tomnow95
Treść opublikowana przez tomnow95
  1. To 6,0-6,6 to jest ustawienie,przy jakim ma się alarm włączać. Wpinaj spokojnie,nic sie nie stanie:) Zmień tryb na lipo, alarm ustaw na 6,1-6,2 i działa.
  2. Ale ten Emax:/ Nie,nie. On nie stąd panie:D Tunelka z HK wyszła by dość tanio a to było by o niebo lepsze:)
  3. Potrzebne Ci będą: Rozrusznik od Stara albo innej ciężarówki Akumulator około 50Ah w górę Włącznik wysokoprądowy, taki,zeby się dało nagą naciskać Jakiś bęben z żyłką Blacha, pręty i spawarka Kołki do zakotwienia. Robisz ramke na to wszystko. Możesz użyć zebatek rowerowych i łańcucha jako przekładnie, zalezy jaki masz rozrusznik. Składasz do kupy według włąsnego projekty i działa:)
  4. Model 2m na wysokosci 600m to kropeczka:)
  5. Kolega pragnie latać FPV, więc to możliwe bez większego problemu:)
  6. Podczas wyjazdu do domku letniskowego na mazurki stworzyłem takie coś
  7. Ciężkie i nieskładalne. Z tamtych crobb najlepiej sie skłąda. Skrzydła na pół i masz 35cm zwitek:) Crob do lotu wazy w wersji moto 120g.
  8. Szybkie to jest na lipo 3s i smigle 4,5x5,5 APC. Tu są 2s lipo i 5x4,3
  9. Oto obiecany film z oblotu. Lipo 460mah 2s
  10. Dziś oblatałem mojego croba w wersji moto. Jutro wrzucę filmik:)
  11. Poleci. Na marsie jest rzadsza atmosfera=większe śmigła na tych samych silnikach. Za to jest również mniejsza grawitacja. Oni to już sobie dobrze policzyli:)
  12. Owszem beltem też da się latać ale po modyfikacjach(serwa przeniesione bezpośrednio pod tarcze, lepszy regiel i inne serwa. Oraz duuuuużo cierpliwości:) Sam doszedłęm do latającego w miarę belta,ale duużo zabawy a i tek nie to co poczciwy rexio bądź Thunder Tiger Mini Titan:)
  13. Ja polecam motoszybowczyk crobbe:) Kadłub konstrukcja,skrzydla szlifowane z deski balsowej. Fajnie to smiga. Latam na dużej przerwie w szkole:P
  14. Myślimy i mówimy o tym samym belcie?? Tanie części?? Wysoka jakość wykonania??
  15. tomnow95
    Lama v4 tunning
    Przepraszam za literówkę Co do części to wcale nie muszą być tego samego producenta. Wszystko co napisałem,wiem z własnego doświadczenia. Przerobilem 4 albo 5 lam,wszystkie po tuningu i miałem części i esky i xtreme. Również bajką jest to że nie wolno łączyć alu i pastiku. Lama z alu głowicami i plastikowymi okuciami lata lepiej niż wszystko alu albo wsyztsko plastik. Oczywiście nie mówie,że lata dobrze:D Myśle,że nie skłamie, jeśli powiem ze zrobilem się lekkim specjalistą w sprawie lam(mam nawet makiete zrobioną z lamy:)) Oczywiście zgodzę się, że najlepiej zainwestować w 450. 250 będzie się ciężko latało na początku. Straszne maleństwo:P
  16. tomnow95
    Lama v4 tunning
    Napewno nie taki zestaw. To jest chińska podróbka. Kup głowice górną EXTREME, tarcze i głowice dolną esky. Jeśli nie masz to silniki i łopaty. I to jest najlepsze co możesz tam zrobić. Okucia alu nie mają sensu, model zaczyna na nich "pływać"
  17. tomnow95
    F-15
    Piekna robota! Gratulcje!
  18. Najzwyklejsze 2s lipo z wtyczką JST
  19. Nie polecam. Latałem każdym z nich. Jeśli już to belt, ale lepiej HK. HK nie jest idealny ale o niebo lepszy od eskyjów
  20. tomnow95
    Dziwne drgania w heli
    A mówiłem że łopaty źle dokręcone?
  21. tomnow95
    Nie skrzywisz takiego wału tak łatwo:) W moim Titanie wystarczyło równomiernie poluzować łopaty i już nie jest to tak bardzo widoczne.
  22. nie lubisz zapachu spalonego paliwa? aktualnie smierdzi mi w pokoju spalonym sprzeglem odsrodkowym:\
  23. Jak się załaduje na jutuba to wrzucę film z lotu katany:)
  24. Jak się załaduje na jutuba to wrzucę film z lotu katany:)
