Treść opublikowana przez choina
Yak 55M GB-models 1,8m
choina odpowiedział(a) na radek872 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Dziś w domu czekała na mnie taka oto cegiełka Axi 5325/16 A tu mały inboksik Jakie goldy lutować 5mm, 6mm? -
W mojej ucha też nie ma
Su 29 Monster 3D od Sebarta
choina odpowiedział(a) na jarkub temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Jarek w su 1,5m jakie masz serwa, bo chyba nie 4 x 25kg? A takie chyba będziesz miał w tym 2m Su. Ja bym nie ryzykował z tym becem, a te 7,5A w tym regulatorze to raczej na papierze. -
No właśnie jaki masz regulator do silnika? A co do zasilania to jak ma być Jeti max bec 2 to i dwa pakiety, szkoda tego nie wykorzystać, tylko wtedy robi się już spora waga tego zasilania. Natomiast z jednym pakietem lepiej chyba Jeti s-bec albo Max bec a najlepiej to nie kombinować z regulatorami, tylko dać dobry przełącznik i do tego pakiet Li-Fe. Jak już chcesz zasilać serwa z pakietu napędowego to bierz Castla bec-pro. -
O to super, że tak się skończyło. Dawaj z relacją do przodu i wstawiaj zdjęcia bo mało w necie z tym modelem. Jqkie robisz zasilanie serw i odbiornika? -
No i :ass: stało się tak jak ci mówiłem. Nie kombinuj z przekładką ośki, jak by można było tak zrobić to by przewidzieli taką opcje. Spie...ysz silnik i tak to się skończy. Lepiej go zostaw może przyda się do innego projektu. A zdjęcia teraz są super nareszcie coś widać :wink: -
Katana S - 36% The World Models - budowa
choina odpowiedział(a) na Mellon-68 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Darek Tutaj za bardzo nie masz na czym urwać tej wagi. Tak jak napisał Boogie śmigło no i jeszcze na podwoziu możesz trochę zrzucić. Jak zejdziesz do 12,5kg to chyba tragedii z wagą nie będzie. Zaraz zważę swoje skrzydła, ciekawe jak u mnie to wyjdzie. Zdecydowałeś się jakie kupisz? Bo ja rozważam KS, MTW i Toni Clark. Jak masz już wybrane to daj linka. -
No to się nie rozumiemy bo ja i Robert rozmawiamy o kącie między dźwignią serwa a popychaczem. -
W połowie -
A to jakaś zbrodnia, że nie ma 90 stopni? :wink: Trudno coś za coś - będzie mniejsza siła. Miałem tak w Yaku 2,2 było dobrze to i tu będzie, serwa dały radę. -
Serwa HS5985MG w skrzydłach na swoich miejscach. Żeby osiągnąć maxymalne wychylenia lotek musiałem założyć snap na przedostatni otwór w dźwigni 1,5". -
EXTRA 260 2.64m Topmodel
choina odpowiedział(a) na choina temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Długo się zastanawiałem jakie serwa wybrać do tego modelu i po rozmowie z kilkoma osobami wybór padł na kupione w niezawodnym http://www.ef3m.pl/savox,128.html Savoxy 1256TG Na serwa będą założone dźwignie SWB 1,5", chyba nie muszę nikogo przekonywać, że do agresywnego latania nie ma co ryzykować patentu z przykręcanymi metalowymi dźwigniami na plastikowe koło. Zresztą jak ktoś nie czytał to polecam ten artykuł i będzie wszystko jasne http://www.ef3m.pl/akcesoria-swb-metalowe-dzwignie-serw-co-to-daje-gdzie-i-co-stosowac-,136.html Nie mogłem się oprzeć i musiałem zrobić zdjęcie tej gromadce. Prawda że piękna ;D Żona jak zwykle puka się w czoło i raczej nie wygląda na zadowoloną z moich zakupów. Jeszcze parę lat zabawy w modelarstwo i chyba będzie rozwód :wink: No dobra teraz trzeba rozejrzeć się za tłumikami -
Robert to co kupiłeś? Pochwal się :wink: -
Bierz 8911 przyda ci się w przyszłości do modelu pod 100cm będziesz już miał 4szt. 0,09 w 8915 i tak nie wykorzystasz - 0,19 spokojnie starczy -
Jarek wstawiaj większe zdjęcia bo nie możemy ocenić zestawu -
Tylko dlaczego nie wkleili tych klocków balsowych z drugiej strony, żeby serwo było tak jak u was? W ogóle dlaczego zmienili stronę montażu tego serwa?No nic zrobiłem tak jak to przewidzieli to w tej wersji i wyszło tak. Podwozie też na swoim miejscu. -
A jak masz te linki od kierunku na krzyz czy prosto? -
Też tak myślałem nawet za pierwszym razem wpakowałem serwo tak jak ty ale zobacz:1. Przebieg linek zaznaczony jest na wrędze, nie wiem czy też tak masz 2. Wklejony klocek balsowy - żeby serwo przykręcić odwrotnie trzeba go wydłubać 3. Instrukcja Raczej się nie pomylili w trzech miejscach chyba tak musi być. Radek jak założyłeś linki po skosie czy po prostej? -
Żeby nie było, że nie ma postępów w składaniu to założyłem serwa wysokość Hs 7955TG i kierunek Hs 7950TH. -
Info. na pw -
Też tak myślę Wszystko wskazuje, że wezmę właśnie 5325/16 bo na śmigle 20x10 wyjdzie ok. 7800g ciągu, prądy w granicach 80A. A jak będzie mało to dam 22x10 i będzie petarda bo będzie z 9kg, tylko prąd będzie lekko ponad 100A. W razie czego to i do 2m będzie jak znalazł. Model wyjdzie ze 400g ciężej od wersji z pakietem 4000mAh i silnikiem 5320/18 ale chyba powinien i tak nieźle latać no i wiaterek nie będzie nim tak miotał. Dzięki Radek trochę mnie naprowadziłeś co mam kupić. -
Waga i wymiary takie same jak Axi5320/18. Axi 5320/18 na śmigle 20X10 daje 7860g ciągu i prąd 105A a hacker 8300g i 113A co widać powyżej. Jeżeli wierzyć temu kalkulatorowi wychodzi na to, że Hacker daje ok. 400g ciagu więcej niż Axi i z mocą jest pomiędzy 5320/18 a 5325/16. -
Wiem, że zawracam :ass: z tym napędem - wybaczcie . Praktycznie jestem zdecydowany na Axi 5325/16 ale cały czas chodzi mi po głowie ten Hacker A60 XS V2. Jest mniejszy i lżejszy a daje tak jak AXI przynajmniej wg. tego kalkulatora. Który wybrać cena praktycznie ta sama :? Widzę, że Hacker ma ośkę na stałe i mocowanie tylko z tyłu. -
No super. Ten też mam w ulubionych http://www.youtube.com/watch?v=oeOFIQI0IMk&feature=related Tu już nie yaczek ale podobne klimaty
