szpachla
Nowy użytkownik-
Treść opublikowana przez szpachla
Czyli silnik ciągnie maksymalnie 15.5A Pakiet ma 1300mAh 11,4V (uśredniono) * 1,3 Ah = 14,82Wh 14,82Wh / 120W = 0,12h Wynik. Zakładając że obciążysz silnik tak aby pobierał te 120W to bateria wytrzyma 0,12h czyli ok 7 min. Tylko: 1. Napięcie się zmienia w pakiecie... 2. Silnik zazwyczaj nie jest obciążony maksymalnie 3. Kilka innych czynników.... Ogólnie powinieneś polatać ze 20 min
Może zacznijmy od tego jaką moc maksymalną ma twój silnik.
Ale co ci da izolator? Odbijesz tylko ciepło z powrotem do pakietu. Ewentualnie można przełożyć kawałkiem aluminium który wystawałby poza obrys aby oddawać ciepło do otoczenia.
Ja dodam tylko że jak już zaczną się grzać to dwa złożone razem zagrzeją się dużo bardziej niż dwa położone osobno.
http://www.youtube.com/editor
Witam. Ciekawe rozwiązanie wyświetlania telemetrii. Jaki koszt w sumie wychodzi?
- 33 odpowiedzi
- Bluetooth frsky
- telemetria
Niezłe Tak jak wyżej + przy większych prędkościach zastosuj powierzchnie sterowe czyli np. skręcany statecznik pionowy + spoiler. Samochód to nie tylko koła i silnik ale przede wszystkim aerodynamika, waga i odpowiednie wyważenie. I uważaj żebyś nie odleciał z tym śmigłem Może od razu zamontuj w nim lotki w razie czego żeby dało się jeszcze opanować sytuację w powietrzu
http://www.ladowisko.com/ Tu masz "lotniska modelarskie": https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=203671278936274582462.00045449f5ba4a1adfe42
Piękny pas. Gratuluje. Można zapytać w jaki sposób udało ci się zorganizować asfalciarkę i tyle asfaltu? Ile ma szerokości?
Tu wychodzi 131$ z wysyłką (screen poniżej). Zamiast HXT 500 dałem HXT 900. Ładowarki nie ma w tym zestawie, ale ładowarka jaka jest dołączana do zestawu RTF kosztuje na allegro 20 PLN więc jak chcesz to możesz sobie dokupić. Nie polecam ich ale od biedy pakiet naładujesz. Sam model kupujesz już w Polsce bo bez sensu jest go ściągać z Chin (koszt przesyłki) Np. tutaj: http://abc-rc.pl/Sky-Surfer-KIT Ew. model można kupić w Holenderskim HK wtedy za przesyłkę płacisz jakieś 10$. Za 650 PLN masz cały zestaw jak dobrze pokombinujesz. W dodatku masz normalną aparaturę rozwojową a nie 4 kanałowy plastik. I dużo lepsze wyposażenie.
Jak zrobić wstępne wychylenie wysokości na start
szpachla odpowiedział(a) na robertus temat w Aparatury RC
Banalnie proste to jest. Są duże punkty lutownicze wyprowadzone na płytce aparatury. Wystarczy wlutować kabel dołączony do programatora a wgrywanie nowego frimware zajmuje 15 min. -
Trzeba sprawdzić czy masz ładowarkę dobrze skalibrowaną. Do tego potrzebny jest miernik. A napięcie przy rozładowaniu jak się rozjeżdża to oznacza różny stopień sprawności cell i zależne jest od pakietu. I rzeczywiście ładowarka nie balansuje przy rozładowywaniu. Przy ładowaniu jak kończy np. jedna cela na 4,2V a druga na 3,5V to znaczy że ta cela jest już dużo bardziej zużyta i nigdy jej prawidłowo nie balansuje.
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) *JIT-Item (this item takes 3-5 days to dispatch) Turnigy L2210A-1650 Brushless Motor (180w) Hobbyking SS Series 25-30A ESC Turnigy 2200mAh 2S 20C Lipo Pack HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo Suma z wysyłką: 117,19USD = ~370PLN 650-370=280 Czyli 280 PLN zostaje na model. Ładowarkę trzeba jeszcze uwzględnić.
Witam. Czy ma ktoś pomysł jak zrobić Segway-a na płytce z żyroskopem? Chodzi mi o coś takiego:
Ja ładuję zwykłe lipolki turnigy prądem 3C (zalecany jest 1C). Zrobiły może z 50 cykli i działają. Do esy używam Turnigy 1000mAh po 5$ za sztukę. Nie chce mi się czekać dlatego daje im prąd ładowania 3A Dzisiaj ide polatać to rozładuje je do 9V i zobaczę ile mAh wejdzie.
Proponuję zacząć od patyczków do szaszłyków i kawałka podkładu pod panele. Niski koszt i nauczyć się można wiele. A jak chcesz zacząć od budowy samolotu pod sinik spalinowy to twój plan spali na panewie.
Można, ale zapłacisz 2 razy. A w sumie jak wydajesz 550 to lepiej dołożyć 100 zł i kupić sprzęt 3 razy lepszy niż to co kupisz teraz. Mała różnica w cenie a jakość nieporównywalnie lepsza.
Jak latałeś np. lamą to w sumie symulator ci nie potrzebny. Ten model sam leci, średnio rozgarnięta osoba opanowuje podstawy w jeden dzień. Model na początek jest OK, tylko nie bierz wersji RTF. Elektronika dołączona w zestawie to straszny badziew. Edit: http://abc-rc.pl/Sky-Surfer-KIT
Przecież pisze że nie odpowiadają na pytania o cenę minimalną a ty i tak pytasz to się nie dziw że dostałeś konkretną odpowiedź Z drugiej strony trochę kultury nie zaszkodzi. Chociaż ciężko się powstrzymać odowiadając na kolejnego bezsensownego maila.
Zacznij od wypadu na lotnisko modelarskie. Modelem klasy 500 nie ulecisz nawet 5 sekund. Do nauki to coś w stylu FBL 100. Na bank rozbijesz ale straty będą mniejsze
Patrząc na zdjęcie wraku można powiedzieć, że: - raczej nie miał dużej ilości paliwa na pokładzie - bezpośrednio przed uderzeniem leciał w miarę normalnie (w poziomie) - sądząc po rozrzucie pozostałości prędkość również nie była zbyt duża
WP przestałem czytać ze dwa lata temu. Poziom artykułów słaby, tytuły strasznie wyolbrzymione i nie mające nic wspólnego z czytanym tekstem. Przerost formy nad treścią.
Bezzałogowy aparat latający dla archeologa - prośba o wsparcie
szpachla odpowiedział(a) na lazio temat w Ogolne i organizacyjne
Jak już nazbierasz 5000 to mogę ci poskładać quada -
Nie no wykłon musi być bo inaczej ciągnie w lewo. Przynajmniej w tych co składałem to zawsze musiałem trochę odchylić silnik.
To zależy czym chcesz lecieć, jak samym pakietem to ze dwie godziny a jak airbusem to wystarczy na 0 sekund lotu.
