izonix
Treść opublikowana przez izonix
  1. Wymieniałem łożyska w CF 2822, koszt to 3zł 50gr, fabryczne pochodziły około 50 godzin (uszkodziłem na własne życzenie), nowe mają już ponad 50 i nic złego się nie dzieje. Że silnik jest tani, to wiem, ale jakoś tak głupio tylko dla tego wyrzucić zamiast naprawić. Jurek
  2. Witam Czeka mnie wymiana łożysk w Emaxie CF 2805. Może ktoś z kolegów przerabiał już to i wie jakie mają wymiary, albo symbole. Prosiłbym o podanie. Jurek
  3. izonix
    T9x akumulator
    Możesz użyć tego lipola, (prawie każdego lipola 3S), nic nie wybuchnie. Dedykowany do apek, będzie jednak lepszy, ma ponad dwukrotnie większą pojemność, ale jest też trochę droższy. Jurek
  4. Jeżeli potrafisz (i chcesz) pobawić się w klejenie modelu, to proponuje Piper J3 EPP (cyber-fly), lub skrzydło (wielu kolegów wycina profile ze styro). Cena Pipera, to około 110zł (wyciętych profili) cztery serwa to 50zł Emax cf-2822 50zł Lipol 2200mAh (1300) 50 - 70zł Ładowarka ładująca przez balanser 30zł (giełda forumowa) Proste radio 2.4Ghz bez kompa (giełda) 100zł Klej, węgle śmigło 50zł Za skrzydło zapłacisz około 50zł mniej Jurek
  5. >>jeśli silnik się nie grzeje do temperatury "parzy" to możesz używać dowolnego śmigła i zasilania<< i tego będę się trzymał . Dzięki wszystkim za rady. Jurek
  6. Robertusie, to nie jest ten silnik. Mój ma KV-1600 i zasilanie -2s. Bart07, łożyska są takie jak w cf-2822? Jurek
  7. Pomierzyłem prądy, wygląda to tak: - 2s, GWS 8x4 - 4.1 A - 3s, GWS 8x4 - 6.0 A Troszkę małe te prądy, nieco mnie to dziwi, ale pomiar cęgami i zwykłym amperomierzem dają takie same wyniki, raczej błędu nie ma. Ciągle jestem daleko od maksymalnego prądu regla i silnika. Jurek
  8. Witam wszystkich. Pytanie do wiedzących: czy zasilając ten silnik za wysokim napięciem (wyższym od podanego w specyfikacji), ale bez przekroczenia prądu znamionowego ( np. mniejsze śmigło, mniejsze obroty), narażam go na uszkodzenie, czy nie? Jurek
  9. Pomysł z powiększeniem modelu wydaje mi się bardzo dobry, też jestem dziadkiem . Właśnie składam FW 190 (rozpiętość 800mm). Jeżeli będzie nadawał się dobrze do latania rekreacyjnego, to zamówię większy (pewnie 1200mm). Jurek
  10. Parę dni temu przy naszym lotnisku Pałacowa, zaginął niebiesko żółty Kiler. Gdyby ktoś z kolegów znalazł, to byłbym wdzięczny za kontakt. Jurek
  11. Ten silnik ma oś 3,175, to kłopot, bo musisz rozwiercić piastę. Masz takie wiertło? W/g specyfikacji zasilanie 3s, w Alfie są lipole 2s. Możesz zmienić na 3s, ale to dodatkowy koszt i prąd przekroczy dopuszczalny dla regla. Myślę, że powinieneś szukać dalej. Jurek
  12. Dzięki Wojciechu. Jurek
  13. Czyli, jeżeli dobrze zrozumiałem, to po kupieniu używanego, resetuje go, a następnie binduje z moim Turnigy V2 ? Jurek
  14. Nikt nie wie...? Jurek
  15. Witam. Stałem się posiadaczem odbiorniczka jak w tytule. W komplecie jest zworka i pręcik z tworzywa do resetowania (fi 2mm, dł 30mm). Czy możecie mi wytłumaczyć, kiedy, w jakiej sytuacji należy resetować ten odbiornik? Jurek
  16. Dla bezpieczeństwa odczep śmigło. 1. Zasilanie apki i silnika wyłączone, trymer gazu w dół. 2. Drążek gazu na maxa. 3. Włącz zasilanie nadajnika. 4. Włącz zasilanie odbiornika (silnika), usłyszysz dwa piknięcia. 5. Wciągu dwóch sekund przesuń drążek gazu na minimum, usłyszysz trzy piknięcia. 6. Gotowe. U mnie ta sekwencja, w kilku prostych nadajnikach (nie komputerowych) działa, ale obawiam się, że w twoim trzeba będzie pogrzebać w programie po podłączeniu do kompa, a to już wg instrukcji. Jurek
  17. Skoro aparatura nie jest dla ciebie nowością, to pewnie drążek gazu też skalibrowałeś. Wygląda na to, że "reszta" to po podłączeniu do kompa. Niestety tu ci nie potrafię pomóc. Jurek
  18. Witam. Trymer od gazu ustaw maksymalnie do dołu, wtedy powinien się zatrzymać. Jurek
  19. Witam. "Do buzzerka dochodzi w czasie pisku 3,94V" - (Ellipsis). W moim egzemplarzu T9x, napięcie w piku nie przekraczało 3.1V. Jeżeli w innych może być więcej, to warto dać piszczałkę na wyższe napięcie, lub jakiś rezystorek. Jurek PS. Na moim padniętym oryginale, nie było opisu.
  20. Witam wszystkich. W moim Turnigy 9x, buzzerek też diabli wzięli. Właśnie wlutowałem nowy: KPX-1203A, działa prawidłowo. Działać będzie każdy na napięcie 3V, lub większe, zawsze z generatorem, głośność można ograniczyć zaklejając otworek cienką taśmą. Jurek
  21. Mam na imię Jurek, po baaardzo długiej przerwie próbuję wrócić do latania modelami. Może jutro będzie pierwsze latanie Alphą 1500, (trzymajcie kciuki) . Jurek
