6 lub jego klony (Accucell 6) One ładują 90% ogniw na rynku. Można nawet ładować akumulator w samochodzie więc nie potrzebujesz już prostownika. Zasilać ładowarkę możesz z każdego źródła 12~17V czyli np. komputer stacjonarny, stary zasliacz z drukarki, zasilacz komputerowy z allegro za 20 zł
Zacznę od końca. 4. ok. 500-700 PLN 3. Turnigy 9x. 2. Serwa dobre. Ale przy odrobinie dobrych chęci można kupić serwa podobnej jakości za 1/2 ceny (hobbyking.com) 1. Silnik w zależności od modelu. Na początek najlepsze są modele piankowe typu Easy Staar II , Blixer, Beta 1400. Tego z allegro nie kupuj bo to nie jest warte tych pieniędzy. Inwestując tą samą kwotę kupisz większość części do nowego modelu. Aparatura to tandetny plastik. Widać od razu.
Jeżeli to te po 5 pln/szt. to na bank nie mają deklarowanej pojemności. 1000-2000 mah w zależności od producenta. Z ciekawości sprawdź ile w nie wchodzi (jak masz taką możliwość)
Ta ładowarka to podróbka. Weź lepiej oryginalną.
Dziękuję za odpowiedzi. Przetestuje Gefmany i Mp-Jet
Flysky vs Turnigy 9x - podobieństwa i różnice
szpachla odpowiedział(a) na Donaro temat w Aparatury RC
Trzeba moduł wyciągnąć lub wlutować rezystor. -
Bierz z gwarancją. Lub najtańszą. To są te same apki. FlySky zaopatruje Hobbyking (turnigy). Jeżeli chodzi o symulator to wystarczy kabel mono podlączany do karty dzwiękowej i odpowiedni soft. Ludzie piszą że działa idealnie. Co do akcesoriów to pakiet i podświetlenie to podstawa. -
A ja myślę że nie ma sensu pchać się w trupa.
Najlepiej coś z HobbyKinga. Tanio i dobrze. Wydaje mi się że 250-300W wystarczy. Ale niech ktoś jeszcze się wypowie.
Kolejny raz, czy to dobry pomysł na początek??
szpachla odpowiedział(a) na plishh temat w Od czego zacząć??
Ładowarkę można bezpośrednio do kompa podłączyć. Lub do jakiegokolwiek innego źródła zasilania (np. zasilacz z drukarki ) o napięciu 11~18 V Trzeba tylko sprawdzić jaką wydajność prądową ma ten zasilacz (np. 2A) i nie przekraczać tego prądu przy ładowaniu li-pol. -
Jak potrzebujesz ośki to kup kilka a starych CD-Romów. Za 10 zł będziesz miał osiek na kilogramy. I zainwestuj w prop saver.
http://abc-rc.pl/s/0/0/0/0/0/prop_saver/0/0/0/0/0/0/0/0/prop_saver/0.html Który z tych propsaverów jest dobry? Chodzi o jakość wykonania, żeby się gwint nie przekręcił po pierwszym montażu. Śmigła GWS. Oś silnika 3.17mm
