Treść opublikowana przez amolduch
Sbach 342 3D 50cc
amolduch odpowiedział(a) na amolduch temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Witam co zrobić kiedy pompa podaje za dużo ropy (z naftą )na tłumik , ustawienia zakresów w aparaturze nic nie daje może jakiś zaworek który by ograniczał ilość płynu ? -
Sbach 342 3D 50cc
Dokładnie była zbyt mała prędkość i doszło do zwalenia modelu Expo nigdy nie ustawiałem ale będę próbował je ustawić aby model przestał tak agresywnie reagować na stery Model odbudowany i gotowy do lotu (zobaczymy w sobotę bo dołożyłem pompę sullivana i doszło trochę wagi z tego powodu , myślę że dle 55 sobie poradzi ) -
Sbach 342 3D 50cc
To miejsce zdecydowanie się nie nadaje do latania tak dużymi modelami ale do najbliższego lotniska na którym mogę swobodnie polatać mam ponad 50 km(Zamość) i jestem tam raz na jakiś czas z powodu kursów spadochronowych i szybowcowych które są tam organizowane Na tym boisku zawsze latałem dużymi modelami i z lądowaniem nigdy nie miałem problemu potrafię posadzić model bez problemu na tej powierzchni . -
Sbach 342 3D 50cc
Wstawiam link do filmu -
Sbach 342 3D 50cc
Myślałem że już z tym skończę po kraksie kolejnego modelu tej wielkości ale 3 dni do godz 1 w nocy i zaczyna wyglądać jak nowy . Nie mogę przesłać filmu z kraksy(zamieszcza mi tylko 34 sec nagrania) ale próbuje go skonwertować do innego formatu i może się uda Doszło do tego podczas lądowania zaczepiłem o ogrodzenie z siatki (zabrakło ok 5cm) model przydusił do ziemi powiew wiatru i nie udało mi się go podnieść wyżej w ostatniej chwili , skończyło się urwanym skrzydłem, statecznikiem wysokości , złamanym S kierunku i wyrwanym podwoziem z całym spodem Po ocenie na spokojnie po wypadku że kadłub nie jest przełamany i dźwigary skrzydła są całe postanowiłem go odbudować bo więcej czasu zajęło by mi przełożenie wyposażenia do extry 260 -
Sbach 342 3D 50cc
Witam . Pytanie czy ta rurka będzie wystarczająca na bagnet skrzydeł chodzi mi o grubość ścianki ? http://www.nastik.pl/rurka-duralowa-cienkoscienna-28x1-p-4039.html sbach prawie odbudowany tylko okleić skrzydło i pozamawiać rury łączące oba płaty i stateczniki spód okleiłem tymczasowo białą folią bo czarnej nie miałem (muszę zamówić ) -
Sbach 342 3D 50cc
Witam powoli odbudowuję sbacha skończyłem spód pod podwozie, dałem 1 warstwę tkaniny na wierzch między podłużnicami będzie ona usunięta (wiem że to nie potrzebne ale coś tam wzmocni) pod kątownikami od podwozia przelaminowałem 4 warstwami tkaniny z obu stron nie rozleci się na pewno , okazało się że ster kierunku jest przełamany i trzeba było go posklejać , zostało jeszcze wymienić dolny keson skrzydła i zamówić rury łączące do skrzydeł i stateczników Przy okazji na warsztat trafiły inne modele -
Sbach 342 3D 50cc
Sbach zaliczył dzisiaj kreta przez głupi błąd przy lądowaniu i trzeba będzie zrobić podwozie i dolny keson prawego skrzydła może się wyrobie wieczorami przed piknikiem w Radawcu pózniej wstawię nagranie z wypadku -
Sbach 342 3D 50cc
Witam zmieniłem serwo kierunku , wywaliłem tą listwę zasilania (to nie ona była przyczyną spalenia serwa , do tej pory nic nie udało mi się ustalić ) i z jeti max beca zasilanie na odbiornik podałem na 1poprzez kabel Y i 9 kanał ,czy dobrze to zrobiłem i czy nic się nie stanie z odbiornikiem ? -
Sbach 342 3D 50cc
Serwo zamówione (Hitec 7955tg)we wtorek montaż i w górę -
Sbach 342 3D 50cc
Witam latam na hitec aurora 9 ale co ma ustawienie anteny w nadajniku do spalonego serwa? -
Sbach 342 3D 50cc
To serwo cały czas się centrowało (piszczało) może miało jakąś wadę ,linki od kierunku ustawiałem równo żeby nie były zbyt napięte i dalej te same objawy , wytrzymało w sumie w dwóch modelach 3 sezony ale mogło pociągnąć jeszcze. Nad tymi serwami Savoxa myślałem już od dawna i pewnie je zamówię ( cena jest przystępna w stosunku do Hiteca) -
Sbach 342 3D 50cc
Witam w sbachu usmażyło mi się serwo od kierunku nie mam pojęcia co mogło być przyczyną . całe szczęście że po wylądowaniu zaczęło się palić i nie spaliło całego modelu prawdopodobnie jeti max bec też jest do wymiany mam pytanie czy wstawiać takie samo serwo czy coś innego . myślałem nad tym : http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_457_458&products_id=14114 ale jest sporo droższe i moment przy 6v jest mniejszy od HS-7955TG -
Sbach 342 3D 50cc
Dziękuję i życzę również udanego oblotu , nasze modele niewiele się różnią więc oblot będzie przyjemnością .Z tym lądowaniem to trochę nie wyszło ( duża trawa na lotnisku ) bałem się że już po podwoziu ale jest wszystko Ok model leci jak po sznurku, nie musiałem używać trymerów teraz tylko się wczuć i trenować Muszę także zatrudnić znajomego kamerzystę który nakręci cały lot dokładnie i wtedy coś będzie widać jak to lata. -
28-29.06.2014 - POLSKIE SKRZYDŁA - Radawiec 2014 (Lublin)
amolduch odpowiedział(a) na pietka temat w Imprezy modelarskie
Również przyjadę ale przed muszę wykupić ubezpieczenie bo będzie pewnie wymagane do startu modelem- 67 odpowiedzi
Sbach 342 3D 50cc
Witam dawno już byłem na forum dzisiaj oblatałem Sbacha zamieszczam dwa filmiki ( kiepski operator kamery (mój ojciec ) trochę niedowidzi i wyszło jak wyszło) pierwszy w Zamościu na lotnisku (trochę kropił deszcz, ale musiałem spróbować ) Drugi lot po stwierdzeniu że wszystko jest OK postanowiłem wykonać na boisku piłkarskim (gdzie zawsze latam ) -
Sbach 342 3D 50cc
Bardzo proste i najlepsze rozwiązanie z tym ośkami Kiedy oblot? -
Sbach 342 3D 50cc
Dobrze że na ziemi bo taka (pierdoła) mogła podczas lądowania uszkodzić model , proponuję w sklepie ef3m poszukać powinny być do modeli Pilota RC takie ośki -
Witam dzisiaj przy pięknej pogodzie udało mi się polatać Condorem SC ustawiony na 76mm od krawędzi natarcia i zaczął reagować poprawnie na stery Podchodziłem do lądowania kilka razy stopniowo wychylając klapy aż w końcu bardzo powoli zaczął podchodzić praktycznie sam, trzeba uważać na gwałtowne manewry przy niskiej prędkości ( mam jakieś dziwne nawyki z akrobatów) Zamieszczam krótki filmik (kamerkę miałem zamocowaną do uprzęży założoną na głowie więc szału nie ma ale coś widać )
Sbach 342 3D 50cc
Nie zdejmuj tej sprężyny ona w niczym nie przeszkadza a serwo 645mg da radę jako napęd przepustnicy Silnik dobrze jest zamontować do wcześniej dorobionego uchwytu (ja sobie taki wy spawałem z blachy 3mm)w celu dotarcia , wieczorem wstawię zdjęcie jak to wygląda Można też zamontować silnik do modelu i po złożeniu skrzydeł docierać Podczas przekręcania silnika stosuję klej do gwintów średni ( te cztery tuleje dystansowe, mocujące silnik do domku )Przedłużenie dźwigienki od gazu przykręcona śrubka + nakrętka samohamowna a ta śrubka w osi dźwigni kropla kleju do gwintów .Nic po za tym nie rozkręcam i nie sklejam Aby dać dwa serwa na SW na jednym kanale potrzebujesz programator do serw Hitec i odwrócić kierunek działania jednego serwa. Zasilanie z mac beca można wpiąć przez kable Y -
Sbach 342 3D 50cc
Witam u siebie mam to rozwiązane w ten sposób, silnik na zdjęciach to dle 30 zamontowany do stanowiska w którym docieram i reguluję, nie zdejmowałem sprężyny powrotnej przy gaźniku ( identycznie mam zrobione w Sbachu ) Laminatowe przedłużenie dźwigni dostałem razem z silnikiem ale można dorobić samemu -
W swoim prze laminowałem cały przód aż za krawędź spływu i jest sztywniejszy , na jakiś czas może pomoże
Witam to jest przyczyna ostatniego oblotu zbyt mała prędkość i za szybka reakcja na stery + podmuchy wiatru . Przy następnym oblocie sprawdzę , o zboczu mogę zapomnieć bo takowego nigdzie w okolicy nie znalazłem. Czekam na dobrą pogodę i znowu próbuję , zmienię SC
Winglety wkleiłem na żywicę epoxydową zdjąłem z końcówek skrzydeł folię ( tak z 5cm) i prze laminowałem to tkaniną (paski po 6cm )szklaną potem poszpachlowałem niedoskonałości i polakierowałem na pomarańczowo żeby zwiększyć widoczność modelu, jest może trochę widoczne małe przejście ale lepiej to wygląda niż same przyklejenie winglet
