Kolin101
Treść opublikowana przez Kolin101
  1. jeju myslalem ze w dwukrotnej cenie e-maxa kupie cos dobrego. Turbina wejdzie bezproblemowo, mało miejsca to jest żeby dwa koła na przeciw siebie wsadzić (12cm szerokosci), a przewiew jest przez cały kałub na prawie całej jego szerokości (oprócz 1,2cm na "kręgosłup" piankowy po środku. Niestety ta podana przez Ciebie chyba trochę za duża bo szerokosc oddzielonej przez kregoslup polowki to 5,5cm. Mógłbym dać pośrodku wtedy by jedynie trochę w dół wystawała. Mimo to wolałbym coś mniejszego i może maks na 3s (do 35A) bo tylko takie pakiety na razie mam i regulator.
  2. Witam. Buduję właśnie model z planów: http://www.parkjets.com/f-22-jetset44/ . Postanowiłem jednak dodać do niego rozkładane podwozie, a że miałem mało miejsca na schowanie go w kadłubie to zrobiłem je dość niskie (w sumie w odrzutowcach zawieszenie jest niskie i wyszło jak w prawdziwym samolocie). Okazało się jednak że z takim podwoziem nie wystartuję z ziemi na napędzie przewidzianym do tego modelu czyli 7" śmigło z tyłu. Postanowiłem więc zamontować doń turbinkę EDF no i właśnie. Nigdy jeszcze nie kupowałem takiego napędu i na nim nie latałem więc po zajrzeniu na strony sklepów totalnie nie miałem pojęcia co kupić. Moje pytanie to jaką polecilibyście turbinkę jaki rozmiar no i silnik do tego. Najlepiej coś z polskich sklepów bo nie chce czekać na paczkę z HK. Koszt do 100zł. Samolot przewiduję wagę maks 600g z pakietem 1500mAh więc ciąg przynajmniej 700g żeby można było poszaleć. Z góry dzięki za odpowiedzi.
  3. o takie odpowiedzi mi chodziło Dziękuję bardzo. Na razie Katany jeszcze nie mam więc na prawie gotowe f-22 kupię avery i zobaczymy co wyjdzie.
  4. Panie Wojtku te modele były oklejane tą folią avery czy jakąś inną ? I właśnie jak z odpornością na trawę ? Bo farba na papierze pakowym na wikol odpryskuje przy wgnieceniach. Model katany to ok 1,2m a f-22 był podany link do wszystkich wiadomości o tym modelu.
  5. Cessna Pana Wojtka wygląda ładnie a nie była oklejana oracoverem. Gdybym uzyskał nawet trochę gorszy efekt byłbym zadowolony więc myślę że "z powodzeniem" tu pasuje.
  6. Jeju. Oracover to folia modelarska. Ja szukam czegoś trochę tańszego co sprawdziłoby się równie dobrze. Wiele osób tu pisało że używa innych folii z powodzeniem więc poco przepłacać...
  7. żebym miał takie sklepy w pobliżu nie szukał bym na internecie Okleić chcę katanę sosnową balsową (z listewek i trochę ręcznego cięcia nie laserowe) oraz depronowy model F22 od Pana Shumate zamiast klejenia papieru na wikol i malowania (folią szybciej, trwalej i odporniej na uszkodzenia). Ogólnie nigdy z foliami jeszcze nie miałem do czynienia więc dlatego tyle pytań.
  8. http://allegro.pl/folia-samoprzylepna-avery-kolorowa-sz-123cm-bl-i2455887616.html ? Na tych stronach które Pan podał nie wiem jak zamówić a na allegro mam to. Jak z ceną tutaj? w cenniku ze strony tuplex znalazłem: Avery 500 EF Folia ekonomiczna do wewnętrznych i zewnętrznych dekoracji. Aplikacje na płaskie powierzchnie. 75μ, 50 kolorów błysk i mat. Nada się ?
  9. http://www.fabertec.pl/pl/c/100cm-szer./108 Takie będą dobre ? Kurczą się i kleją tak jak oracover ? Przepraszam może z głupie pytania ale z foliami jeszcze do czynienia nie miałem więc nie chciałbym kupić czegoś a potem nie używac bo by się nie nadawało.
  10. A mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie mogę dostać folie o których tu piszecie ? Mam na myśli ten "solarfilm" i folię reklamową. Na allegro nic nie znajduję. Czy są tańsze niż oracover i jaki jest wybór kolorów ?
  11. aj bez przesady jaki tam czasochłonny. Ucinacz to co połamane, wycinasz nowe części kadłuba, wklejasz, wzmacniasz, malujesz i już. Nie warto kleić tego co połamane bo i czasu więcej i efekt dupny. Przy okazji tez ciekaw jestem czym malowałeś bo fajnie wyszło.
  12. Masakra Teraz tylko produkcja KIT'ów i będzie Pan ustawiony do końca życia z takim modelem
  13. hej nie wiem co zrobiłes z pakietem bo trochę czasu minęło ale jeśli go masz to powiem że za tą białą taśmą jest płyta z dolutowanymi przewodami więc pakiet może być dobry mimo wgniecenia. Jest to jak taka strefa zgniotu w samochodzie i mogła uratowac pakiet. Co innego jeżeli pachnie takim słodkim zapachem i nie ma napięcia wtedy utylizacja...
  14. Skoro mówisz że to wszystko dużo waży może nie skłon jest problemem a za duża waga przodu ? na klapach podnosi zapewne skrzydło do góry więc i cały przód a bez tego leci w dół. Takie moje zdanie, jeżeli wyważenie dobre to skłon pozostaje
  15. Kolin101
    EC135 na turbine
    Na zdjęciach wygląda na dużego. Jakie ma wymiary ? I jeśli można wiedzieć to ciekawi mnie w jakim kraju zdjęcia robione ?
  16. Fajny model wyjdzie ale trochę się martwię o wytrzymałość. Ja zbudowałem Funtanę do 3D i latam już nią kilka dni i mimo wagi 600g, depronowo-listewkowa konstrukcja wygina się przy mocniejszych nawrotach i akrobacjach. Tutaj waga 3x większa a jak na razie masz mniej usztywniony kadłub niż mój (oprócz mocowania silnika bo te wygląda że tak powiem cholernie soldinie w porównaniu do całego modelu . Niemniej jednak trzymam kciuki i mam nadzieję że model się nie rozleci przy akrobacjach. Jeszcze te kółko ogonowe chyba na jakimś do 3mm drucik. Jeśli tak to będzie się strasznie gięło więc wymień je na jakieś solidniejsze.
  17. super modelik. A jaka waga ci wyszła gotowego do lotu i na jakim pakiecie oblatywałeś ?
  18. No w sumie tak, źle sobie w głowie to zobrazowałem ten samolot ma skrzydło na tyłku więc się pomyliłem .
  19. myślę że PET będzie zbyt wiotkie. Będzie się giąć w powietrzu przy większych prędkościach (albo i przy małych), a to że plexi jest ciężkie trochę to chyba dobrze bo z tego co pamiętam dociążasz przód no a stateczniki są z tyłu.
  20. Pierwsze co mi przyszło do głowy to plexi glass 5mm. sztywne jest i całkiem łatwe w obróbce.
  21. hmm a to dziwne Na filmiku na stronie którą podałeś bezproblemowo latał przy małej prędkości, więc myślałem że ma profil. Poza tym gratuluję zakupu, bo model super wygląda.
  22. ten samolot ma płaskie skrzydło czy może ma profil jakiś ?
  23. Miałem dziś trochę czasu i zaczął się dla mnie długi weekend więc myślę że model skończę do środy. Dziś zrobiłem górę modelu i oszlifowałem ją by nie była kanciasta oraz zrobiłem prowizorkę kabiny z taśmy izolacyjnej (zapewne zmienię to w finalnej wersji ale chciałem zobaczyć jak wygląda z kabiną). Kilka zdjęć ze stanu na dziś:
  24. Ciągle jak na niego patrze mimo iż wiem gdzie ma przód to mam wrażenie jakby to tył był przodem Poza tym super robota i fajnie wygląda, w szczególności ze to zapewne pierwszy taki model na świecie. Skrzydło będzie te w gotowym modelu czy nowe ? Bo kiedyś na HobbyKing widziałem filmik jak można łatwo i szybko zastąpić połamane skrzydło i właśnie były tak sklejone płyty nawet bez szlifowania i podczas lotu super się sprawowało bo przy schodkach robi się poduszka powietrzna dopełniająca kształt skrzydła do owalnego.
  25. ostatnie malowanie zaprezentowane przez majora jest super wg mnie. widzę tylko 4 kolory więc i maskowanie nie będzie trudne, szczególnie że same proste l;inie są. Wycinanie maski może być monotonne ale wygląda super.
