tomasxxx
    1
Treść opublikowana przez tomasxxx
  1. Mam jeszcze 2 sztuki 6,3 kg chyba tower pro ale plastiki może je dać na lotki ?
  2. Sory że post pod postem ale pytanie odnośnie wyposażenia plan taki , na SW 2 serwka po 4,6 kg na lotki to samo i na kierunek 10 kg będzie dobrze ?
  3. Dziękuję wyposzczony byłem i głodny dłubaninki, jak widać jeszcze ręka nie wyszła jeszcze z wprawy posługiwaniu się piłką włosową a że jestem na tak zwanym chorobowym i żeby zonie nie podłazić pod rękę to zabrałem się za robotę teraz tydzień przerwy i w przyszły weekend prace nad skrzydłem. Tak jak mówiłem zabrałem się za skrzydła/o ręczny laser zadziałał i tak powstały żeberka ,niestety nie w sosie heh,coś tam z moim małym pomocnikiem podłubaliśmy i powstało takie coś, myśle że nie jest źle . Czas na lotki ,potem szlif i oklejanie ,myślałem nad żółtym spodem i czerwienią z niebieskim na górze .Poniżej foty z postępu prac.
  4. Widzę że kolega popełnił podstawowy błąd i nie skołkował zawiasków np. wykałaczkami potem są takie efekty szkoda model pięknie wykonany ,ale jak mówią nie ma rzeczy której nie da się naprawić a przy okazji jakaś lekcja ,sam tez rozbiłem model przez takie właśnie mocowanie zawiasów od tamtej pory wykałaczki bambusowe zawsze mam pod ręka.Życze szybkiego powrotu w przestrzeń powietrzną RP
  5. Coś nie tak z fotkami nie wyświetlają się.
  6. Od góry jest podłużnica zamknięta od góry i dołu a pod statecznikiem listwy również zamknięte twardą balsa 3 mm w mniejszym było bardzo sztywno myślę że tu też zda egzamin,dodatkowo te boczki pod statecznikiem też będą zamknięte ,pójdzie tam sklejeczka ponieważ tam zamontuje serwa SW sądzę że to dodatkowo wzmocni mocowanie. Dalej nie wiem co z tymi bokami krata czy balsa z otworami ? Ciąg dalszy prac nad usterzeniem ,troszkę podłubałem po trzech dniach od rozpoczęcia projektu całość narazie prezentuje się tak ałość narazie prezentuje się tak A tu z serduszkiem
  7. Witam ponownie po dłuższej przerwie ,jako ze sezon koncertów dobiegł końca czas rzucić coś na warsztat przed powrotem do kontynuacji budowy Jaka 12 .Wybór padł na model który już miałem ale w wersji 150 cm z silnikiem 10cc .Powiększyłem tym razem plany do 180 cm rozpiętości ,napędzał go będzie silnik GF 26i oczywiście benzyna jak tylko załaduje fotki na serwerek zaraz zapodam. coś dzisiaj podłubałem oszlifowany grzbiet i zabrałem się za statecznik konstrukcja statecznika to balsa 5 na 12 mm plus listewka 3 na 5 potem calosć pokryta balsą 1,5 mm myślę ze powinno wytrzymać mam mały dylemat podłużnice wykonane z listew 3 na 8 czy wypełnienia między nimi wykonać z balsy i sperforować czy też może zrobić kratownice prosze o podpowiedz w tym temacie
  8. Coś drgneło ale totalny brak czasu i sezon koncertow powoduje brak prac
  9. W większości skuterków jest na 6v pamietaj tylko ze do 2 takata
  10. Mateusz nic nie przewijaj i nie kombinuj jak już ci mówiłem cewka 6v jest w skuterkach czyli kazdy sklep gdzie sprzedawane są graty do skuterków np. http://www.lantis.pl/cewka-zaplonowa-skutery-skuter-p-1716.html?cPath=316_331
  11. tomasxxx
    twarde lutowanie
    Dokładnie pasta do lutowania twardego oraz pręty do takiego lutu znajdziesz w każdym sklepie hydraulicznym palnik jak kolega napisał turbo ja takim lutuje instalacje gazowe.
  12. Jeszcze odnośnie gaznika jak byś szukał to twój jest Walbro wt 255 albo 694 różnią się średnicą gardzieli WT-255 9.53mm ,WT-694 12.7mm w SV te były montowane
  13. A to tu jest oki ,czyli tak jak przypuszczam kłopot z wyprzedzeniem zapłonu myśle ze po zabiegu z tym kółkiem wszystko będzie dobrze bądzmy dobrej mysli.Znalazłem jeszcze takie coś twój gaznik to najprawdopodobniej produkt firmy ZAMA sprawdz na obudowie a jeśli tak to tu wszystko o ich gaznikach http://www.zamacarb.com/pdfs/TechGuide_2007.pdf
  14. Teraz zastanawiam sie czy w tym gazniku zasilenie nie jest podłaczone własnie do tego krocca przy pompce dziwny ten gaznik heh
  15. no to ten czarny przewod idzie do karteru z tyłu silnika a dolny czarny krociec do zasilana paliwa czyli zbiornik tak masz?
  16. ale wyjscie na podcisnienie do gaznika masz w karterze ,i teraz pytanie czy jest podlaczone do gaznika i czy prawidłowo ,masz gdzies link z twoim gaznikiem?
  17. Zaraz zamieszcze ci taką małą pomoc i zajrzyj na prywatne wiadomości baterka mi padla tu jeszcze masz dokladnie pokazane jak podłaczone sa przewody paliwowe
  18. Możesz zamieścić zdjęcia gaznika i sposób podłączenia iskra powinna pojawić się na 28-30 stopni przed górnym położeniem tłoka
  19. tomasxxx
    Jak 12M
    Dokładnie chodziło mi o siłę ,znalazłem w opisie budowy Gawrona o podobnych wymiarach ze użyto standardowych,ale sądzę że może być trochę mało.
  20. tomasxxx
    Jak 12M
    Zapomniałeś dodać że oprócz tego że analogowe lub cyfrowe to jeszcze takie które będą sie obracały i to w dwie strony :!:
  21. tomasxxx
    Jak 12M
    Dziękuję i zapraszam,a tak przy okazji kwestia wyposażenia jakie zastosować serwa na klapy ,lotki i powierzchnie sterowe :?:
  22. tomasxxx
    Jak 12M
    Akurat takie rozwiązanie zastosowałem i sądzę ze da radę tym bardziej ze będzie kryty balsą i warstwą tkaniny 25g ponieważ całość będzie lakierowana w lakierni
  23. tomasxxx
    Jak 12M
    Żeby nie była to ręczna robota wykonałbym ci elementy,ale tak to sporo czasu zabiera a chciałbym jeszcze w tym roku skończyć ten model.
  24. tomasxxx
    Jak 12M
    Takie pasowanie na sucho Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  25. tomasxxx
    JU-87D ESM
    Nie jestem pewien czy to wina wiatru musiałby być bardzo silny podmuch żeby tak przewalić na skrzydło model tej wielkości , moim skromnym zdaniem wina leży po stronie pilota ,ale to tylko moje spostrzeżenie
