Treść opublikowana przez szymon_
Dzięki za rady Będę próbował. Myślę, że to nie jest problem z grafą. Temperatura GPU w normie. A ostatnio chyba nic mi się nie aktualizowało. Zamienię ten zasilacz, zjadę go w BF'ie i coś zdiałam
OK. Spróbuję coś pożyczyć i sprawdzić. Nic nie zmieniałem w komputerze, a problemy wzięły się same z siebie
Obecnie mam ten zasilacz: http://www.morele.net/zasilacz-lc-power-lc420h-12-324118/?gclid=CLudyobEi7gCFUIV3godPQsACA Słyszałem, że nie jest zachwalany i może być powodem problemów. Komputer cały czas mi się wyłącza i rzadko kiedy podziała dłużej niż 30 minut. Czy polecacie ten: http://www.agito.pl/zasilacz-modecom-feel-500-221-362424.html?utm_medium=Feed&utm_source=ceneo.pl&utm_campaign=wszystkie&utm_content=362424 lub ten: http://www.saturion.pl/product/179490/Sprzet_komputerowy_/Podzespoly/Corsair_VS_450W_ATX_120mm_wentylator_EU_version.html ? Wydają mi się ok
Trochę zdjęć z dzisiejszych pokazów. Było na co popatrzeć
To raczej nie problem z Medalem bo zdarzało się to nawet przy przeglądaniu internetu. Na pewno wymienię ten zasilacz i pastę, a jak coś się jeszcze będzie działo to dam znać EDIT: Własnie włączyłem Przeprawę przez Sekwanę. Wszytko wydawało się OK, ale po 10 minutach ekran pokrył się kolorowymi pikselami i koniec gry. Później miałem problemy z uruchomieniem kompa. Włączył się za szóstym razem. Coś jest jednak na rzeczy...
Dziękuję za sporo rad To tak: Temperatura CPU waha się w granicach 50°C, a temperatura MB w granicach 30°C. Wszystkie kondensatory są OK. Obudowa jest założona i z zewnątrz nic nie blokuje wylotu. Spróbuję wymienić tą pastę i zasilacz, ale problem na razie ustał i od wczoraj jest wszystko OK. Zobaczymy na jak długo No a wszystko się zaczęło w Medal of Honor Warfighter i wcale nie podczas długiej gry. Gram czasami więc o zagotowaniu kompa w grze raczej nie można mówić BF'a dawno nie ruszałem
Witam. Od niedawna, po pewnym czasie pracy na komputerze, najczęściej gdy gram w jakąś grę, komputer sam z siebie się wyłącza. Czasem całkiem gaśnie i koniec, a niekiedy pojawia się ekran z komunikatem Crash Dump. Zawsze po tym są problemy z ponownym uruchomieniem komputera i prawidłowo włącza się dopiero za którymś razem. Nie wiem jakie są tego przyczyny i nie wiem jak to rozwiązać. Odkurzyłem całe wnętrze komputera, żeby odciążyć wentylator i bardziej schłodzić ewentualnie przegrzewane komponenty. Kurzu było sporo, teraz nie ma wcale, ale dalej jest to samo. Proszę o pomoc
Dzięki Malowany sprayem, a osmolenia mokrym pędzlem i czarną farbą. Wczoraj pomalowałem spód samolotu i w zasadzie wszystko jest już dopieszczone
Jastrząb jeszcze trochę polatał http://vimeo.com/68055972 Filmik z oblotu jest, ale jakość marna. Coś tam jednak widać, lecz polecam oglądać w oddzielnym oknie, na pełnym ekranie i w HD
Spód samolotu jeszcze nie pomalowany, ale Jastrząb już oblatany Lata świetnie. Jest szybki i zwrotny, lekki i dynamiczny. Prowadzi się doskonale. Nie przepada przy ostrych zakrętach i niskich prędkościach. Krótko mówiąc żaden Messerchmitt nie ma szans..., Focke Wulf też
Tak, ale pod kabiną mam serwo, 'Klapka' jest dosyć krótka, a przeszkloną kabinkę musiałbym przymocować na stałe i miałbym mocno ograniczony dostęp do wyposażenia. Wszystko jest skupione na przodzie kadłuba, a przód jest krótki i trudno jest w przy tym kombinować. Wolę chyba zostawić piankową konstrukcję. Teraz z malowaną kabinką też nie jest najgorzej
Na szachownice zawsze zwracam uwagę Kabinkę łatwo można by zrobić, ale nie wiem czy jest sens bawić się z tym w kombacie. Zobaczę
Mistrzostwa Polski ESA 2013 Płock – ZAPRASZAMY!
szymon_ odpowiedział(a) na AQUARIUS_ML temat w Zawody i imprezy
Ach szkoda, że akurat w tym czasie jestem na wyjeździe. Przelecą mi przed nosem zawody w Warszawie i MP -
Jak tam prace przy Ła ?
R.M.S. Titanic
szymon_ odpowiedział(a) na wiatrak temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
A z Titanic'iem coś się ruszyło ? -
Trochę się zmieniło. Górna warstwa nałożona Muszę jeszcze tą kabinkę jakoś 'przycieniować'
Dzięki Kołpak równo przyklejam do śmigła, które jest już wcześniej przymocowane do prop savera. Robiłem już tak z kołpakami z EPP i wszystko gra. Jedno śmigło na to poświęcam. Taki cały zestaw szybko można ściągnąć tylko trzeba uważać by nie urwać oringu bo później ciężko będzie założyć nowy. Mogłem dać plastikowy kołpak na stałej piaście, ale wyszłoby mi to znacznie ciężej.
Mały update Zrobiłem kołpak z EPP. Jastrząb nabrał z nim charakterku Na zawody będę latał oczywiście na normalnym śmigle. To taki tylko drobiazg do luźnych lotów. B)
Dziękuję bardzo Ale co bym zrobił gdyby mi nikt nie wyciął tak dobrze opracowanego zestawu Tym czasem Hawk jest już gotowy do oblotu. W tym stanie waży 345g i myślę, że to nieźle jak na stosunkowo masywną konstrukcję samolotu. Zobaczymy ile jeszcze dojdzie po malowaniu.
F-16 Fighting Falcon EDF
szymon_ odpowiedział(a) na szymon_ temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Na razie w zawieszeniu Może niedługo coś się ruszy.- 44 odpowiedzi
Jastrząb już prawie gotowy. Naniosłem szachownice, i pomalowałem fragmenty pędzlem. Reszta już pójdzie sprayem. Skrzydła już na swoim miejscu, ale na razie z jednym serwem bo jedno z zakupionych nie działa i muszę trochę z tym poczekać. Maskę silnika wzmocniłem od wewnątrz siatką. Doszedł jeszcze wlot pod spodem i karabiny na nosie.
Zamontowałem już serwo SW. A pakiet tam się schowa
Chyba właśnie to malowanie wybiorę Przy kadłubie dorobiłem kilka szczegółów i dołożyłem zastrzały statecznika poziomego.
Dzisiaj był wolny dzień, więc zacząłem prace. Budowa idzie szybko i sprawnie, a zrobione jest już całkiem sporo Kadłub wstępnie zaokrąglony. I stateczniki. Dalsza zabawa z kadłubem. I już z maską silnika. Trzeba było ten prostokąt trochę skrócić, żeby po zwinięciu maska pasowała. Wzmocniony statecznik. I kadłub w całości. Maska silnika wystawała po bokach odrobinę za bardzo więc dołożyłem tam cienki kawałek EPP i oszlifowałem. Następnie poszły skrzydła. Na dzisiaj to tyle. Jeszcze na koniec włożyłem skrzydła na sucho. Dla mnie miodzio Oczywiście wszystko wylądowało na wadze. Prawie w całości posklejany samolot ze wszystkimi węglami i wzmocnieniami waży 96g. Myślę, że całkiem nieźle. Zobaczymy jak będzie po malowaniu i wstawieniu wyposażenia
Z wyważeniem właśnie muszę pomyśleć żeby dać wszystko maksymalnie na przód A jak będzie latało to ja też jestem ciekawy, ale na wszelki wypadek to szykuj już swoje ptaszki
