szpachla
Nowy użytkownik-
Treść opublikowana przez szpachla
Motoszybowiec, Połączenie przewodów do odbiornika 6CH
szpachla odpowiedział(a) na Abyss temat w Motoszybowce
No jak na siłę chcesz zająć dodatkowy kanał w aparaturze to można zawsze podłączyć każde serwo osobno. Teraz np. jeżeli masz 2 lotki + 2 klapy to zajmujesz już 4 kanały niepotrzebnie w zasadzie. To zależy od modelu - klapy można spokojnie zrobić na kablu Y Jeżeli chciałbyś klapolotki + różnicowe wychylenie to musisz podłączyć na 2 kanały i odpalić mikser w aparaturze. -
Mini quadcopter na ramie DIY - relacja z budowy
szpachla odpowiedział(a) na miruuu temat w Multikoptery
No właśnie tak to wygląda kolego.... edit: Nie wiesz czy da się kupić coś lepszego w podobnej cenie? -
koma22 Wyjścia są trzy - bo można jeszcze dać kabel Y. edit: Jak chcesz klapy na lotkach to musisz łączyć na dwa kanały. Jak mają działać tylko lotki to każda z powyższych metod będzie dobra a najprościej użyć kabla Y. -
Po ładowaniu. Przewody lutowane po raz setny. Turnigy 1000mah - 20C - Standard Niebieszczak:) +- 50 ładowań prąd ładowania zazwyczaj 2-2,5A prąd rozładowania 10-20A Pakiet ma 2 lata. Pomimo wysokiego prądu ładowania (zalecany 1A) pakiet dalej żyje. Wydajność prądowa na oko spadła ze 20% od nowości ale dalej da się latać na tym pakiecie np. quadem albo esą. Ogólnie mogę polecić w tej cenie jest klasyk.
Dobra Panowie podzielcie się opinią na temat tych silników. Bo u mnie wychodzi że każda sztuka jest inna.... Grzeją się wam te silniczki? U mnie po 5 min lotu: Jeden jest zimny Dwa inne są ciepłe Czwarty jest gorący. Ogólnie działają, mają może z 2 godziny nalotu w sumie. Tylko martwi mnie ten jeden bo jak go dotknę ustami to parzy.... edit: @ hmm - może jakieś video nakręcisz z oblotu? -
Ładna maszyna, silnik przyjemnie pracuje. To benzyna? Lot poprawny - lądowanie średnie....
Nie wiem dokładnie bo nie mam wagi. Ewentualnie może wrzucę dzisiaj całość na wagę sklepową to zerknę bo sam jestem ciekaw. W taki modelu waga jest jednak na pierwszym miejscu. Bo inaczej będzie flighttime na poziomnie 3 min.
Po pierwsze widać że nie czytałeś wątku bo rama na kątownikach jest wcześniej. Po drugie nic się nie rozpada bo quad już zrobił z 15 lotów więc przepucuj szklaną kulę. edit: Podniesie jeszcze ze 150 gram.
Ciekawe... Ja nie wiem co to może być ale zacząłbym od sprawdzenia na innej aparaturze. Zmienia zawsze w tym samym momencie? Czy różnie? Chodzi o czas np. 5 min od włączenia lub 1 min po starcie itp....
Rama gotowa. Niestety okazało się, że nie jest do końca odporna na skręcanie. Efektem czego quad niekontolowanie obracał się czasami wokół własnej osi. Udało mi się usztywnić konstrukcję dodklejając bambusowe patyczki do szaszłyków. Można powiedzieć że jest dobrze ale czasem zdarzy się jeszcze lekki YAW drift
Dobrze jest tylko quada odwróć o 180 stopni. Lampy (białe ledy) do przodu przecież, nie do siebie. Edit. Nie rozumie to tam masz standardowo tył gdzie ledy i nagle w locie ci przłaczy?
Czy dla początkującego nadawał by się model szybowca rc thunderbird
szpachla odpowiedział(a) na majsterkowicz170 temat w Od czego zacząć??
To jest złom nie model. -
Jak zamawaisz całego quada za 160 dolców to dolicz sobie od razu 23% VAT bo taka paczka będzie się rzucać w oczy na celnym Edit: jest taki kanał na youtube "rcmodelreviews" i tam koleś miał silniki Turnigy Multistar ale ogólnie nie był z nich zadowolony bo jeden się rozpadł. Odkleiły się magnesy w locie
Kolejny kretyn latający nad chodnikami.
Dłógość kabla również ma znaczenie. Każdy przewód ma jakieś tłumienie, i zazwyczaj im dłóższy kabel do anteny tym słabszy sygnał na samej antenie. Czyli im krótszy tym lepszy.
Ja bym łądował do 5.6 dla bezpieczeństwa. Puść ładowanie po prostu na 0.1A i monitoruj napięcie. Jak dojdzie w okolice 5,6V to odłącz pakiet i tyle. Przy tak małym prądzie powinien pójść nadmiar energii w ciepło bez problemu.
Do wszystkich multicopterów
Dobra do wibracji jest izolacja kauczukowa "ArmaFlex". Widać ją u mnie pod MulwiWii na "gilotynie". Tylko drogie to trochę ... ja wziąłem ze śmietnika w robocie Wydaje mi się że przy tak małych sinikach i lekkich śmigłach nie będzie problemu z wibracjami. Dodatkowo przykleję dość duże sklejki pod silnik to powinno zagwarantować dość solidny montaż.
Znaczy ta rama ma same plusy. Wykonana z odpadów po modelu ESA Waga będzie nie więcej niż 50 gram z łożami pod silnik. Rozstaw śmigieł zmniejsze tak żeby prawie chowały się w obrysie pianki. To będzie niezniszczalne. Mam taką ESĘ od 2 lat - 10 kretów zaliczyłem nią a dalej wygląda jak nowa. To się odbija od ziemi edit: Niski koszt i stabilna jak beton.
Rama wzmocniona, testy obciążeniowe się odbyły... 3x Kociłek Do Syta (różne rodzaje) 580 gram NETTO (bez szkła, sama pakpa) 1x Tyskie Browary Książęce 500ml czyli ok 500 gram Netto (bez szkła, sama słodycz) .... to wszystko ustawione na środku ramy podpartej na prawie samym końcu ramion.
To również wyczytałem w internecie. Natomiast jak mam spięte 4 sztuki razem i stoi to załączone przez godzinę i nie czuć rzeczy coś się nagrzewało albo przypalało to widocznie działa. I zakładam że jeżeli nie spali się po godzinie ciągłej pracy to nie spali się w ogóle. Dla pewności trzeba by zostawić włączone na 24h i pomierzyć termometrem na podczerwień temperaturę poszczególnych układów - ale ogólnie jak nie czuć ręką że coś jest gorące to powinno być ok.
Ps. Nowa rama Wzmocnienia będą wklejone od góry i od dołu oraz prawdopodobnie również z boku - zobaczę jak to wyjdzie w praniu....
No, widzęże ty również swoje trzy grosze dodałeś w temacie regulatora. Chodzi np. o to że przy tanich reglach jak kupisz 4 szt i wszystkie działają - to można już powiedzieć że "jakość" jest
Mam wpięte wszystkie i wszystko działa idealnie. Edit: to może wyjaśni ktoś które można łączyć a których nie można? Edit2: ktoś mądry na innym forum napisał
