Treść opublikowana przez tomekst16
Adder- wyczynowy model F6B/F3P-AFM
tomekst16 odpowiedział(a) na GEX999 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Oczywiście że żart A tak propo modelu to bardzo ciekawie wychodzi. -
Podmaluj od góry białą farbą i ma być -
Pytanie o odcięcie silnika w regulatorze RED BRICK 50A
tomekst16 odpowiedział(a) na modelarzkobi temat w Regulatory
ad1. Jaki masz pakiet jeśli 2s to przy ok 6v, jeśli 3s to ok 9v w zależności jeszcze od zaprogramowania regulatora. ad2. Jeśli chodzi Ci o napięcie rozładowanego pakietu to wystarczy, jeśli nie używasz silnika. ad3. wystarczy tylko naładować ale ładowarką z balancerem. -
Projekt bardzo fany, ciekaw jestem jak to będzie latać, trzymam kciuki. Coś duże lotki chyba zrobiłeś, na ostatnich screenach zauważyłem ale mogę się mylić. -
Po wczorajszym oklejaniu zostały mi ślady z czarnej foli na białej karwedzi natarcia, nie zbyt estetycznie to wygląda, w jaki sposób mogę je usunąć ?
W Rzeszowie, ale gdzie dokładnie? Jest jakiś plakat albo coś w tym stylu?
Tranzystor się upalił. Też miałem dokładnie taki problem, tylko z regielem z HK. Jest kilka opcji: -wymienić te mosfety -kupić nowy regulator -odlutować spalone i w przelutować w ich miejsce inne(wziąć s szeregu)z regulatora np. tak
Tak czytam i czytam ten temat, (chcę dobrać regiel do silnika) i doszedłem do wniosku że jeśli tańszy regulator to z dobrym zapasem prądowym. Czyli do tego silnika http://www.emodel.pl/emax-silnik-gt-281507-p-3092 wystarczy ten regulator (10 A zapasu, oraz duży radiatro)? http://allegro.pl/regulator-silnika-turnigy-trust-45a-sbec-3a-i3330360241.html Czy może lepiej wziąć ten i mieć spokój http://allegro.pl/regulator-60a-70a-bec-3a-turbojet-i3310109902.html ?
Silnik może być do przewinięcia, jak poleciał dym to mogło przepalić izolację na drucie, wynikiem tego jest zwarcie i inna rezystancja na fazach silnika. Jak masz inny silnik to podłącz i zobacz czy działa.
Co prawda nie z hk ale dość dobre silniki http://www.emodel.pl...t-282605-p-3097 pobiera max 63A
Acro 3D- projekt elektrycznego modelu 3D- może będzie KIT
tomekst16 odpowiedział(a) na temat w Modele średniej wielkości
Jak tam z projektowaniem ruszyło coś ? -
Chcę mieć zdejmowane skrzydła. Ta z alu ma służyć jako pochwa, a węgiel jako bagnet Zastanawiam się jeszcze czy dawać kasetony z balsy 1mm od natarcia do dźwigarów ?
Wystarczą na łączenie skrzydeł rurka aluminiowa 7.0/6.2mm oraz węglowa 6.0/5.0mm o dłogości ok. 50cm ?
Projekt wygląda interesująco. Jakiego programu Pan używa do projektowania ? -
Efekt prac ciąg dalszy. Wczoraj i dziś miałem chwilę wolnego czasu. Zrobiłem skrzynki pod serwa z balsy 5mm(3mm+2mm), wkleiłem wzmocnienia pomiędzy dźwigary oraz usztywniłem lotkę w prawym skrzydle. Mam pytanie dotyczące kleju ca firmy RIKU, a mianowicie kupiłem wczoraj w emodelu rzadki i gdy sklejałem balsę za każdym razem leciał dymek czy to normalne? Poprzednio używałem tego samego kleju i nic się nie działo. A jeszcze jedno, do mocowania tych dźwigienek idą śrubki m 2?
Obiecane zdjęcia Wklejenie płaskownika bardzo wzmocniło i usztywniło sw Prowizoryczna wieżyczka, dopiero muszę narysować w ACadzie z odpowiednim kątem mocowania silnika (3* chyba wystarczy) Jedno skrzydło, jeszcze nie dokończone, zostało wkleić rurkę węglową na łączenie i zrobić skrzynkę pod serwo Takie mocowanie podwozia ma kolega w katanie PA i nie narzeka.
Model wygląda świetnie. Również jestem ciekaw jaką metodą był oklejany( wygląda mi to na folię)
Ostatnio nie miałem czasu zbytnio. Dziś zrobiłem drugie skrzydło, a w pierwszym wkleiłem lotkę na zawiasach. Przy okazji od kolegi dostałem płaskownik węglowy i wzmocniłem SW. Z resztą jutro wrzucę zdjęcia i wszystko po opisuję.
Witam. Można w jakiś sposób latać w Realflight 6 na innym nadajniku, niż ten dołączony w zestawie? Chciałbym polatać na nadajniku z hk. skonfigurowany ppjoy i t6sim( na fms działa bez problemu ) RF mam 6 mam wersję demo. Nie wykrywa mi żadnego kontrolera oprócz klawiatury -,-, a jak wiadomo na klawiaturze to sobie można... Prosiłbym o pomoc.
Mam pytanoko, gdzie można kupić naklejki z logo naszego forum? Chciałbym dać na prawe skrzydło. Fajnie wygląda to na Madmanie.
Pewnie że tak.
Dziś okleiłem garb i spód kadłuba, boki będą na biało. Pierwsze przymiarki. Z moją owiewką z "laminatu"- czyli kawałki firanek na wikolu . Wykonałem ją na próbę
Też myślałem nad tym, wklejenie płaskownika węglowego powinno załatwić sprawę. Węgiel dam z góry z dołu oraz od strony zawiasów.
Ogona nie szlifowałem specjalnie dopiero zrobię to po wklejeniu tej podkładki
