Nergal
Nowy użytkownik-
Treść opublikowana przez Nergal
Mam dwa "narzędzia" pokazane przez Pawła- potwierdzam- nie da się tym ciąć.
Bo od ciężkiej roboty są maszyny! Ważę 70 kg mając 183cm wzrostu (więc patyczak ze mnie) a dziś "podnosiłem" dźwigary mostu o wadze 20 ton
Przelećcie się paralotnią i przestańcie komplikować sobie i tak już trudne życie
Sam jestem na początku przygody z prawdziwym lataniem. Zacząłem od zrobienia świadectwa kwalifikacji pilota paralotni. Pierwszy etap w górach, drugi za wyciągarką. Kupiłem sobie używane skrzydełko Ozone Buzz Z, uprząż, i całą resztę niezbędnego szpeju i chcę polatać swobodnie żeby oswoić się z powietrzem. Docelowo będzie napęd. Nie zastanawiaj się za bardzo tylko uderzaj wiosną do Gagarina http://www.gagarin.org.pl/ -masz na miejscu, albo do jakiejś innej szkoły. Kup sobie "Paralotniarstwo" Dudka i Włodarczaka, czytaj grupę paralotniową i lataj!
Mam Toyotę Avensis 1.8VVT-i zagazowaną u najgorszego "druciarza" jakiego można sobie wyobrazić. Założył listwę wtryskową Valtek która jak się okazuje daje radę w silnikach do 100KM zdaje się. Reduktor też jest za mały do mojego silnika (129KM). Skutkiem tego silnik jest mułowaty a przy ok 5000 obr/min aż się dławi. Gdy trwa to dłużej w końcu przełącza się na benzynę i wtedy auto wyrywa jak na dopalaczu! W czasie wyprzedzania taka sytuacja jest mało przyjemna mówiąc delikatnie...Co do butli-fachowo ujęcie gazu powinno być z tyłu. Wtedy w trakcie przyspieszania gdy gaz przemieszcza się na tył zbiornika cały czas jest on pobierany. Wszystkie niedoróbki wyszły na jaw, gdy mój brat kupił samochód i zagazował u gazownika-pasjonata. Chłopak młody ale jest fanatykiem instalacji LPG! Instalacji na pierwszy rzut oka nie widać! Wszystko pochowane poupinane, wlew gazu pod klapką wlewu benzyny ( nie mówił że "to się w tym aucie nie da"-każdemu życzę takiego fachowca.
Piknik Modelarski Żar - 06.07. - 08.07. 2012
Nergal odpowiedział(a) na kminek temat w Imprezy modelarskie
http://www.alti-paralotnie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=94 -
Wszystko pięknie tylko żeby te obiektywy nie zabijały ceną...
Kup sobie zwykłą "dykte" i nie wymyślaj cudów.
Potrzebne obudowy do serw HK939MG lub Corona 939-919
Nergal odpowiedział(a) na eptita temat w Serwomechanizmy
W Coronach pomaga zalanie uszek klejem CA czy żywicą. Odwracamy serwo "do góry nogami" i zalewamy uszka klejem na równo z krawędzią. Opis bardzo pokrętny ale zainteresowani zrozumieją. U mnie pomogło. -
Poszukaj programiku Tunatic. Musisz mieć podłaczony do komputera mikrofon. Czasem sie uda znaleźć tytuł. :wink:
Witam krajana z Wieruszowa! W pracy mam styczność z dużymi ESAB-ami o i starymi OZAS-ami. Wielkie, ciężkie ale nie do zabicia. Każdego dnia "wyspawują" szpulę drutu. Inwertorowe Bestery używamy na budowach i czasem na zakładzie jak trzeba coś na dworze poprawiać albo pospawać pod sufitem hali (mocowania zasłon, jakieś zaczepy itp).Ciekawa sprawa jak taka skrzyneczka może dawać tyle prądu!
Dolicz transport, opłaty, podatek, podatek od podatku i opłaty od opłat i wyjdzie 50 tysi. Witamy w POlsce!
Kiedyś w prostej dwukanałowej aparaturze miałem zasilanie ośmioma paluszkami mocowanymi nie w koszyk tylko jak w zabawkach do styków umieszczonych bezpośrednio w obudowie. Jako że pokrywka komory zasilania miała wyłamane zatrzaski zalepiłem to taśmą izolacyjną i było OK. Do czasu. Taśma puściła baterie straciły styk i model ślizgu na pełnej prędkości wjechał w betonowy brzeg. Podrapany kadłub, złamany ster, połamana śruba (metalowa)-nigdy więcej zasilania na styk! Od tamtej pory polutowałem porządnie pakiet przewody silikonowe wlutowane w płytkę, złączki pakietu na goldach 2mm i spokojna głowa że przynajmniej z zasilaniem nie będzie problemów.
Tu jest chyba sedno sprawy. Gdy produkcja liczona jest na miliony sztuk opłaca się wybudować całe miasto z fabryką po środku. Ale zastanawia mnie inna rzecz. Parę dni temu kupiłem na e-bayu latarkę LED-taką małą na jednego "paluszka". Cena z wysyłką na drugi koniec świata 9zł! Po 6 dniach trzymałem ja w rękach!!! Pytanie: ile kosztuje wysyłka w drugą stronę i za ile miesięcy (jeśli w ogóle ) paczka dotrze na miejsce? :roll:
Zasiej sobie rzeżuche!
Poczytaj to forum.
Poszukaj w elektronicznym laminatu do sporządzania płytek pod różne układy. 1,5mm dostaniesz wszędzie bo to najpopularniejsza grubość. Miedź możesz wytrawić lub zeszlifować tarczą listkową.
A przewinąć inrunera łatwo nie bedzie
A ja mam nowy akumulator... :rotfl:
Dobrze kombinujesz. Ustaw ładowarke na 5A i liczbę ogniw na 6. Auto z rozładowanym akumulatorem ( ale nie do całkowitego zera) da radę odpalić z dużego Li-pola 4S. Jedna osoba podłącza go do padniętego akumulatora a druga "kręci". Poprzedniej zimy tą metodą kilka razy odpalałem-łatwiej mi było znieść na dół Li-pola niż wykręcać i taszczyć do ładowania na trzecie piętro 15 kg kostkę ołowiu! :devil:
Szukaj wersji 2.0 Turbo. Starsze miały 204 KM a od 1993 roku zdaje się coś koło 240! Kiedyś to auto było moim marzeniem i spać przez nie nie mogłem
Producent ma skośne oczy i sprzedaje dużo taniej ;D http://cgi.ebay.pl/New-Sphere-Neo-Cube-Magnet-Magnetic-Balls-Puzzle-216-/160559486858?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256217578a
Szczyt moich marzeń! Brakuje mi tu tylko małej tokarki do metalu. Osobiście "smrodzę, śmiecę i hałasuję" na ławie w pokoju. "Pomaga" mi najczęściej dwuletnia córka. W wynajmowanej kawalerce ciężko o modelarnię z prawdziwego zdarzenia :cry:
