WalBuc
Treść opublikowana przez WalBuc
  1. Witam! Morze się do czegoś przyda umieściłem kilka monografii na hellshare.pl powinny być do końca miesiąca a potem są usuwane. Suchoi Su-22 - 4+ Publication.pdf Suchoi Su-22 Fitters - Squadron-Signal - In Action No.090.pdf Suchoi Su-22 In Deutschen Diensten - Luftwaffe Fitter.pdf Suchoi Su-22 M3 - Verlinden Lock On No.27.pdf Suchoi Su-22 M4 UM3K - Kagero Topshots No.008.pdf Powodzenia w budowie modelu.
  2. Witam! O takie podejście do mojej prośby właśnie mi chodziło, aby się dowiedzieć jak się spisują te zasilacze jak nikt się więcej nie wypowie o innych proponowanych prze zemnie zasilaczach a zwłaszcza o zasilaczach firmy Manson to na pewno kupię tą Lafayette wielkie dzięki.
  3. Witam! Nie ukrywam, iż tego typu zasilacze lekko mnie przerażają wiem, iż byłby to dobry wybór, bowiem są to bardzo dobre zasilacze, ale jest kilka niuansów mianowicie z podłączaniem i regulacją czarna magia na pewno coś bym od razu poknocił zero pojęcia o elektryce prędzej bym się skusił na Power X-80 12-30V/0-30A (800W) z Modelemax, ale gdzieś mi w Internecie mignęło, że tej firmy zasilacze coś za szybko padają. Dzięki za dobrą propozycję, lecz nie skorzystam z niej z braku umiejętności w postępowaniu z tego tupu zasilaczami. Co do zasilacza od Xboxa z góry odpada jest po prostu za słaby znajomy taki zasilacz załatwił ładowarką Raytronic C60 1000W fakt trochę przesadzał nadał jej konkretne ładowanie w połowie pracy zasilacz wywiesił białą flagę w postaci dymu i po zasilaczu po całym zajściu sprzedał ładowarkę i kupił sobie Robbe Power Peak I4 EQ-BID i zasilacz stabilizowany do ładowarek 12V-12A Power SPS Rob w sumie bardzo sobie chwali. Myślałem o zasilaczach komputerowych, ale poza lutowaniem wtyczek do pakietów i regulatorów to na elektryce ani w ząb dzięki za dodrą radę, ale niestety bariera umiejętności. Moimi propozycjami zasilaczy sugerowałem się prostotą w obsłudze i czytelnością z niezłą wytrzymałością są to dosyć żywotne zasilacze i to by mi pasowało na zakup zasilacza przeznaczyłem 1200zł.
  4. Witam! Od zeszłego roku zacząłem intensywnie się interesować modelarstwem RC niestety mój pierwszy zakup ładowarki nie był udany nie jestem do końca pewien czy ja ją rozłożyłem na łopatki czy od początku była felerna ładowarka, o której mowa to Power Peak Compact zakupiona była, jako używana a zasilacz i equalizer zakupiłem w rcskorpion na 100% były sprawne. Więc mając nauczkę, iż żeby nie kombinować jak się nie zna, co do działania urządzenia proszę o pomoc w wyborze zasilacza do ładowarki Robbe Power Peak Twin EQ-BID 1000W, aby wykorzystać w pełni dostępne możliwości tej ładowarki i za razem czegoś nie zepsuć przez nieprawidłowy dobór zasilacza. Ładowarka Robbe Power Peak Twin EQ-BID 1000W Pełen opis dostępny na rcskorpion.pl: Tutaj! Właściwości: -Wejście 11-28V DC, -Prąd ładowania 2 x 0.1-20A (maks. 500W na wyjście przy 24V, 300W przy 12V), -Prąd rozładowania 2 x 0.1-10A (maks. 50W na wyjście), -2 x wejście czujnika temperatury (10-60°C), -Wewnętrzna pamięć akumulatorów 2 x 20, -Podświetlany na niebiesko wyświetlacz LCD (128 x 64 pikseli), -10 melodii (do wyboru na każdy kanał), -gniazdo USB do uaktualnień oprogramowania (Firmware-Upgrades), Akumulatory NC/NiMH: -2 x 1-18 cel NC/NiMH - ładowanie, rozładowanie oraz cyklowanie 1-10 x, -Proces ładowania: automatyczny, normalny, liniowy bądź w trybie reflex, -Regulowane ładowanie podtrzymujące, -Regulowana czułość szczytu (peak), Akumulatory litowe, LiIo (3.6 V), LiPo (3.7V) lub LiFe (3.3V): -2 x 1-7 cel litowych - ładowanie, rozładowanie, -Wydajność ładowania regulowana aż do 5C, -TCS (Terminal Capacity Selection) regulowany punkt odcięcia podczas ładowania metodą CV w zakresie 10-100%, -Regulowane maksymalne napięcie cel, -Odcięcie ładowania, Safety-Timer cut-off (10...120%), -Odcięcie maksymalnej pojemności, Maximum-capacity cut-off (10-150%), -Tryb ładowania do optymalnej pojemności przechowywania, Storage mode (60%), Akumulatory ołowiowo- kwasowe: -2 x 2-24V BP - ładowanie, rozładowanie, Specyfikacja: Napięcie zasilania: 11-28V DC, Wymiary: 170x175x60mm, Waga: 1220g, Prąd ładowania: 2x0,1 - 20A (max. 500W)A, Kilka propozycji zasilaczy, co o nich sądzicie morze ktoś z was używa przy takiej samej ładowarce któregoś z tych zasilaczy proszę o radę. Zasilacz laboratoryjny MANSON HSC-3600 15V 60A Właściwości: -2 wyświetlacze LED 2 x 3 cyfry -zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe -zabezpieczenie termiczne -diodowy wskaźnik przeciążenia / zwarcia -funkcja zdalnej regulacji poziomu napięcia wyjściowego -funkcja zdalnej kontroli napięcia -aktywny układ korekcji współczynnik mocy (PFC) -jednoczesny odczyt napięcia i prądu wyjściowego Dane techniczne: Symbol HCS-3600 Napięcie wyjściowe DC 0 - 15 V Prąd wyjściowy (wyjście główne) 60 A Prąd wyjściowy (wyjście dodatkowe) 5 A Sprawność > 85 % Tętnienia i szumy 40 mV p-p Stabilizacja napięcia przy zmianie napięcia zasilania 0,05 % + 3 mV Stabilizacja napięcia przy zmianie prądu obciążenia 0,1 % + 5 mV Dokładność wskazań ?1 % + 1 cyfra Zasilanie 230 V / 50 Hz Wymiary 220 x 90 x 275 mm Masa 3,2 kg Zasilacz laboratoryjny MANSON SPS-9602 30V 30A Właściwości: -2 wyświetlacze LED 2 x 3 cyfry -zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe -zabezpieczenie termiczne -diodowy wskaźnik przeciążenia / zwarcia -funkcja zdalnej regulacji poziomu napięcia wyjściowego -funkcja zdalnej kontroli napięcia -aktywny układ korekcji współczynnik mocy (PFC) -jednoczesny odczyt napięcia i prądu wyjściowego Dane techniczne: Symbol SPS-9602 Napięcie wyjściowe DC 0 - 30 V Prąd wyjściowy (wyjście główne) 30 A Prąd wyjściowy (wyjście dodatkowe) 3 A Moc wyjściowa < 900 W Współczynnik mocy > 0,97 Sprawność > 85 % Tętnienia i szumy 40 mV p-p Stabilizacja napięcia przy zmianie napięcia zasilania 0,05 % + 3 mV Stabilizacja napięcia przy zmianie prądu obciążenia 0,1 % + 5 mV Dokładność wskazań ?1 % + 1 cyfra Zasilanie 230 V / 50 Hz Wymiary 220 x 110 x 360 mm Masa 5,8 kg Zasilacz laboratoryjny MANSON SPS-9600 15V 60A Właściwości: -2 wyświetlacze LED 2 x 3 cyfry -zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe -zabezpieczenie termiczne -diodowy wskaźnik przeciążenia / zwarcia -funkcja zdalnej regulacji poziomu napięcia wyjściowego -funkcja zdalnej kontroli napięcia -aktywny układ korekcji współczynnik mocy (PFC) -jednoczesny odczyt napięcia i prądu wyjściowego Dane techniczne: Symbol SPS-9600 Napięcie wyjściowe DC 0 - 15 V Prąd wyjściowy (wyjście główne) 60 A Prąd wyjściowy (wyjście dodatkowe) 5 A Sprawność > 85 % Tętnienia i szumy 40 mV p-p Stabilizacja napięcia przy zmianie napięcia zasilania 0,05 % + 3 mV Stabilizacja napięcia przy zmianie prądu obciążenia 0,1 % + 5 mV Dokładność wskazań ?1 % + 1 cyfra Zasilanie 230 V / 50 Hz Wymiary 220 x 110 x 360 mm Masa 5,8 kg LAFAYETTE SS-6055 11V-16V 60A Zasilacz impulsowy. Właściwości: Chłodzenie wentylatorem Napięcie zasilania: 100V ~ 260VAC Napięcie wyjściowe: 11V ~ 16VDC regulowane Pobór prądu: 55A (60A MAX) Chłodzenie wentylatorem Bezpiecznik: 10A (220VAC) Zabezpieczenia: przeciwprądowe, przeciwnapięciowe 17V (ostrzegawcza dioda led) Wymiary: 250mm x 140mm x 240 mm Waga: 4,0 kg RM SPS-1050S 9V-15V 50A Zasilacz impulsowy o dużej wydajności prądowej do zasilania urządzeń na napięcie 9 - 15 V. Wykonany z dużą starannością przez włoską firmę RM, która specjalizuje się w konstrukcjach radionadawczych. W zasilaczu zastosowano zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przepięciowe, automatyczną wymuszoną wentylację oraz szereg filtrów zmniejszających do minimum poziom zakłóceń wprowadzanych przez zasilacz do sieci oraz do obwodu zasilanego a także mierniki napięcia i prądu wyjściowego. Właściwości: Zasilanie: 230V AC Moc pobierana z sieci: 980 VA Bezpiecznik: 5 A (230V) Napięcie wyjściowe: regulowane 9 - 15 V DC Prąd wyjściowy: 50 A DC (ciągły), 55 A DC (chwilowy) Poziom tętnień: < 50 mV Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, nadnapięciowe, termiczne Chłodzenie: wymuszone, automatyczny wentylator Wymiary: 185mm x 113mm x 285mm Waga: 2.9 kg INRADIO IN-450 9V-15V 45A Dobry i atrakcyjny zasilacz 40/45A o regulowanym napięciu 9–15V typu impulsowego do zasilania urządzeń nadawczo-odbiorczych dużej mocy KF, VHF, UHF. Dwa podświetlane mierniki napięcia (V) oraz prądu (I) dla ciągłego monitorowania obciążenia. Wbudowane zabezpieczenia zwarciowe i nad-napięciowe. Lekki i niewielki. Dobre parametry techniczne, spełnianie wysokich wymagań normatywnych sprawiają, że zasilacz ten idealnie spisuje się przy zasilaniu wymagających urządzeń radiokomunikacyjnych. Podstawowe cechy: maksymalny ciągły/chwilowy pobór prądu przy napięciu 13.8V – 40A/45A precyzyjna regulacja napięcia wyjściowego 9V - 15V dwa podświetlane mierniki napięcia (V) oraz prądu (I) dla ciągłego monitorowania obciążenia wbudowane zabezpieczenia: zwarciowe i nad-napięciowe automatyczne rozłączanie przy podłączeniu uszkodzonego urządzenia lub próbie poboru prądu większego niż 50A łatwe przyłączanie urządzeń: solidne zaciski ‘bananowe’ (45A) dwa zaciski 2-torowe do podłączenia sprzętu dodatkowego (7A) gniazdo zapalniczki do podłączenia urządzeń samochodowych (7A) wbudowany cichy wentylator, którego praca jest sygnalizowana optycznie (FAN) łatwy dostęp do gniazda bezpiecznika sieciowego przewidziane miejsce na przechowywanie zapasowego bezpiecznika estetyczna, niezniszczalna metalowa czarna obudowa główne zastosowania- do zasilania urządzeń radiokomunikacyjnych (nadajniki, transceivery itp.), specjalizowanych urządzeń radiowych, urządzeń przemysłowych, specjalizowanych samochodowych urządzeń Dane techniczne: Napięcie wyjściowe: regulowane od 9 do 15 V Ciągły pobór prądu: 40A Maksymalny pobór prądu: 45A Ustawienie zabezpieczenia nadnapięciowego: 17V (+- 1V) Sprawność: minimalna 68% przy 25% obciążenia oraz 75% przy znamionowym obciążeniu Charakterystyka stabilizacji obciążeniowej: 1% Charakterystyka stabilizacji napięciowej: 1% Tętnienia napięcia (wartość między-szczytowa): 100mV (maximum w zakresie 0-10MHz) Zasilanie: 230V (?20%), 47-63 Hz , max pobór prądu 5.5A@230V AC Zabezpieczenie od strony zasilania (AC): bezpiecznik 230V/10A Warunki środowiskowe pracy: temp. otoczenia: 0 - +45 st. C; wilgotność powietrza 0% - 95% w temp. +40 st. C Warunki środowiskowe magazynowania: temp. otoczenia: -20 - +60 st. C Wymiary: 230mm x 180mm x 120mm Masa: 3.9 kg
  5. Witam wszystkich mam na imię Waldek lat 39 mieszkam w Toruniu województwo kujawsko-pomorskie modelarstwem zajmuję się można powiedzieć od 1986 roku. Zacząłem od modeli swobodnie latających były to szybowce, gumówki, samoloty spalinowe na uwięzi, rakiety, balony i latawce. Po jakimś czasie przerzuciłem się na modele kartonowe były to pojazdy, samoloty i statki trwało to około trzech lat. Później nastał okres sklejania modeli plastikowych, iż pojawiły się modele zagraniczne o dość dużym wyborze. Z modeli do dzisiaj nie przetrwał żaden niektóre zostały wydane a inne zniszczone. Okres, w jakim się teraz znajduję to modelarstwo cywilne skoncentrowane głównie na ciężarówkach i motocyklach. Dla zachowania równowagi i odpoczynku popełniam od czasu do czasu modele samolotów i pojazdów wojskowych. Od zeszłego roku zacząłem intensywnie się interesować i zajmować modelarstwem RC na razie modelami latającymi.
