sak122
Treść opublikowana przez sak122
Extra 300L 58"
sak122 odpowiedział(a) na sak122 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Radku, skończę na pewno, należe do ludzi, którzy nie koniecznie znają się na konstrukcjach modelarskich, ale na pewno kończą swoje modele, z waszą pomoca tak jak pisałem wcześniej, postaram się zlepić model na miarę 3D -
Extra 300L 58"
Dodam na pewno, ps. panowie, profile skrzydeł wybrane, nr jeden przy kadłubie, nr 2 - przy końcówce skrzydeł, mam jeszcze pytanie odnośnie steru wysokości na pull-pull - czy to dobry pomysł? instruktor z modelarni zawsze nam mówił, że każde 5gramów na ogonie, to dodatkowe 20 na przodzie, dlatego staram się maxymalnie odciążyć tył modelu, a z wyważeniem problemu nie będzie, najwyżej dam lżejszy pakiet, albo akumulator przesunę za środek ciężkości. EDIT: mały update, porysowałem troszeczkę żeby się odstresować, + jedna wręga / coraz bardziej kształtem przypominać zaczyna extrę EF - o to chodziło EDIT. kadłub uważam za skończony - dzisiaj wykreśliłem ostatnią wręgę kadłuba, jutro ( albo jeszcze dzisiaj ) biorę się za stateczniki, w sumie nie wiem czy to dobry pomysł, robić stateczniki z profilem, w sumie nawet niektóre modele 1,8 - 2.0m ( axara) mają płaskie, i latają. -
Extra 300L 58"
Marku dziękuję za trafne uwagi, ale co do 3-cie wręgi, to sam nie wiem, bo nacisk domku działać na nią nie będzie ( a przynajmniej nie duży, ) z tego względu, że domek opiera się na bokach, które z kolei solidnie opierają się na 1-szej i 2-giej wrędze, a co do podwozia, to tak jak widać - między 2 pierwszymi wręgami sklejka 5mm i tyle, tak jak w moim SU z Axara - zdaje egzamin, co do poprzeczek garbu, to sam się tez wahałem czy je dawać, faktycznie że zbędny przyrost wagi przy prawie zerowym wzmocnieniu, niepokoi mnie jeszcze dość toporny wygląd półki ( ta niebieska) - wiem, że z mojej strony te przywiązanie do wagi modelu to pewnego rodzaju zboczenie :mrgreen: ale widziałem kilka latających gazet ( w róznych rozmiarach, i 1m, i 1,5m, i 1,7m) i wszystkie latały znakomicie, także coś w tym jest, i będę wszelkimi siłami dązył do wagi końcowej modelu 1.8kg ( albo i mniej ) -
Extra 300L 58"
Waga wagą, ale bez przesady, derwno tez można lekko zrobić, najlepszy przykład to katana z rcgroups rozp 1400 waga coś koło 1kg - robiona tradycyjna metoda balsa + sosna. tikicaca w sumie mogę wywalić, fakt, nie potrzebne ( może) w Veloxie opracowanym przez Krzyśka H. kadłub miał zwykłą budowę pękatą bez wzmocnień, bez rozpórek, ja troche dałem tych poprzeczek, kilka gramów by się uzbierało. co do extry PA, to tak jak kolega Radek pisał, tam to jest kadłub typowy szczur - mało proporcjonalny do reszty, gdzieś na forum było porównanie kadłuba extry mx PA i innej extry 1400 - kolosalna różnica . Ja podejrzewam że bez problemu zejdę poniżej 1800g - no może 1900 - lekkie wyposażenie, lekki model ( Velox Krzyśka H. miał dużo ,grubsze" ażurowania, a pusty ważył 1250g, , w takim razie przy takich ażurach jak ja dałem, spokojnie powinno być 1000 pusty model) EDIT: włąśnie znalazłem, tak się powinno panowie modele odchudzać Extra PA mx poniżej 1500g - a gdzieś mi się zobaczyło że nawet 1300 z pakietem 3S 2200 - lepiej być nie może :jupi: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/168468-Extra-MX-58-quot-von-Braeckman-Lightversion/page8 Dam nowy post, poprzedni juz 2 razy edytowałem, odchudziłem extrę o kilka poprzeczek itp, teraz skorupa kadłuba pod względem ,,toporności " zadowala mnie :mrgreen: ale żeby nie było że model zacznie mi się w locie a nie daj Boże na ziemi skręcać na prawo i lewo, to od spodu w miejscach gdzie miały przebiegać listwy sklejkowe, pójdą w ruch rurki węglowe fi 2mm ( w sumie 4 szt) tak się mają wręgi po odchudzaniu co do maski i kabinki, to tylko będę rysować pod frezowanie maskę silnika, natomiast kabinkę dobiorę od innej extry ( 1,8m - dotnie się naddatek i gitara_ -
Extra 300L 58"
Cały kadłub to sklejka 2.5mm, Rozpórki sa wicinane razem, ale ja i tak na 99% domek odetnę, i zrobię jak radził Radek - rurki węglowe ( nie wiem jeszcze jakiej grubości) + wręga silnikowa laminat 2mm. -
Extra 300L 58"
radek872 a jakie wyposażenie mógłbyś od siebie zaproponować do tej extry ( oprócz AXI - za drogie ) bo ja myślałem nad takim: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3428,pulso-x4120-20 http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3429,pulso-x4120-18 http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=3752 który z tych byłby najlepszy, bo ja tak myślę, że gdyby mi się udało pusty zrobić w wadze 1000g - można by mniejszy motorek wsadzić. Nawet pokusić się nie o 5S a o 4S. muszę również wybrać jeden z pośród dwóch poniższych profili skrzydeł: a tak po za tym to dorysowałem kolejną wręge kadłuba ( wręga dzielona na pół, oddzielnie dół i oddzielnie część garbu) co do profilu to się waham jeszcze żeby na przykład na początku skrzydeł dać NACA63A10 a przy końcówce ten z pierwszego żebra co pokazałem na górze? Ma sens takie rozwiązanie? Chciałbym, żeby ten model miał dobre właściwości lotne, i dlatego zależy mi na doborze odpowiedniego profilu do 3D. -
Pitts M12 The Beast 30CC - Gold Wing
sak122 odpowiedział(a) na DARIUS1 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
DARIUS1 ja posiadam model axara pod 30cm ( wsadziłem DLA) i ja takie parametry serw zastosowałem: na kierunek 15kg na wysokość 2x 10kg na lotki po 10 kg na każdą oczywiście wszystkie serwa cyfrowe na metalowych trybach. Twój pitts to już kawał modelu, na wysokość jak najbardziej 2 serwa, podejrzewam że po 6 kg na każda połówkę steru wysokości spokojnie wystarczy. -
Extra 300L 58"
Sławku wiesz co zrobić żeby nie mówić głupich rzeczy?nic nie mówić.... a profil wicherkowy pozostawię do Twojej dyspozycji, tyle masz pomysłów na modele, że na pewno zanim pokończysz te co pozaczynałeś, to jeszcze jakiegoś wicherka ulepisz ps. przerobiłęm półkę na serwo do wysokości - widziałem w yaku GB że nie była ona dośc wytrzymało osadzona, zobczymy jak będzie tutaj. a tak po za tym to: Życzę wszystkim forumowiczom zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, wielu nowych modeli pod choinką oraz tyle samo startów co lądowań. -
Extra 300L 58"
radek872 no a słuchaj, bo ja tam na elektryfikacjach to ni w ząb, widziałem model 2.2 z pakietem 12S - to dobrze czy za dużo? ps. panowie czas się powoli zastanowić nad profilem skrzydeł, co proponujecie, bo ja nie ma pojęcia jaki byłby odpowiedni, myślałem nad profilem zmiennym - przy końcu skrzydeł inny niż na początku ? ma sens takie rozwiązanie? -
Trenerek na hali - zero przyjemności z latania, w dodatku brak lotek - fajny model dla początkujących, ale zdecydowanie nie na hale
Extra 300L 58"
Radek 2m i tylko 6S - nie za ubogo, do 2-metrówek to coś koło 8S, model 1.8 m juz mam, chciałbym coś mniejszego, przeskalować nie problem, problem zmniejszać wszystkie offsety, itp -roboty przy tym że ho ho :rotfl: :jupi: :lol2: ikonek brakuje, żeby wyrazić moją radość po Twoim poście EDIT: ponad 2 tyg rysowania, a ja mam dopiero 5 wręg :ble: - panowie jak myślicie, da rade jeszcze zejść z grubości ścianek wręg, czy zostawić? Chciałbym zrobić w dosłownym znaczeniu tego słowa "latająca gazetę" W temacie kolegi Gulion katana 1400mm, leszek-bart pisał że robił model ( katanę ) coś koło 1400mm i wychodziło mu 1700g do lotu, czyli teoretycznie też ma takowe szanse Na życzenie Pawła, fotki w większej rozdzielczości : Extra zaczyna nabierać kształtów znowu EDIT: -
Extra 300L 58"
A dlaczego nie traktować Twoich konstrukcji jako wzorcowych, przecież należy wzorować się na lepszych, czyż nie tak? ale skoro sobie tego nie życzysz, to ok. -
Extra 300L 58"
pawel66 wzoruję się poniekąd na extrze PA oraz na extrze z Extream Flight, co do domku, to Radku - masz rację, domek będzie z rurek i prętów węglowych, czytałem ostatnio na rcgroups temat extry 58" z EF - jakiemuś gościowi wyszła do lotu 1800g - tyle że w extrze EF jest dość bogato nadłożone materiału, ja staram się zdejmować ile się da ( ale tak jak pisałem, nie za cenę wytrzymałośći), moja konstrukcja to typowa klatka, w całości zamknięta od góry ( to, o czym Sławek wspominał w temacie katany), od spodu poprowadzone będą listwy sklejkowe ( podobnie, jak w SU Sławka), radek872 nie zabardzo rozumię, co masz na mysli z tym szczurem Mam założenie, żeby pusty model ważył w granicach 1000-1200g. Jak wyjdzie - zobaczymy, przede mną jeszcze wiele tyg rysowania i poprawiania, mam nadzieje na dobry model do 3D, licze na wasze wsparcie i pomoc, widze ze temat ktos tam czyta, w takim razie ciągne -
Czołem Jako że katana ma się dobrze, i jest na etapie końcowym budowy, a jak wszyscy wiemy modelarstwo uzależnia od dwóch tyg rysuję takie coś - wiem że nie obędzie się bez krytyki - na to liczę. Pewna osoba powiedziała mi ostatnio, że moje efekty projektowania wyglądają coraz lepiej, a za 50-tym razem będzie już tak jak powinno ( zobaczymy ) - jest to mój 3-ci projekt - w takim razie jeszcze 47 :jupi: Przejdźmy do konkretów , rozp - 58", dł - 1450mm, waga - i tu chciałbym aby niemożliwe stała się możliwe - chciałbym w 1,6 - 1.7 kg do lotu - stosując lekkie wyposażenie, lekką konstrukcję , oraz lekkie pakiet 5S ( powiedzmy że 3000mah) jest to możliwe. Staram się w tym modelu wykorzystać materiały, aby tworzyły mocne i sztywne połączenia ( wyciągam wnioski z krytyki Sławka) Oto efekt mojej dwutygodniowej pracy: ( cięcie przewiduję na koniec lutego) Domek na sztywno połączony z rurą. Cały czas analizuje to, co dotychczas narysowałem, staram się oszczędzać na wadze ale nie za cenę wytrzymałości konstrukcji. Ster kierunku oraz wysokość napędzana za pomocą pull-pull - rozwiązanie to podejrzałem w Yaku55GB-models Jeżeli kogoś temat zainteresuje, to będę go ciągnął, a jeżeli nie, to do zamknięcia.
Witam po przerwie, właśnie dzisiaj dostałem paczkę ze sklepu F3M z podwoziem, porozwiercałem otwory pod śruby, no i przykręciłem, powiem tak, z samym kadłubem nie wygląda za ciekawie, ale? jak dodałem wszystkie stateczniki i skrzydła, to było cacy: Podwozie mocowane na 4 śruby M3 ( na chwile obecna sa to śruby metalowe, ale ostatecznie będą poliamidowe) Teraz takie małe ot, otóż: przefiltrowałem forum, i.... jak się okazało nie ja pierwszy, i nie ja ostatni zrobiłem spływ w taki sposób, kolejny przykład, katana 1400mm kolegi kylorc - zrobił spływ tak jak ja, i ulotnił swoja katanę bez żadnych przygód. Ba, nie dość ze zrobił spływ jak ja, to w miejscu łączenia 2-óch pierwszych żeberek, wstawił wstawkę z balsy ( ja zastosowałem sklejkę 2,5mm)
Co do oblotu, to i tak dopiero na wiosnę, a owiewki na koła jak najbardziej będą, nie zamierzam latać na zarośniętej łące tylko na twardym podłożu a z kapciami na koła, model nabiera innego uroku :jupi:
aha, bo ja już się bałęm, że to sklejka 2,5, a takim razie wszystko cacy, Gulion a ja i tak zostaje przy swoim, że cegły nie latają CoolSky - waga 100g przyzwoita, skąd weźmiesz kabinke i maske - sam robisz ?
Nie przeczytałeś uważnie działu szkoła 3D: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=7501 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=4176 Myśle że na początek wystarczy
CoolSky na pierwszy rzut oka wygląda fajnie, ale dośc topornie, jak ma się waga tego co na zdjęciach? Jak na taki mały model, sporo w nim sklejki siedzi.
Na pewno się doczekacie, dzisiaj mam nadzieje że mi przyjdzie podwozie węglowe oraz kółka, waham się jeszcze co do owiewek na koła - ale to jeszcze jest do przedyskutowania
Mój znajomy miał mx-a 1.25m z EF z waga 1200g , 200 na + to jest dużo, mój świętej pamięci Ultimate przy rozp 1100 ważył niecałe 1200g
Strasznie ciężko, granica wagi w takim modelu, to powinno być max 1200g, wyobraź sobie, że do fajnego modelu 1,25m dokładasz 270g - jest różnica, koniecznie pakiet 3S 2000mah, 1-dno serwo na wys, wszystkie serwa z ogona do kadłuba, kilka gramów zejdziesz, ale wraz rewelacji nie będzie podejrzewam , czekam na oblot. edit to własnie minus chińskich konstrukcji - cięzkie topory - co z tego że on mocna jak..... skoro cegła,
Tak.
Czaje a mam jeszcze pytanie do Ciebie odnośnie spływu nie od 1-go żeberka, Ty tak miałeś w Yaku - jak się sprawowało, czy widać było wyraźnie osłabienie konstrukcji skrzydła, w tym miejscu?
Marku o jakie chodzi Ci azurowania? co do 1-go żeberka, to to powyżej nie jest od katany, a jedynie przydłądem, nie za bardzo również rozumiem o co Ci chodzi z układem włókien żeberek, w których będa osadzone serwa - włókna idą tak samo, jak w pozostałych żebrach
