Treść opublikowana przez safari28
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 28
No ciekawy okaz a można planik do niego.. A tutaj jeszcze taka ciekawostka gościa chyba pogięło Mam taki kiedyś nowy kosztował 40zł
Dzięki grifon przy takiej skali to półmakietki chyba nie zrobię te gumówki wyglądają obiecująca. Nie wiem jeszcze czy ta elektronika działa i jaki ciąg zrobi taki motorek ale pewnie nie więcej jak 30 gram. 14g na bebechy pozostaje jeszcze z 17 g na model. Przeglądałem różne planiki i chyba zdecyduję się na piperka taka teraz moda na forum🙂
Witam szanowne grono wczoraj sprzątałem swój modelarski kącik gdy natchnąłem się na owe tajemnicze pudełeczko🙂 Już nie pamiętam z kąt się tam wzięło ale przeleżakowało pewnie nieotwierane ze 7lat Zaciekawiony otworzyłem je a tam w środku takie oto cudeńka🙂 Micro elektronika pod 1s teraz praktycznie nie do kupienia. Serva 1,7g motorki 3,5g regulator 1s 3A odbiornik micro orange i pakieciki 1s 200mah Jeszcze nie próbowalem czy wszystko działa jeśli tak to przypuszczam że można z tego zrobić fajny naprawdę maleńki mikrusek na razie nie mam pomysłów ale myślę że w niedługim czasie zacznę znowu dłubać A może jakieś sugestie ps. Wojtek
Witam po dłuższej przerwie spowodowanej całkowitym brakiem czasu. Szczeniak dostał docelowe śmigło 14x6 15x5 nigdzie nie znalazłem Na tym etapie budowa wreszcie dobiegła końca😀 Bardzo bym chciał podziękować wszystkim za uwagę i porady oraz za zainteresowanie tematem. na koniec jeszcze przed oblotem mała sesja zdięciowa THE END
Niskie obroty są poprawne bardzo równiutko chodzi. Martwi mnie jeszcze jedna rzecz a mianowicie czy motorek zbytnio się nie grzeje po jeździe na maxa silnik nie parzy ale nie można go dotchnąć. Jak go zgasiłem z rury wydechowej poleciał dym
Witam szanownych panów udało się ogarnąć temat rozrusznika🙂 Okazało się że kluczem była chińska silikonowa gumka z alieexpres. Rozrusznik teraz pięknie kręci i nie ślizga. Dzisiaj prawdopodobnie wyregulowałem motorek przekręciłem iglicę na dwa obroty zgodnie z zaleceniami Wojtka, przy regulacji zjechałem na 1,5 obrota może nawet odrobinkę mniej. Kupiłem też paliwo z 10%nitro. Motorek pięknie zaskoczył dostał nagle kopa i szybciej wkręca się na obroty. Paliwa też bierze znacznie mniej jeszcze nie obliczałem na ile wystarczy. Śmigło też mi się wydaje za małe mało go nie rozczaska. Może Wojtek za co mu serdecznie dziękuję podpowie mi jeszcze czy tak zostawić czy trochę podregulować VID_20240904_160327.mp4 ps
Witam zrobię tak jak radzicie na razie zamówiłem nową gumkę do rozrusznika silikonową i czekam aż przyjdzie. Wyciągnołem zbiornik aby sprawdzić czy wszystko w porządku okazało się że wchodzi do niego tylko 250 ml w sklepie się chyba pomylili. Śmigło to 14 x4 zmienię pewnie na 14x6 ale to dopiero potem.
Zastosuję się Wojtek do twoich instrukcji Ostatnio załatwiłem sobie rozrusznik q model Niestety jakby nieszczęść było mało nie chce mi zakręcić śmigiełkiem. Guma w nim jest jakaś straszliwie twarda prawie plastik prawie śmigło mi tnie a nie pociągnie ręce mi opadają. Dociskam i nic cały model by rozwalił a śmigło stoi w miejscu. Może ktoś miał taki problem i go rozwiązał??
Też mam takie wrażenie że się nie wkręca i wolno się zbiera na obroty. boję się trochę żeby nie wkręcić zbyt wiele iglicy i nie zatrzeć motorka. A może Wojtek podpowiesz troszkę o regulacji bo nigdy nie miałem do czynienia z saito wiem tylko że do docierania trzeba odkręcić iglicę 4 razy
Dźwięk ma może i nie najgorszy niestety zbiornik paliwa starczy mi na niecałe 5 min pyrkania i ciężko go bez rozrusznika zapalić trzeba dobrze przelac aby ruszyl
Witam dzisiaj udało się odpalić motor🙂 Bardzo ładnie pracuje ale niestety strasznie żre paliwo. Podobno ma konsumować 35ml na minutę mnie idzie o wiele więcej co może być tego przyczyną VID_20240813_193616-00.00.00.000-00.00.35.893.mp4
OK Mirek przekonałeś mnie sprubuję odpalić🙂
Myślę że z tym Marcin będzie ok od spodu są dosyć spore otwory może nie 1/3 ale cuś koło tego. Martwi mnie bardziej żebym nic nie skopał przy docieraniu motorka nigdy nie miałem jeszcze saito a może ktoś z szanownego grona zabrał na ten temat głos jakieś porady na razie mam tylko do dyspozycji instrukcję
Witam ostatnio nade mną wisi jakieś fatum właśnie rozleciał mi się motorek🙁 Wszystko było ok gdy nagle przestał zasysać paliwo i zgasł. Mało tego stracił kompresję nie zassa paliwa i nie odpali. Sprawdzałem szczelność gaźnika wszystkie uszczelki i dupa. Pójdzie na złom. Jako że asp już nie dostanę pozostaje mi tylko chyba przeróbka na elektryka. Bez popierdywania fuj. Postanowiłem zaszaleć i kupiłem okazyjnie nowiutkiego saito 82b Niestety nie mieści się pod maską i trzeba było wyciąć dziury pod rozrząd. Mało tego nie zmieści się atrapa silnika pewnie już tak zostawię. Oby chociaż dobrze się dotarł i poleciał
Do oblotu coraz bliżej🙂 Dzisiaj wstępnie wyważyłem szczeniaka i doszło 250g ołowiu I teraz mam dylemat z położeniem środka ciężkości na planach z prawie identycznego modelu wychodzi on w połowie górnego płata mnie wyszło podobnie i nie wiem czy to nie jest zbyt z tyłu czy model będzie prawidłowo wyważony. Bardzo bym prosił aby ktoś z szanownych forumowiczów na ten temat się wypowiedział zwłaszcza iż chcąc przesunąć go bardziej do przodu musiał bym dodać pół kg ołowiu czy tak będzie dobrze🤢 Druga kwestia to waga obecnie model waży 3,5kg czy to nie jest zbyt wiele. Czy motorek sobie z nim poradzi bo ja doszedłem do założenia że to będzie wielka kicha Bardzo proszę o podpowiedż
Witam dzisiaj udało się wpasować silnik w model🙂 Myślałem że będą problemy ale wszystko poszło jak po sznurku p.s.
Witam silnik właśnie dostał komplet nowiutkich świec🙂 I w zasadzie jego budowa dobiegła końca, nie będę was nim przynudzał bo pewnie macie mnie już dość😄 Teraz trzeba będzie go jakoś spasować ze szczeniakiem trochę się tego boję bo pod maską między napędem jest mało miejsca
Witam wreszcie udało się zdziergać kolektory🙂 Po ich zamontowaniu silnik nareszcie zaczyna coś przypominać p.s.
Witam pomału zabieram się za cylindry, będzie trochę dłubania bo będę je robił z sklejkowych krążków klejonych do siebie. potrzebuję ich aż 288 na razie połowa drogi za mną🙂
Witam dzisiaj zacząłem lepić silnik🙂 Będzie przy nim trochę dłubania, między maską a popychaczami motorka jest tylko 1 cm miejsca będę musiał trochę się nagimnastykować aby wszystko spasowało. Jeden cylinder od gwiazdy będzie musiał być przyszlifowany od tyłu do połowy p.s.
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 28
