izonix
Treść opublikowana przez izonix
  1. Dzięki chłopaki. W Nastiku brak fi 3, ale w Modelmaxie coś chyba jest. Jurek
  2. Witam. Szukam piasty do składanego śmigła na oś 3.00. Nawet samą drabinkę. Jak do tej pory bez powodzenia. Ma ktoś pomysł gdzie (jak) kupić, zdobyć takie coś? Jurek
  3. izonix
    Zasilanie serwa.
    Jurku, dzięki za czujność. Pewnie jednak skończy się na 2s plus kilka diod. Jeśli będą jakieś problemy, to 2s plus stabilizator liniowy (mam 7805), następnie 2s plus przetwornica (też jakąś mam, może nie 2 gramową, ale w 5 g się zmieści). To ma pracować w DLG, ale takim 110 cm. Dzięki wszystkim za pomysły ?. Pozdrawiam Jurek
  4. izonix
    Zasilanie serwa.
    Andrzeju, dzięki za pomysły, pewnie któryś wykorzystam. Pozdrawiam.
  5. izonix
    Zasilanie serwa.
    Takie rozwiązanie problemu jest oczywiste, ja szukam tych mniej oczywistych, ciekawszych i równie dobrych technicznie. Pakiet NiMH 4s ma chyba troszkę mniejsze napięcie niż 6V...
  6. izonix
    Zasilanie serwa.
    Na jakim odbiorniku, serwach tak się dało? Zauważyłeś jakieś minusy tak słabego zasilania, gorszy zasięg, trzepotanie serw, inne? Jak głęboko rozładowywałeś ogniwa?
  7. izonix
    Zasilanie serwa.
    A próbowałeś na 1s bez podnoszenia napięcia? Myślę o odbiornikach które w/g specyfikacji mają minimum napięcia przy np. 4V.
  8. izonix
    Zasilanie serwa.
    Nie mam odpowiednich NiMH, mam odpowiednie Lipol i garść diod, zworki też się jakieś znajdą. Błędów z biegunowością w ostatnim półwieczu nie robiłem, może uda się pociągnąć tego farta jeszcze trochę ?. Dzięki. Pozdrawiam.
  9. izonix
    Zasilanie serwa.
    Ja to widzę tak: 2. Do monitoringu napięcia bezpośrednio na lipo potrzeba dodatkowego czujnika (dodatkowy ciężar i zawodność). Bez takiego mierzysz tylko napięcie po stabilizacji - trochę bez sensu. 3. W komputerach nie ma odbiorników rc, są za to ekranowania (ciężar - z folii tego nie zrobisz). ESC generują znaczni mniejsze częstotliwości od przetwornic. I chyba co ważniejsze ta dyskusja dotyczy niszy DLG i podobnych. Tu nie ma silników (poza serwami) i nie korzysta się z ESC (zwykle...). W sytuacji modeli z napędem elektrycznym ten problem nie istnieje. 4. Na jednym naładowaniu latasz kilka razy. Jaki problem widzisz by pomiędzy lotami wcisnąć zworkę lub przełącznik? Oczywiście szkoda energii na grzanie diod, ale trzeba jakoś się wstrzelić z napięciem lipola w ograniczenia narzucane przez odbiorniki energii, a niestety lipole są jakby nie do końca kompatybilne napięciowo z zapotrzebowaniem. Jurek
  10. izonix
    Zasilanie serwa.
    Zauważ Andrzeju, że nawet najprostsza telemetria (bez dodatkowego czujnika) pokaże zmniejszanie się napięcia zasilania na odbiorniku i reszcie wyposażenia (przy zastosowaniu diod). Przy zastosowaniu przetwornicy (sianie!), a nawet stabilizatora liniowego taka telemetria nic nie da, pokaże właściwe napięcie aż padnie aku (bardzo małe aku w DLG!). A cztery diody (bo chyba tyle trzeba zastosować przy naładowanym 2s) można zwierać lub usuwać i zwiększać w ten sposób padające napięcie lipola. Jurek
  11. izonix
    Zasilanie serwa.
    Dzięki Andrzeju i dzięki wszystkim za pomoc. Jurek
  12. izonix
    Zasilanie serwa.
    Dzięki Jurku, bardzo mi pomogłeś, rozwiałeś dużo wątpliwości w temacie. Celowałem właśnie w ,,diody,, jako że mam jakieś rozbiórkowe. Jeszcze jedno pytanie: dlaczego 0.35V spadku? W literaturze spotykam wartości 0.6 - 0.7V, są różnice między nimi? Jurek
  13. izonix
    Zasilanie serwa.
    No tak, teorie znam. Jednak w praktyce maksymalne napięcie można nieco podnieść, tak przynajmniej zrozumiałem rozważania kolegów na forum DLG (oczywiście nie piszę o wysokonapięciowych).
  14. izonix
    Zasilanie serwa.
    Witam. Jakie maksymalne napięcie zniosą tanie serwa 9g, np. SG-90 ? Chciałbym zasilać je z 2s, ewentualnie poprzez diody (ile?). Jeżeli ktoś przerabiał taki temat, to może się podzieli wiedzą. Jurek
  15. Zastanawiam się, czy nie dać w szereg dwóch (lub trzech) diod prostowniczych. To powinno obniżyć napięcie o 1.2 do 1.8 V.
  16. Witam. Próbował ktoś zasilać ten nadajnik lipolem 2s? Napięcie jest o ponad 2V większe i nie jestem pewny, czy elektronika to wytrzyma. Jeśli ktoś robił takie próby, to może się podzieli wiedzą.
  17. Witam. To lipo ma wyższe napięcie od 4 ogniw. Ograniczałeś jakoś napięcie lipa, czy podłączyłeś bezpośrednio?
  18. Czyli odbiorniki od Turnigy 9 nie będą mogły współpracować skoro brakuje AFHDS ?
  19. A możesz napisać coś o różnicach...
  20. To chyba nie do końca prawidłowa proporcja. Tu jest link do strony producenta: https://www.zywicesarzyna.pl/epidian-5-utwardacz-pac/
  21. Dzięki za bezcenne rady, co ja bym bez nich zrobił !?
  22. W pełni się zgadzam, ale musi wejść do małego plecaka i na półkę (też małą), gdzie będzie przebywał znacznie częściej i dłużej niż na wodzie.
  23. Gratuluję spostrzegawczości. Właśnie w temacie ,,Jaka łódź na kanały i rzeki,, zobaczyłem te plany, pogrzebałem trochę w sieci i znalazłem ten, nieco wyraźniejszy od żółtego rysunek. Co do długości kadłuba, to max 60 cm, a zdecydowanie wolę 50 cm. Ale chciałbym się najpierw upewnić, że nie ma innej drogi, bo założyłem, że są dostępne kity takiego modelu, albo czegoś zbliżonego.
  24. Witam. Szukam jakiegoś zestawu lub samego kadłuba łódki jak na rysunku. Może ktoś z kolegów ma pomysł, wiedzę, gdzie tego szukać? Generalnie szukam laminatu, ale inny materiał też może być. Długość od 40 do 60 cm. Jurek
