izonix
Treść opublikowana przez izonix
Wielkie dzięki za info, jak byś jeszcze mógł podać grubość tego laminatu... Zakładam, że grubość materiału jest stała. Wygląd nowego podwozia jest nie porównywalny do drucianego. A jak z jego sztywnością, większa czy mniejsza od drutu? Jurek
Tomku, napisz coś na temat nowego podwozia. Też chciałbym wymienić w moim Funcubie, a i w nowo budowanym (nieco mniejszym FW-190) coś takiego by pasowało. Jeżeli kupne, to może jakiś link... Jurek
emax BL2215/20 - przekładka wału
izonix odpowiedział(a) na Krzysztof7501 temat w Silniki elektryczne
Łożyska się nie rozlecą, bo ich tan nie ma ,a czujnik kinetyczny jak najbardziej, możliwie największy, "czujnikować" nim delikatnie, osiowo i nie zapominać o podparciu rurką gniazda osadzenia ośki (by nie pogiąć "szprych"). A prasa, albo solidna wiertarka kolumnowa, to dobre rozwiązanie, tyle, że dostępne dla niewielu z nas. Jurek -
Może wystarczy odkręcić jedną, lub dwie szczęki. Ale uwaga: małe imadełko, może nie wytrzymać potrzebnej siły! Jaka jest średnica ośki? Jurek -
Mam pakiety 2200, lub 1300 (po dwa równolegle), wymiary najbardziej standardowe, regulator 30A mieści się z boku. Funcub jest mało wrażliwy na SC. Silnik coś około 105g. Jurek
Witam. W miejscu gdzie wał jest mocowany z wirnikiem, jest bardzo mocny wcisk. Spróbuj wypchnąć ośkę na imadle podpierając wewnętrzną część wirnika rurką. Jurek -
Witam. Zdecydowanie wystarczy rzep dobrze przyklejony do podłogi. Ja przykleiłem rzep cjanoakrylem do balsowej deseczki, a tą deseczkę klejem pieniącym do pianki kadłuba. Jurek
Jeżeli waga do lotu nie przekroczy 600g, to spokojnie wystarczy. Jeżeli będzie lżejszy niż 400g, to może być nawet emax 2805 (zasilany 3s i raczej niskie KV). Jurek
Sunrise Model UBEC 6A - Regulator odbiornikowy czy się nada
izonix odpowiedział(a) na Miałczek temat w Regulatory
Nie jestem pewny czy dobrze interpretuje dane techniczne >>napięcie wejściowe: 5.3V-8.4V (maksymalnie 10V)<<, ale wydaje mi się, że możesz zasilać go maksymalnie 2s - czyli oddzielne zasilanie do serw (bo do silnika to chyba 3s minimum), no chyba,że to spalina. Jurek -
Popatrz na specyfikację serw, znajdziesz tam pobór prądu. Jeżeli suma prądów maksymalnych twoich 5 serw nie przekroczy 6A, to powinno być dobrze. Jurek -
Twój link chyba nie działa, dostaje odpowiedz :Nie znaleziono produktu! Latam na Turnigy 2200 3s, około 13min (do 3.75V), oczywiście bardzo spokojnie. W sobotę połączyłem pakiety 2200 i 1300 (310g), Latałem 19min i buzer jeszcze nie alarmował, ale podwozie nieco się wygięło przy lądowaniu, i to pomimo gumy spinającej golenie. To na silniku: Emax GT2812/09 KV1060 i śmigle 10x6", waga 1150g. Jurek
Łożyska do Emax cf 2805: Mniejsze: 673 zz (3x6x2.5), MR 63 zz (3x6x2.5), Większe: 8x3x4 - symbolu niestety nie zapisałem (ale wyguglasz). Jurek
Miałem podobny problem z Emaxem CF 2822 (fi 3) i piastą od Pandy (fi 3.17). Kupiłem oś dwuśrednicową, problem zniknął. Polecam to rozwiązanie, ośki są po około 3zł. Jurek
Podłącz tego Redoxa, załóż mniejsze śmigło to prąd też będzie mniejszy. Zakładam, że sprawdziłeś wszystkie luty!
Witam. Wydaje mi się, że to wina regla (jakieś przerwy w impulsach), podłącz silnik do innego i porównaj. Sprawdz też przyklejenie magnesów (ale to mało prawdopodobna usterka). Jurek
gdzie dostać zawleczki wału silnika?
izonix odpowiedział(a) na jethrotull temat w Silniki elektryczne
Zawleczka? Pewnie myślisz o pierścieniu zegera. Jeśli tak, to dostaniesz tam gdzie sprzedają łożyska. Jurek -
Uruchomiłem stabilizator w trybie samolotowym, wydaje się, że działa prawidłowo. Jednak najbardziej zależy mi na zastosowaniu do ,,latającego skrzydła,, i tu pojawia się problem: w obu stabilizatorach jest tryb ,,skrzydła,, ale jest to ,,skrzydło,, ze sterem kierunku. Moje skrzydełka sterowane są tylko lotkami (mixer w nadajniku). Zastanawiam się, czy wyłączyć mixer w nadajniku i podłączyć zewnętrzny mixer pomiędzy stabilizatorem a serwami, co myślicie o tym, czy nie robię jakiejś głupoty? Jurek
Dzięki Elkojote. Jurek
Pytanie bardziej konkretne: jak to podłączyć do latającego skrzydła (sterowanego tylko lotkami). W instrukcji jest chyba taka opcja, ale przykładowe skrzydełko ma tam lotki i ster kierunku. I jeszcze jeno: co poza czułością (potencjometry) można ustawiać w takim stabilizatorze - piszę o ,,programowaniu słuchając pików akustycznych. Jurek
Mam instrukcję w PDF i też nie mogę poradzić sobie z tłumaczeniem. Jurek
Trafiłeś, dzięki . Jurek
Witam. Trafił do mnie stabilizator lotu. Niestety nic o nim nie wiem, brak napisów na płytce nie pozwala mi znaleźć w Google informacji o nim. Jeżeli, ktoś z kolegów spotkał się z takim stabilizatorem, to poproszę o jakieś info na jego temat. Jurek
Alfa Pelikana, jaki skok śmigła?
izonix odpowiedział(a) na izonix temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Dzięki Jarku . Jurek -
Witam. Chciałbym poeksperymentować trochę z łopatkami śmigła, ale nie mogę znaleźć potrzebnej mi informacji o skoku oryginalnych (kitowych) łopatek. Może ktoś z kolegów zna wielkość skoku? Jurek
Tez miałem ten odbiornik (HK GT2R), potwierdzam znacznie mniejszy zasięg, niż HK TR-6A. Około 200m zaczynały się przerwy w linku. HK TR-6A ma taki sam zasięg (czułość) jak oryginalny odbiornik sprzedawany z Turnigy 9x, około 650m po ziemi. Jurek
