sak122
Treść opublikowana przez sak122
  1. A po co siły, Butapren oraz Uhu można łatwo rozkleić rozpuszczalnikiem - kilka kropel igłą rozpuszczalnika, i klej dosłownie ocieknie, mocowanie śrub na Butapren to patent stary jak świat u nas instruktor tak właśnie zabezpieczał niegdyś śruby w szybowcach, żeby nie ulegał odkręceniu.
  2. Strasznie delikatny wydaje się statecznik pionowy, cienkie te listewki balsowe, może warto by było wzmocnić nieco prętami węglowymi, zawsze to jakaś pewność , a przyrost masy niewielki.
  3. No i stało się, skrzydełko dostało skórkę :jupi: wzór podobny do ( wiemy czego) ale troszkę zmieniłem, żeby nie było że plagiat :crazy: jutro okleję jeszcze prawą lotkę i generator, i cała prawa strona będzie ukończona Kabinkę jak dobrze pójdzie, to do końca stycznia będę miał, maskę silnika, też, maska silnika będzie laminatowa, z 2-óch warstw tkaniny szklanej 80g/m Naklejek nie będę dawać dużo - skromnie na lotkę tylko jedną, i może jakąś na kadłub, nie chcę zrobić latającej choinki - nie lubię, jak na modelu jest zbytnio dużo naklejek EDIT: mały update, lotka oklejona, naklejka dodana, plan wykonany w 100% - tak sobie myślę, czy by nie odpuścić sobie tych bocznych generatorów? Zobaczę jak się lata bez, jak nie będzie dobrze ,,działać" na żyletce, to w ruch pójdą generatory, a jesli będzie dobrze, to sobie je odpuszczę - zawsze to kilka gramów mniej :jupi: z wyposażenia, brakuje mi tylko jeszcze BACA, po za tym mam wszystko: silnik Turnigy 3542-1000 regulator - thrust serwa: HS81 oraz corony 929mg pakiety Turnigy 2200MAH 3s ORAZ 4s
  4. Bez przesady, jeśli chcesz którąś z tych NACA, to tutaj ja bym dał 0016-30-25, albo NPL 96-27, albo S1048 14% - wszystkie te 3 profile przerabiałem w fun fly, i najlepiej latało się na tym ostatnim, ale to tylko taka moja mała sugestia, której nawet nie musisz brac pod uwagę
  5. Wagę tych pustych modeli można sprawdzić na stronie www.ef3m.pl
  6. Ja mam w benzynie na serwach i odbiorniku life, na zapłonie mam li-pola z becem, i nie narzekam, sprawuje się ok, serwa wszystkie mam cyfrowe, na gazie mam dość szybkie serwo, żeby reakcja na przepustnice była niemalże natychmiastowa, w benzynie 30-tce na ogonie mam 15kg, na lotkach po 12 kg, na wys 2 serwa 12kg, na gazie 6,5kg,
  7. GiulioN te PiotrekAerobatics przemyśle jeszcze
  8. Hejka, folia na model idzie mozolnie z modelarskiego, może dojdzie w tym tyg to zacznę oklejać, dzisiaj się udałem pod ploter z płytą, a przyniosłem takie coś: naklejki na skrzydełka, kadłub i stateczniki, idealne :mrgreen:
  9. mój miał 75cm i ważył pond tonę - żart, ważył około 800g bez paliwa, natomiast elektryk ważył coś koło 600g i miał 900x900
  10. Paweł ja miałęm 2 decholoty - jednego spaliniaka, jednego elektryka - spaliniak był szybki gdyż cięzki, miał 75cm i silnik 2,5cm, nie latał jak depron
  11. do nauki latania to się wicherka albo toto bierze katana to już wyższa szkoła jazdy :faja:
  12. Łoże za grube, podejrzyj sobie temat z konkurencyjnego forum http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=15&t=1592&start=0 jak kolega Piotr zrobił kadłub, a łoże na silnik - w moim przekonaniu ( a wiem, bo sam miałem decholota na spaline) wystarczy sklejka dobrej jakości ( brzozowa) 3mm grubości, na odczepnego daj 4mm i tyle, co do skrzydeł, to nie wiadomo na 100% czy całość styrodur przypadkiem nie byłby cięższy od konstrukcyjnych balsowych
  13. Kadłub na standardową kanapkę - konstrukcyjny, natomiast zastanów się nad wykonaniem skrzydeł konstrukcyjnych, jak na 1.1m silnik o poj 6,5 cm to tak nie za wesoło - ja 6,5 cm miałem w modelu 1,3m i był nadmiar mocy aż nad to, tutaj z nadmiarem mocy wystarczy jakiś 4,5cm - chyba że przeskalujesz plany do 1,4m na tego Twojego ASP.
  14. samoloty.ts cementem można by zalać na łaczeniach tym takim w małych tubkach silikonem ( w modelarskim go kupuje) - po wyschnięciu lekko gumowaty, przezroczysty itp, wody za nic w świecie nie przepuści
  15. Marku wręgi poprawiłęm, tylko nie wstawiłem jeszcze aktualnych screnów, w sumie czy ja wiem, czy balsa 2,5 to za grubo? ja w yaku 54 1,4m miałem z balsy 3mm ubogo ażurowanej. EDIT: witam, w końcu uporałem się ze statecznikiem poziomym, jutro może węzmę się za ster kierunku, natomiast co do wręg, pomimo że na renderach mam te stare, to po nowemu będą wykonane tak, jak Marek zrobił to w Fascie - czyt, - pionowe poprzeczki z prętów węglowych fi 2.0mm - to powinno załatwić sprawę i rozwiać wątpliwość czy wytrzyma Ponadto będa zapobiegać zbędnemu naciskowi od spodu, ps. mam pytanie, panowie, na jakieś rurze połączyć skrzydłą, ja myślałęm o węglowej 20-stce, ale będzie podejrzewam za dobrze, czy fi 16mm wytrzyma, czy raczej nie? chciaz w sumie, w benzynie 1,8 z axara rura łącząca płaty to fi 18mm, także podejrzewam że tutaj fi 16mm powinno być ok. Mały update: kierunek ukończony Witam wszystkich w nowym roku ukończyłem ogonek modelu, mam nadzieję za do końca lutego wirtualnie model będzie na kołach chciałbym go ulepić na wakacje, ale jak wyjdzie, to się okaże:
  16. Malker ale z czym tu przemawiać, bo nie czaje, przecież rysuje ten model tak jak być powinno, skoro coś jest nie tak, to popraw mnie, albo lepiej narysuj ( o ile potrafisz)
  17. szkoda
  18. Hej, fajnie wychodzi pittsiak, byc moze czepiam, się, ale jak na tak małą rozp, strasznie dużo nie ażurowanej sklejki,
  19. Albo któregoś TOTO - dosc proste
  20. mógłbyś tą extre mi zaprezentować, bo cos jej nie kojarzę ps.aaaaa, juz czaję, to ta nowe z Extream Flight ps. panowie, powiem tak, kabinke bede dopasowywać - czyt, docinać od extry albo 2m albo 2,6m - także zawsze moge ciut wiekszą zrobić
  21. Radku, nie mówie że nie masz racji, ale model powinien też wyglądać, dla porównania poniżej w 2-óch wersjach z kabinką: tak było po staremu: a tak po ,,nowemu" do drugiej wersji musiałbym przód przedłużyć o co najmniej 7-9cm, a to sporo, co za tym idzie skrzydła by mi wzrosły do 1,6m
  22. Witam, zacząłem prace nad statecznikami - wszystkie żebra i skrzydeł, i stateczników wykonane będą z balsy 2.5mm nie myślałem, że ze statecznikami będzie tyle zabawy, ale powoli brnę
  23. Siemka trzeba by trochę temat odkurzyć, bo się pająki zalęgną :devil: tak powoli dokładam co mam, ostatnio koła dołożyłem, z kapci rezygnuję, gdyż są za ciężkie, podwozie z kołami waży 66g - nie wiem czy dużo, czy mało, w każdym bądź razie, mam tych wymiarów aluminiowe, i waży 70g same, bez kół
  24. MironRC bulldog łądniejszy ale nie o to w tym chodzi, jak maż coś z tego wybrać, to bierz Ultimata, chociaż ja na Twoim miejscu wziąłbym to http://www.ef3m.pl/1234,pitts-python-30cc-cf-wiecej-zdjec-29.xi.html - fajny modelik, jest sporo filmików na YT jak to lata, z wyglądu tez niczego sobie pozdrówka
  25. Hej, zacząłem rysować kierunek, w planach jest niesamowicie mały , troszkę go powiększyłem
