WZ
Treść opublikowana przez WZ
  1. WZ
    Spitfire Deagostini
    Dla elektryka tak- dla tej rozpiętości co masz na planach Na tym forum masz też budowę w dziale modele elektryczne-modele średniej wielkości Pod spalinę należałoby wręgi nośne pogrubić
  2. WZ
    Spitfire Deagostini
    Lepszych planów i relacji z budowy tego spita to chyba nie znajdziesz. Wręgi nośne to sklejka lotnicza 5-6 mm , pozostałe to balsosklejka 3 mm Ja to bym powiększył do rozpiętości 1600 mm pod 15 cm3 a przód przekonstrułował tak jak jest w TOP FILE
  3. WZ
    RWD-5 Budowa
    Do silnika szczotkowego będziesz musiał mieć przekładnie
  4. WZ
    Spitfire Deagostini
    w nastiku jest taniej - tylko ARF lub buduj sam od podstaw
  5. WZ
    Futaba T4EXA Pomoc ??
    A co kolega chce programować?
  6. Dobra na początek
  7. Do wstępnych obliczeń przyjmujesz np belkę statycznie wyżnaczalną - zakładasz siłę oraz przekruj belki Dzielisz siłę przez przekruj i to nie może być większe - może być równe granicy plastyczności podielonej przez współczynnik Obciążenie ciągłe można skupić w jednym miejscu - wytrzymałość materiałow
  8. Granica sprężystości ? a nie czasami granica plastyczności po przekroczeniu której element nie powruci do swoich wymiarów. Do obliczeń przyjołbym granica plastyczności podzielona przez współczynnik Dla aluminium na rozciąganie dla PA6 - współczynniki - na rozciąganie10,4-12.0 na zginanie 11.3- 13.0 na skręcanie 6,1-7.0 wg poradnika dla mechanika
  9. na forum KOGA.PL jest wszystko na temat budowy statków
  10. Balanser wyrównuje napięcie pomiędzy poszczególnymi celami - brak mniejsza żywotność akumulatora , Do tej ładowarki balanser masz tu http://www.nastik.pl...ate-p-3165.html
  11. A co ma wspólnego komputer w nadajniku z programowaniem regulatora ? W tym nadajniku masz tylko jeden bul - pamięć tylko na jeden model Lepsze byłoby to http://www.nastik.pl/sanwa-sd5g-fhss-24ghz-p-3615.html
  12. zmieniłbym regulator z 18A na 25 A przyda się na potem jak będziesz budował inny elektryk
  13. Te silniki które wcześniej podałeś powinny być dobre - wystarczy kupić kołpak pod oś fi 4 dla śmigieł składanych lub piasę fi4 dla śmigieł stałych W zestawie powinieneś mięć śmigło składane Serwa zmieniłbym na TOWER PRO MG-90S 10 zł drosze ale na potem się przydadzą zamienniki hs81
  14. Ten model u mnie latał na zwykłym silniku PERMAX 400 śmigło APC 6.5X4 pakiet 1200NiMh regulator yeti 020 serwa hitec hs 81 i to w zupełności dla niego wystarczało.Na twoim miejscu kupiłbym nowy kadłub w riku koszt 70 zł. 3 bowdeny rurkę węglową do usztywnienia tyłu .Silnik zamocował z tyłu - przy krecie masz cały silnik , przy tym mocowaniu może ulec uszkodzeniu. Dla silnika trujfazowego pakiet 2s lub 3s 2400mAh w zupełności wystarcza. Jeżeli chcesz aby model powolniej reagował na stery przeważ go na przód - żeby powolniej latał nie dawaj max. prędkości.
  15. Z Opisu modelu wynika że w nadajniku masz koszyk na 8 paluszków typ AA , ja na twoim miejscu wywaliłbym ten koszyk i zastąpił go pakietem.Poroniony pomysł koszyk na baterie w nadajniku. Te magnesy w skrzydle mie potrzebne - uniemożliwią wysunięcie się skrzydła podczas kreta i będą większe straty
  16. Spider tematy REACTION 54 oraz Viper jet w tym dziale co piszesz i masz wszystko jak na tacy . lUB ZAKUP PLANÓW NA ALEGRO LUB NA EBAJU
  17. http://www.scorpio-p....php?skupina=36 na początek może to ciebie zainteresuje ale jak nigdy nie latałeś to może być krucho z tym modelem - i tak jak koledzy proponowali szybowiec aby nauczyć się latać-polega to na tym że nie mylisz kierunków gdy model jest w powietrzu lądujesz i startujesz bez awaryjnie Może tu pomuc symulator ale w realu to wygląda to trochę inaczej Model to nie zabawka kupiona w tesko Odfpowiadając na pytanie nr 3 nadajnikiem załączasz chowanie lub wypuszczenie podwozia.
  18. http://www.motylasty.pl/toto007b.html tu jest jak wykonać lotki - wyważenie po uzbrojeniu całego modelu
  19. co do budowy ładowarki poczytaj to http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=288&postdays=0&postorder=asc&start=9
  20. Tu masz budowe tego modelu - jako pierwszy model nie proponuje http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=130235&page=2
  21. WZ
    RWD-5 bis
    A w jakiej skali to budujesz czy tak jak na planach Schiera skala 1:6
  22. Na temat doboru silnlka trójfazowego do EASY STARA poczytaj tu http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=8243&highlight=easy+star Slnik Permax 400 , śmigło APC 6 X 4 regulator 25 A , pakiet NiMh 9,6 V to był mój napęd w tym modelu i był bardzo dobry ciąg - dla modelu lataącego z standartowymi serwami :lol2:
  23. Przy odpalaniu tego COCSA widziałem grzałkę podłączaną do panelu sterowania- można to ominąć używając np to http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=13017 Tu rozrusznik nie potrzebny - ale przy większych silnikach ten patyczek nie wystarczy :lol2:
  24. Są kapryśne lubią nitrometan , łatwo go uszkodzić problem z częściami zamiennymi. Jak nie umisz latać i nie miałeś styczności z silnikami spalinowymi- zostałbym przy napędzie elektrycznym. Wybór należy do Ciebie :rotfl:
  25. Jeżeli masz zbudowany RWD5 by skazo pod napęd elektryczny to niema sensu przerabiać go pod spaline.za dużo zachodu z tym .Daj mocniejszy pakiet i będziesz dłużej latał. Jeżeli chcesz przejść na napęd spalinowy to zbuduj nowy nodel np WICHEREK , PIPER , lub np to http://www.rcrevue.cz/objednejte-si/planky-modelar/&page=0&planek=commander[181] Silnik 3.5 cmm3 aby nie mieć kłopotu z uruchamianiem - musisz się liczyć z dodatkowymi kosztami świece , panel sterowania , rozrusznik , żarnik , itp
