Treść opublikowana przez olo
olo odpowiedział(a) na Pioterek temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Włącznik najlepiej przenieś do kabiny bo w samolotach jest ich tam najwięcej Model jest fajny ale mi nie pasują i podobają się te śruby z mocowania podwozia do kadłuba. Sam bym w to miejsce dał nakrętki kłowe i śruby bym wkręcał od spodu a te golenie były by wtedy całe czerwone.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Mod. SIG 1/6 Piper J3 CUB + silnik spalinowy
olo odpowiedział(a) na Zdanek89 temat w Modele spalinowe
Jeżeli świeca jest OK to włącz w obwód amperomierz i będziesz wiedział czy masz naładowany ten akumulator. -
Z tym wielokrotnym lakierowaniem to nie przesadzaj bo Oratex przestanie przypminać materiał.Z resztek materiału zrobiłem taką próbkę skrzydła i na niej probowałem jak wyglądają kolejne warstwy nitrocellonu a potem jadna warstwa koloru z pistoletu. Nitrocellonem malowałem 2 albo 3 razy dokłanie nie pamietam Trzykrotne lakerowanie to chyba nie jest jeszcze wielokrotne? Zreszta na moim avtarze widzsz malowany oratex
110 zł i nic nie zarabiasz? Usługa wektoryzacji? Może zwektoryzujesz jakieś plany modelu kolegi kbugati i sprzedasz na Allegro? Będzie zadowolony że przestrzegasz praw autorskich. Albo inne plany z Modelarza,będziesz miał większy wybór
Zapomniałem dodać że przed lotami modelem polatałem tam kosiarką. Może teraz jest już lepiej
- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Wykorzystujesz pomysł Schiera na model i popularność Wicherka. Może zaprojektuj i wycinaj swój model?
Nigdy tych listew nie nasączałem tylko wklejałem na jakiś klej. O co tu chodzi z tym ,,nasączaniem" normalnie wkleić nie możesz?
W Olecku jest dawne lotnisko agro i kiedyś tam latałem większymi modelami. Takim maluchem zmieścisz się wszędzie. Start z ręki,lądowanie w wyższej trawie. To podwozie teraz bym nawet odkręcił.
- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Bierz się za robotę i dokończ Wicherka. Będziesz miał lepszą reklamę swojego produktu
Kleisz tylko na CA? Innych klejów nie używasz?
Zainteresowanym przypominam cenę 110zl. http://allegro.pl/wicherek-25-rc-cnc-i4281681821.html Cyba się nie pomyliłem i to Twoja produkcja
Raczej nie jesteś,dawno temu sam zaczynałem tak jak Ty. Jeżeli jeszcze chodzisz tak jak ja do SP1 na Kościuszki to chyba łezka mi kapnie
- 125 odpowiedzi
- Wicherek
- Wicherek 10
Wygląda pięknie. Ale mi podobał by się jeszcze bardziej w czasie gdyby miał śmigło dwu łopatowe. Te jest ciut za ,,nowoczesne "
Może w maju zrobi oblot?
Spasowania nie miałem na myśli tylko po co tak dużo wklejać tej balsy w ten statecznik? Macie jej za dużo? To model latający a nie pływający powinien być lekki w miejscach najbardziej oddalonych od ,,środka' modelu.
Sig Clipped Wing Cub 1/4 pomocy!!!
olo odpowiedział(a) na Gemini160 temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
Znajdź modelarza na miejscu a on Ci wytłumaczy wszystko a forum też pomoże To najlepsze rozwiązanie. Chyba są modelarze we Wrocławiu? -
Koledzy te rozwiązania do ,,stabilizacji"statecznika są trochę za duże i zbyt mocne,przecież w lotach nie ma takich sil żeby to wyrwać . Można delikatniej i ciut lżej.
olo odpowiedział(a) na Pioterek temat w Modele średniej wielkości
Wzorcowy z przerośniętym statecznikiem kierunku? Z normalnym też jest wzorcowy i lepiej wygląda. -
Czy taki sposób mocowania skrzydeł to Twój wynalazek ? Widzę w nim parę minusów a może jednak ma coś na + Motylki z tyłu a z przodu zwykłe śruby? O co tu chodzi w tam mocowaniu skrzydeł? Prostszych i lepszych rzeczy nie widziałeś? -
Ta sugestia dotyczy skrzydła między pierwszym a drugim żebrem. Pierwsze żeberko się nie wygnie od naciągania folii,będziesz miał za co trzymać czasie składania modelu.
Na skrzydle mógłbyś dokleić jeszcze trochę balsy. Dwa warianty,skrzydło lepiej wygląda i ma jeszcze parę praktycznych plusów Zaznaczyłem na czerwono o co mi chodzi O tych rurkach w skrzydłach już pisałeś czy to jakiś nowy pomysł? To czego mają służyć?
Masz problem ze szpachlówką a ja zastanawiam się co i gdzie chcesz w tym Wicherku szpachlować? Na zawody makiet z nim nie pojedziesz to może to szpachlowanie będzie zbędne i będziesz go dalej budował.
Dwa podparcia to raczej ciut za mało na takiego cieniasa bowdenowego Niepotrzebne kombinacje,bowden zda egzamin jeżeli musi być wygięty ze względu na swoje położenie. Tu masz same linie proste i linki albo rurka węglowa całkiem wystarczy jaki popychacz. Z czego zrobisz popychacz SW? -
Nie boisz się że ten popychacz będzie wyginał się jeżdżeniu na ziemi i w locie? Sprawdzałeś już teraz czy nie jest za giętki? Wybrałeś ,,ułożenie bowdena nietypowe ale zapewniające miń. opór i odpowiedni kąt snapa przy osi SK" Tego byś nie zrobił przy sztywnym i pewnym popychaczu. Najlżejsze rozwiązanie to linki do SK i kółka ogonowego. -
A dlaczego nie taka konstrukcja? Też odpowiednio mocna bo listewki mają naklejony rowing węglowy. O wagę nie pytam,konstrukcja trochę pancerna i to na końcu kadłuba ale pewnie aku od silnika pomoże wyważyć wszystko
