Maciek22
Treść opublikowana przez Maciek22
  1. Też mam podobny dylemat .Chcę sobie kupić mały heli jako zabawkę na długie wieczory i właśnie nie wiem czy wybrać 3 czy 4 kanałowca .Oczywiście tych z tańszych do 200zł .Latałem kiedyś lamą v3 ,ale ją rozwaliłem i poszła na sprzedaż Moje typy: http://abcrc.pl/p/86/1755/-helikopter-flight-club-4-ch-180mm-8008-gyro-podczerwien--helikoptery.html http://abcrc.pl/p/86/2765/helikopter-nano-scale-4ch-210mm-2-4ghz-e-sky-002643-orange-helikoptery.html http://allegro.pl/helikopter-syma-s107-gyro-led-metal-stabilny-lot-i1909025894.html#delivery Powiedzcie ,które rozwiązanie jest najlepsze i który z nich najwięcej wytrzyma :devil:
  2. Koszyk jest pusty . Najlepiej kup bete 1400 lub z Hk bixlera .Tylko zależy ile na to chcesz wydać czy zestaw rtf z prostym radiem czy np: kupić KIT i do tego dużo lepszą aparaturę.Do nauki ten samolot jak najbardziej http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16542 P.S MÓJ pisze się Przez ó kreskowane EDIT : Będzie jak najbardziej dobry ten zestaw .Tylko do tego akumulator 3s 1800 mAh i jakaś ładowarka
  3. Dzięki machnąłem się z tym pakietem .Oczywiście powinien być 3s http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8932 Aparature masz dobrą więc nie kupuj innej .ja polecam ładowarkę Hobbyking eco 6 ,jest tania ,dobrze wykonana i posiada dużo końcówek i oczywiście jeszcze do tego zasilacz 5a 12v http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11060__HobbyKing_ECO6_50W_5A_Balancer%2FCharger_w%2F_accessories.html
  4. cześć .Najlepiej kupić w Hk ,bo najtaniej akumulator http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8933__Turnigy_2200mAh_2S_20C_Lipo_Pack.html regulator http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html silnik http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5112__Brushless_Outrunner_TowerPro2409-18_1000kv_%2F_180W.html + śmigło 8.6 Twoja ładowarka starczy tylko będziesz nią ładował 3-4 godziny taki pakiet Aparaturę najlepiej turnigy 9x . Na tym zestawie można polatać spokojnie 20 minut . Skrzydło można zrobić tak ,żeby były demontowane :mrgreen: I jeszcze serwa 4x http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
  5. Może być regulator zepsuty ,albo nie wyrabia prądowo .Jak ten z zestawu to marnej jakości na pewno jest .Podładuj jeszcze akumulator i wtedy zobacz
  6. Bateria jest idealna do tego samolotu .Proponuję wyważyć odpowiednio szybowiec i żeby stery były równe . Jak to nie pomoże to przyczyną może być nie odpowiedni wykłon i skłon silnika .Ja wczoraj pierwszy raz poleciałem ASW 15 też bez wykłonu silnika i cały czas mi skręcał ,ale teraz dałem już podkładki i powinno być ok
  7. jak masz aparature 2,4 ghz to zestaw fpv nie może też byc na 2,4gghz ,bo się będą nawzajem zakłócać.Najlepiej kupić fox'a 800mw 1,2ghz ,to będzie najlepiej spółpracować z aparaturą 2,4ghz .Na tym zestawie i standardowych antenach polecisz spokojnie 1,5km ,dalej i tak nie pozwoli ci na to aparatura http://www.sunsky-online.com/view/13087.htm
  8. Cześć latał ktoś z was modelem ASK-21mi z Hobbyking??? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=14895 Model całkiem fajnie wygląda prawie to samo co ask-21 ,ale silnik chowany rewelacja ... ,ciekawe jak się zachowuje w powietrzu i czy ma dość miejsca w środku na osprzęt fpv. Sorry ,że tutaj pisze ,ale nie chciałem zakładać nowego tematu .Mam nadzieję ,że się nie obrazisz
  9. Jak najbardziej warto kupić turnigy 9x i najlepiej w Hk ,bo jest najtaniej .Ma wiele mozliwosci i będzie dobra do każdego modelu czy helikopter czy samolot ... Aparatury są raczej mało awaryjne ,a zawsze jak ci się zepsuje to możesz ją odesłać do Chin ,ale raczej nie powinna się popsuć .Jedynie co to w środku mogą ci się niektóre kabelki powyrywać ,ale z tym nie ma problemu ,bo można w razie czego polutować i jak nowa .Na pewno dużo zyskasz kupując tą aparaturę .Ja osobiście polecam
  10. Jak masz pieniadze to kup sobie ładowarkę hobbyking eco 6 lub imax b6 ,albo turnigy accucel 6.Są to dobre ładowarki ,które lądują praktycznie wszystkie akumulatory ,Do ładowarki potrzebny jest tez zasilacz 12v 5a http://allegro.pl/ladowarka-hk-eco-6-lipol-balanser-gwar-ins-pl-i1698299294.html http://allegro.pl/nowa-ladowarka-turnigy-accucell-6-nowa-wersja-i1708928102.html http://allegro.pl/ladowarka-imax-b6-zasilacz-5a-okazja-i1699039613.html Albo można kupić w Chinach.Będzie taniej ...
  11. Kołpak będzie dobry ten z multiplex oryginalny na wał 4mm ,silnik weź turnigy c 35-30 1100kv z Hk lub w Polsce za 70zł ,bo w HK jak zwykle jest niedostępny ,łopatki weź takie http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_69_321&products_id=416 Pakiet wybrał bym trochę większy turnigy 3s 2200mAh z Hk i git .Silnik możesz kupić też w ABC-rc.pl turbo jet c35-30 i będzie odpowiedni http://abc-rc.pl/p/118/532/silnik-c3530-14-kv1100--silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html
  12. Proponuje przenieść temat do działu "OD czego zacząć " i następnym razie więcej czytać na forum ,bo takich tematów było już bardzo wiele ... Toto 0 to przecież nie motoszybowiec ,(ma tylko 1metr-trenerek ),więc silnik musi być włączony prawie cały czas
  13. inentyko taki sam model jak beta 1400 ,w Polsce beta oferowana przez firmę pelikan tez jest robiona w Chinach więc to to samo ,nawet takie same śmigło ...
  14. A miał już ktoś tak dla porównania asw 15 robbe i easy glider pro? ,bo właśnie nie mogę się zdecydować ,który będzie lepszy do spokojnych lotów .Na pewno asw 15 jest dużo ładniejszy i większy ,ale nie ukrywam ,że będę chciał polatać najpierw z małą kamerką ,a potem FPV. Po prostu który z tych motoszybowców będzie lepszy do takiego latania i czy ana asw 15 można latać fpv .Liczę na odpowiedz
  15. może to być odlutowany kabelek w środku w aparaturze ,ja miałem taki przypadek ze sterem kierunku w turnigy 9x i właśnie kabel mi się odlutował i też nie mogłem sterować ...
  16. Cześć .Easy fly to sobie odpuść jest po prostu słaby(beznadziejny regulator i silnik) ,podróbka easy glidera .Możesz pomyśleć nad betą 1400 z Hk czyli bixler ,ma napęd pchający ,który nie będzie narażony na kreta .Nie rozwalisz silnika i śmigła http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16543 Jest tani ,ja się nauczyłem na becie latać.Ale jakość wykonania jest trochę niska ,trzeba wymienić rurę łączącą skrzydło i jeszcze parę elementów ,ale na początek jak najbardziej dobry model.Alphe 1500 też sobie odpuść ,jest trudniejszy w pilotażu,popatrz tez nad easy gliderem ,albo może asw 15 robbe tylko to już 2 metry rozpiętości ,ale piękny motoszybowiec ,tylko sam kit kosztuje 300zl i do tego wyposażenie to wyjdzie jakieś 800zł .Easy glider jak i asw 15 robbe to modele na których tez z pewnością nauczysz się latać ,a frajdy będzie trochę więcej ... temat o asw 15 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=4334
  17. śmigło 6x5x5 APC E ,ja mam takie i prawie pionowe wznoszenie ,ale przytym śmigle kup regulator 30a ,te standardowe śmigło 5x4 to porażka,beznadziejne wznoszenie
  18. najlepiej bety z HK w wersji ARF (silnik i serwa) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16544 Aparaturke turnigy 9x http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8992 lipo 2200 3s http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8932 regler http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460 i jeszcze jakąś ładowarkę np:HKeco6 albo tanszą.Lepiej troszkę więcej dopłacić i mieć lepszy sprzęt.Takie jest moje zdanie
  19. Maciek22
    Statecznik
    piasta jaką wybrałeś jest na wał 3mm więc będzie zła .Ta jest ok http://www.abc-rc.pl/p/34/729/piasta-smigla-stala-2-3-m5-mp-jet-4701-piasty-smigiel-stale-smigla-i-akcesoria.html Kup śmigło 7x4 http://www.abc-rc.pl/p/79/596/smiglo-ep-7035-7x3-5--pozostali-producenci-smigla-i-akcesoria.html Najlepszym rozwiązaniem byłoby wymiana silnika szczotkowego na bezszczotkowy ,ale to tylko moja sugestia
  20. Proponowałbym wymianę regulatora na turnigy plush 40a ,bo ten silnik co masz teraz z zasilaniem 3s pobiera więcej prądu niż 30a
  21. Maciek22
    wybór serwa
    Właśnie chcę kupić corone 939MG wersję cyfrową ,ale czy ktoś mógłby się o tym serwie wypowiedzieć czy jest dobre ? http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10346
  22. Maciek22
    wybór serwa
    Witam ,mam taki dylemat które z tych serw będzie lepsze .Na czym polega różnica pomiędzy serwem analogowym ,a cyfrowym .Prosiłbym też o opinie o tych serwach czy są w miarę precyzyjne i czy nie zmieniają swojej pozycji .Pozdrawiam http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10346 lub http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14458
  23. regulator weź 40a turnigy plush będzie dobry
  24. To użyję do zasilania akumulatorka 3,7 v 400 mah chyba powinien być odpowiedni ,chociaż po oględzinach lipo z breloka nie wydaje się być napuchnięty ,ale to chyba on nie działa
  25. Witam .Dzisiaj rano kamera normalnie działała zrobiła zdjęcie ,nagrała film ... Po przyjściu ze szkoły chciałem polatać z kamerką ,ale niestety nic nie działało ,dioda w ogóle się nie świeci .Teraz jak ją podłączyłem ją do komputera też dioda się nie świeci i nic się nie pojawia ,komputer nie czyta kamerki .Raz pojawiło mi się instalowanie oprogramowania ,ale komputer takiego oprogramowania nie wyszukał .Bardzo proszę o pomoc
