Treść opublikowana przez szymon_
Zeszlifowałem dużo szpachli ze grzbietu. Lepiej to teraz wygląda. Zacząłem oklejać papierem. Zostały jeszcze skrzydła i stateczniki. Myślę, że nie jest najgorzej i po malowaniu efekt powinien być ok
- 91 odpowiedzi
- Depron
- mikoyan gurevich
(i 3 więcej)
Myślę, że będzie ok. Chciałbym trochę szybciej pośmigać
Jakby się uprzeć to ESA też sprawdziłby się na hali Patrz pierwszy post. Tam jest wszystko napisane. Jeżeli chodzi o silnik to wszystko na to wskazuje, że do meska pójdzie emax 2805
Nie ma jeszcze serwa lotek Dopiero zamówione. Silnik w P40 miałem ten http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6547__TURNIGY_2204_14T_19g_Outrunner.html i był trochę za słaby. Na emaxie 2812 to by była rakieta On jest znacznie mniejszy i lżejszy od kombata i taki silnik to raczej odpada.
NIc się nie zepsuje Włącz silnik i zobacz czy kręci się w dobrą stronę. Jak tak to dobrze, a jak nie to zamień miejscami 2 dowolne kable Ja stosuje do tego goldy, czyli końcówki na kable regla i silnika. Coś takiego: http://www.modelmotor.pl/konektory-pozlacane-3-5mm.html Jak coś nie działa to podpinam kable inaczej i gotowe Bardzo dobre rozwiązanie, no ale niestety to również dodatkowa waga.
Tak jak mówiłem, mesek dostał nową kabinkę. W środku już siedzi ( na zdjęciach dokładnie nie widać, ale jest) Zygfryd von, von... no nie wiem Pogoda staje się co raz bardziej nieprzyjemna. Niedługo nie będzie można wytrzymać dłużej niż kilka minut latając na mrozie. Myślę, że 109 sprawdzi się na hali, a mam akurat bezpłatny dostęp do dużej sali sportowej
Mustang powalczył trochę na Mistrzostwach Polski Oczywiście były pierwsze klejenia Kilka kolizji i zderzenie czołowe. Byłem zmuszony do zmienienia napędu, gdyż silnik skrzywił się co powoduje teraz wibracje i jego głośną pracę. Teraz Snipera napędza Emax 2812. Ale były też miłe chwile Zdjęcia pożyczcyłem z tego albumu: https://picasaweb.go...feat=directlink Mam nadzieję, że nic się nie stało
Trochę dużo na grzbiecie, a gdzie indziej to bardzo cienka warstwa. Zobaczymy co wyjdzie.
- 91 odpowiedzi
- Depron
- mikoyan gurevich
(i 3 więcej)
I jeszcze przed szlifowaniem szpachli Może jeszcze dzisiaj zacznę oklejać papierem...
- 91 odpowiedzi
- Depron
- mikoyan gurevich
(i 3 więcej)
Wiem, widziałem. Uzbrojenie jest świetne. Pomyślę o zrobieniu rakiet z balsy. Akurat nie miałem w planach zbiorników paliw, więc powinno szybko pójść. Dokończę na próbę te rakiety co już mam i zobaczę co z nich wyjdzie
- 91 odpowiedzi
- Depron
- mikoyan gurevich
(i 3 więcej)
Im grubszy przewód tym mniejszy opór prądu, ale nie będzie się nic dziać. Nie musisz przecież lutować kabli do kabli Nie wiem jak to tam wszystko masz, ale po prostu przylutuj złączkę do regulatora i gotowe. To że regiel ma trochę cieńsze kable niż pakiet to nic.
Też chciałem posmakować odrzutowca Mam nadzieję, że wrażenia z lotów będą świetne i również zagustuję w tych konstrukcjach. W przyszłości chciałbym zrobić Mirage'a 2000 z edf'em. Jeden silnik, zawsze oszczędniej
- 91 odpowiedzi
- Depron
- mikoyan gurevich
(i 3 więcej)
No wiem, że musisz przylutować Tylko, że nie wiem w czym problem.
Tak, jest zmierzwiony Jutro go wyszlifuję, wyszpachluję i wygładzę. W końcu zdecydowałem się na śmigło. Na pierwszego parkjeta myślę, że to dobry wybór. Zobaczę jak będzie latał i czy w ogóle, a przy następnej okazji założę EDF'a.
- 91 odpowiedzi
- Depron
- mikoyan gurevich
(i 3 więcej)
Coś się dalej ruszyło Te plany z parkjets są słabe Szczególnie szeroki, kanciasty kadłub w ogóle nieprzypominający 29'tki Drażniło mnie to i prostym sposobem zmieniłem kadłub. Nie jest idealnie, ale już bardziej przypomina oryginał. Dodatkowo zdecydowałem się jednak na lotki i wyciąłem je. Serwo SW mam już zamontowane. Teraz muszę wygładzić powierzchnię i trochę poodgapiać. Planuję natarcie skrzydła i krawędzie stateczników zrobić z balsy Później pokryję papierem i zobaczymy jak wyjdzie. Pomyślałem, że głupio latać 'pustym' myśliwcem. Wykroiłem wstępnie rakiety. Na razie 2, ale planuję 6.
- 91 odpowiedzi
- Depron
- mikoyan gurevich
(i 3 więcej)
Cześć 1. Nie wiem co masz na myśli. 2. Zwykłymi śrubami. Podłóż podkładkę pod prawą, górną śrubę - lekki skłon i wykłon. 3. Możesz zrobić, ale w takim modelu nie jest to potrzebne. Dodatkowe serwo i przyrost wagi. 4. Jak wolisz. Ja osobiście, zawsze robię na 2. Tak mi wygodniej. By zastosować tylko jedno serwo, to lotki muszą być dosyć sztywne. Nie wiem jak jest w tym FW, ale jeżeli są zbyt elastyczne, to poruszać będzie się część lotki blisko kadłuba, a część przy końcówkach skrzydła bęzdzie prawie nieruchoma. Więc weź to pod uwagę Mając 2 serwa to, gdy jedno ulegnie awarii w locie to sprowadzisz model na ziemię, na jedne lotce. Dodatkowo będziesz mógł zrobić klapolotki, ale to nie jest w kombacie potrzebne. Latając rekreacyjnie, można się pobawić Rozwiązanie z jednym serwem też jest dobre i wiele osób je stosuje, lecz trzeba wziąć pod uwagę niektóre aspekty Jak możesz, to wrzucaj większe zdjęcia, bo mało na nich widać
Wczoraj lało, a dziś śnieży cały dzień W ogóle nie ma warunków do latania. Ale obiecałem zdjęcia gotowego modelu. Aha, nie ma jeszcze kół, ale to drobiazg i myślę, że niedługo się jakiś dorobi Przed lotem zrobię większą galerię
RWD-5 W. Schier
szymon_ odpowiedział(a) na GiulioN temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Prawie rok minął od ostatniego postu, ale nasuwa się pytanie: Gdzie jest Rwd !? -
To gdzie nadsyłać propozycje zdjęć ? Można by było powoli zaczynać
No biały depron jest trochę bardziej wytrzymały i przede wszystkim jest gładki. Ja osobiście wolę zainwestować w modelarski depron. W ostateczności można skorzystać z izoflooru - z niego też można cuda uczynić
To prawda W weekend dodam wszystko.
1800 to trochę za dużo jak na taki mały model. I konstrukcja skrzydła może się okazać za słaba jak na 500g wagi. Skrzydło się złamie. Może lepiej wrzucić mniejszy pakiet, będzie trochę bardziej podatny na podmuchy, ale za to będzie latał
Jak chcesz go zrobić pełnowymiarowego to depron będzie lepszy. Epp będzie za wiotkie na taki rozmiar. Można je potraktować węglem i będzie trochę lepiej, ale i tak nie różowo. Zmniejszyłem go i zrobiłem z EPP, które jest znacznie bardziej wytrzymałe niż depron. Ale jeżeli umie się już latać to raczej takim samolotem trudno o kreta i depron też się świetnie spisze. Ja akurat lubię pracować z EPP dlatego wybrałem ten materiał. Podsumowując: Jak chcesz przeskalować plany tak jak ja to wybierz materiał który chcesz, a jak zrobisz dużego to radzę wybrać depron
Dzięki. Zrobiłem go mniejszego, bo chciałem żeby był mniejszy Nie mam ostatnio za dużo czasu na modele, a się trochę zapędziłem. Rwdziak stoi sobie już od dawna gotowy. Może w weekend poleci i mam nadzieję, że będzie dokumentacja
