Treść opublikowana przez rapier
A jak będzie realizowana zmiana wysokości? Tylko obrotami silnika plus zmiana kąta natarcia wirnika ? A co po zdjęciu gazu w autorotacji ? Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
A statecznik poziomy toto ma? Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Kup sobie plecionke DYNEMA w sklepie wędkarskim. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Spoko, działać będzie. Pytanie jak długo. To raczej konstrukcja której budowa ma nam pokazać zasadę działania i prostotę tego typu konstrukcji a nie silnik do napędu czegokolwiek. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
No właśnie. Nikt nie pisał ze to ma być model f3f. Tak więc nie wiem po co te wywody Kamyczek_RC Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
A guzik prawda. Gospodarka surowców, jak każda nie może odbywać się w sposób niekontrolowany czy wręcz grabieżny. Tak naprawde wycinanie lasow zwrotnikowych/rownikowych ma niekorzystny wplyw na zwierzeta i rośliny ktore tam zyja a które są w wielu przypadkach unikatowe i mogą być źródłem wielu odkryć np w medycynie itd ale nie ma to wplywu na produkcje tlenu (wrecz przeciwnie). Stare drzewa więcej zużywają tlenu w nocy niż go produkują za dnia. Wszyscy znamy powszechny mit, "że lasy tropikalne są płucami świata". Jest prawdą, że lasy te produkują ogromne ilości tlenu w procesie fotosyntezy, jednak całą wyprodukowaną ilość tlenu zużywają w czasie rozkładu substancji organicznych. Lasy tropikalne w inny sposób dodatnio oddziałują na naszą atmosferę i klimat, lecz nie przez dostarczanie tlenu. Najwięcej tlenu bierze się z oceanów gdzie tlen produkowany jest przez glony i innych producentów troficznych unosząca sie na ich powierzchni.
Jestem zainteresowany . Jako potencjalny nabywca czekam na propozycje rozliczenia. Zaznaczam z gory że zony i tesciowej nie oddam. Lubie je, ot...takie skrzywienie ;P
tlotki maja byc z balsy okolo 3mm a nie z samego materiału skrzydła. W takim modelu nie żołądkuj się taką różnicą grubości profil/sterolotka
wiśta wio....ale skad wziąć plany tego Quetzal. Modelik juz jest na 1 miejscu w moim rankingu
No dobra.Mysle ze juz temat dojrzał na rozwiązanie bo za chwile odejdzie w zapomnienie. Czekamy na rozwiązanie zagadki. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
tutaj macie odpowiedź http://pogoda.wp.pl/kat,1034985,title,Eksperci-wiosna-sie-nie-spoznia-ona-znika,wid,15442004,wiadomosc.html?ticaid=1104ab
Pewne elementy są wygiete a nie są prostymi profilami i w odpowiedniej aksonometrii wydaje się że to bryła niemożliwa do zbudowania. Przesun minimalnie kamerę Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
[Turnugy 9x] Przerywany sygnał dźwiękowy co 1 sek.
rapier odpowiedział(a) na ublizzard temat w Aparatury RC
Daj wszystkie przelaczniki w pozycji "od siebie" i dopiero włącz. To zabezpieczenie takie Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 -
Pięknie to wychodzi. A co tam słychać w sprawie mniejszej iskierki? Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Pojawil sie jeszcze jeden kandydat do rekreacyjnego latania tym, razem pelnowymiarowy.. Model z przesyłka ponizej 100$ http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28231__Apollo_1550_Composite_DLG_Glider_Airplane_1550mm_ARF_.html
zadnych tasm malarskich nie trzeba uzywać. Przesączasz na folii, zakrywasz od drugiej strony kolejna wartstwa folii i walkiem aluminiowym rozprowadzasz zywicę rozplaszczajac splot tkaniny az znikna otwory pomiedzy "przędzą" potem docinasz sobie wygodnie ksztalt jaki chcesz miec, zciagasz jedna warstwe folii i ukladasz tkanine pozostala folia do gory, potem delikatnie usuwasz gorna folie. Nic sie nie rozłazi i masz dobrze przesaczona tkaninę. Co prawda to nie ukladanie w formie ale w tej relacji masz pokazane jak to jest robione. Taśma malarska i owszem byla uzyta do odciecia tkaniny z rolki aby sie potem nic nie strzepiło, ale jak widzisz potem została odcięta. http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=107&t=4900&start=0
Tanio wychodzi zwykłymi nożyczkami ale brutalnie potraktowanymi na kole szlifierki. Zrobią się drobne uszczerbki, takie maleńkie ząbki i będą ciely jak ta lala. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
skrzydla zapewne powinny byc sklejone ze soba na 0 ale klejenie ma sie odbyc na gornej powierzchni. tzn. sklejamy polowki kladac je na rownej powierzchni "do gory nogami" sprawi to ze gorna powierzchnia bedzie prosta a na dolnej pojawi się wznios. co do SC to producent powinien podawać takie dane
Jesli ma to byc dla zabawy i sprawdzenia czy Ci sie spodoba to jest cos takiego: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29764__Mini_DLG_Composite_Discus_Launch_Glider_950mm_PNF_.html
jako klapy pewnie by się spradziły ale wtedy lepiej byłoby inaczej je zawiasować. Lotki powinny pojawić się na końcówkach, ale zakładam że tak miało to być i tak zostanie. Latać będzie ale konstrukcyjnie to troszke nie po bożemy i mało skuteczne to będzie
Witam. Czy ktoś wie gdzie w krajowym sklepie można zakupić smigiełka do tych microcopterów? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27840__Walkera_QR_Ladybird_V2_Ultra_Micro_Quadcopter_RTF_Mode_1_.html Podejrzewam że we wszystkich tych maleństwach śmigła są takie same.
Aby było idealnie to cnc a najlepiej metoda grawitacyjna. Tak chaupniczo to tnij we 2 osoby a wzorniki to nie z kartonu a z laminatu lub z pozadnej sklejki a jej krawędzie grafitem z oliwka posmaruj aby drut szedł plynnie. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Oczywiście, trzeba być świadomym tych niedoskonałości metody. Częściowo ten problem rozwiązuje się stosując np różnego typu przekładki np depronowe aby zwiększyć szerokość bloku żeber. Problem do pominięcia jeśli stosuje się cienką balse. Natomiast przy grubości większej już należy się zastanowić nad przekładkami a następnie nad metodą Sławka
A to jakaś nowość. Plat zbiezny robi się tak ze z jednej strony jest wzornik zebra przykadlubowego a z drugiej końcówki skrzydła. Wsadzamy tyle przekladek balsowych ile ma być zeber i szlifujemy. Warunek - odległości między zebrami na planie muszą być jednakowe. Pozdrawiam Arek
Może warto przyjrzeć się ladowarce? 3 pakiety tak nagle padają to raczej nie przypadek. Pozdrawiam Arek
