amolduch
Treść opublikowana przez amolduch
  1. witam coś kolega się nie chwali że ma nowy silnik, na stronie sklepu f3m jest instr.jak dociera się dle i dwa zbiorniki na ziemi to zdecydowanie za mało.Pozdrawiam
  2. Pozostaje ustawienie z poziomu aparatury
  3. Witam czym programować serwa serii 8000, dokładnie chodzi mi o hitec hs-8335sh, programator hfp30 nie wykrywa ich
  4. amolduch
    XCalibur
    A co powiecie na to http://www.nastik.pl/mega-22453e-p-1666.html Zamiast dodawać ołów i to aż tyle lepiej włożyć nieco mocniejszy bardziej podatny na konfiguracje silnik i większy pakiet
  5. amolduch
    XCalibur
    Regulator mezon 165 opto do jakiego max prądu wytrzymuje? Pakiety raczej 5s jeszcze nic nie zamawiałem , powoli wszystko stopniowo ponieważ jest to sporawy koszt a nie chce zrobić tego modelu na odpierdziel to już nie zabawka. Serwa pozamieniam jak radzicie , sporo myślałem nad nimi ,czytałem opisy opinie , na początek mam nadzieję że będą ok. Jakie zastosować zabezpieczenie skrzydeł przed wysunięciem z bagnetu ?
  6. amolduch
    XCalibur
    Witam dłuższy czas temu stałem się posiadaczem excalibura ,odkupiłem od kolegi Tytana . Będę potrzebował pomocy aby prawidłowo wyposażyć ten model .Posiadam takie serwa : ster kierunku i wysokości HITEC HS5245MG lotki KST DS 125MG(7kg) klapy KST DS 135MG(5,2kg) Czy serwa klapy lotki lepiej zamienić? Silnika regulatora i pakietu na razie nie wybrałem. Myślałem o czymś takim jako napęd ale czy to nie będzie przesada http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SILNIKI-ELEKTRYCZNE/Silniki-Jeti-Model/CASTOR-SILNIK-20263600.html Pojawia się pytanie jaki do niego regulator ile amper na pewno coś z Jeti SPIN 160-200A?
  7. Jak cos to posiadam cylinder do tego silnika trzeba tylko rozwiercic gniazdo na świecę i wstawić luleje redukcyjną (też mam zakupiona ) jest zerwany gwint ,ewentualnie zastosować specjalne sprezynki na zerwany gwint .czy to nie wczoraj była rozmowa na temat tego luzu w Radawcu na pikniku ?
  8. Modele przygotowane na sobotę ubezpieczenie wykupione .
  9. Dziękuję za link jutro zadzwonię i wykupię , może uda mi się na pikniku wykonać jakiś lot (do tej pory zawsze przyjeżdżałem jako widz ) przywiozę ze sobą kilka ciekawych modeli
  10. Witam pytanie, czy można będzie wykupić na miejscu (na pikniku) ubezpieczenie modelarskie ?
  11. Witam dzisiaj pierwszy raz w tym roku Sbach doczekał się lotu po zimie , maska ściągnięta bo musiałem dokonać małej reg silnika ( nie chciał w ogóle zassać paliwa)
  12. Widzę że silnik zmieścił się bez problemu , śmigło 12x6 miałem u siebie w condorze i był duży zapas ciągu , teraz tylko latać i pakiety ładować
  13. filmik z oblotu pogoda beznadziejna bardzo słabo złapać orientację modelu przy takim zachmurzeniu więc szału nie ma
  14. Gratulacje udanego odlotu ,ja dzisiaj miałem nogi jak z waty podczas oblotu Pittsa ,
  15. tak po założeniu maski i kabinki wszystko do ponownego trymowania i wyważania
  16. Oblot udany filmik będzie tylko muszę wrzucić na YouTube , po oblocie wniosek : środek ciężkości jeszcze przesunąć do tyłu bo troszeczkę przesadziłem (same pakiety ) i zmiana popychaczy(łączników) między lotkami na sztywniejsze , zmiana podwozia przedniego na bardziej sprężyste bo stare z zestawu się wygina i nie wraca do stanu poprzedniego . Pierwsze loty na razie bez maski i kabinki , kabinka jeszcze do małego przerobienia( mocowanie ) a maski nie zakładałem bo silnik przed lotem troszeczkę szwankował
  17. amolduch
    Ultimate 40S
    Ok muszę poszukać tych skrzydeł , na pewno trzeba zmienić folię i powklejać zawiasy bo robiłem z taśmy i po paru latach poodklejało się to na pewno . Jak znajdę to wstawię zdjęcie jak wyglądają , nie były nigdy przełamane
  18. Waga modelu bez paliwa wyszła 5,73 kg można jeszcze zejść 200- 300 gr ale na razie zostanie jak jest ,wszystko przygotowane do oblotu tylko jak zwykle pogoda zawiodła , zobaczymy może wieczorem przestanie wiać wiatr
  19. amolduch
    Ultimate 40S
    Świetny model bardzo fajnie latał u mnie , był to mój pierwszy akrobacik elektro , niestety zostały tylko skrzydła i stateczniki po ciężkim użytkowaniu od dawna nie widziałem go w ofercie żadnego sklepu
  20. Tak dokładnie dwa na odbiornik przez regulator i jeden na zapłon
  21. Jest na zamówienie tutaj ale cena wzrosła od kiedy sam go w tym sklepie kupowałem http://www.modelarski.com/produkt-Model_Pitts_Special__120ARF,1966.html
  22. Witam powoli zbliżam się ku końcowi jeszcze tylko zrobić porządek z elektroniką tak aby nie było problemu z wyważeniem , zastanawiam się czy jest sens stosowania 2 pakietów lipo 7,2 V 1800mah poprzez regulator jeti max czy zastosować lżejsze zasilanie bo wydaje się troszeczkę za ciężki Jutro postaram się zważyć całość .
  23. Za czwartym razem podejdę do tego modelu zupełnie inaczej i wprowadzę sporo zmian w konstrukcji głównie chodzi o wytrzymałość nie zwiększając przy tym wagi i nie zmieniając kształtu całego modelu , podejmę wyzwanie stworzenia go od nowa z odpowiednich materiałów , a wszystko po to aby zwiększyć jego możliwości ten dźwięk to jest to zwłaszcza przy bardzo dużej prędkości na wysokim pułapie
  24. To będzie coś , zobaczyć startujące 3 i więcej szybowców tej rozpiętości w tym samym czasie na pewno przyjadę na jakąś imprezę i polatamy Condorami
  25. Witam po dłuższej przerwie , silnik już jest na swoim miejscu , jutro pora na montaż instalacji paliwowej i elektroniki
