machina
Treść opublikowana przez machina
2600 FPV Powerzone + Pitlab&Zbig Autopilot z OSD
machina odpowiedział(a) na Pioterek temat w Platforma - nasze konstrukcje
A nie myślałeś o tym aby kamerkę FPV zamocować na pantilcie? Mógłbyś się wtedy na boki też zerkać. -
To było dokładnie to, czego szukałem . Działa super.
Wiem wiem, chodziło mi o to, że trzeba umieć pisać skrypty LUA. Wiem jak się je odpala w radiu.
Nie sprawdzałem tej opcji, ale zobaczę wieczorem w domu, czy to zadziała. Z przełączników logicznych nie mogę zrezygnować, bo wtedy nie będzie mi działać sekwencyjne przełączanie. Sygnalizowanie dzwiękiem wybranego trybu to już inna kwestia i być może będę mógł zrezygnować z funkcji specjalnych, które odtwarzaja dzwieki trybów. Jeszcze trzeba umieć LUA
jpd, wiesz może, czy można i jeśli tak, to jak to zrobić aby w odniesieniu do mojej konfiguracji modelu, po wyłączeniu trybu RTL (na przełączniku SF) nastąpiło odegranie nazwy trybu lotu na jaki radio się przełączyło z RTL? Moja konfiguracja: http://rcsettings.com/index.php/viewdownload/6-multirotors/153-taranis-3dr-pixhawk-7-flight-modes-fm-sound W skrócie: - przełącznik SF to RTL, aktywacja powoduje odegranie komunikatu RTL - przełącznik SC (przerobiony na momentary) to sekwencyjna zmiana 6-ciu trybów lotu, jak w automatycznej skrzyni biegów, każda zmiana powoduje odegranie nazwy trybu na jaki się radio przełączyło Teraz założmy, że mam radio w trybie LOITER (SC), ale musiałem włączyć RTL (SF) (słyszę nazwę trybu), teraz wyłączam RTL i radio wraca na LOITER ale już nie odtwarza nazwy tego trybu. Nie mam bladego pojęcia jak to ustawić. Na czuja coś takiego jest potrzebne: jeśli RTL (off) to sprawdź aktualny tryb lotu i odegraj nazwę. Te 6 sekwencyjnych trybów lotu zrobionych jest na przełącznikach logicznych, funkcjach specjalnych i zmiennej GV1.
Może będziecie wiedzieć, czy da się to ustawić. S2 to przełącznik 6-cio pozycyjny, na nim ustawione 6 trybów lotu. Tryby lotu dodatkowo wyświetlane na ekranie Taranisa (czerwona ramka). Opisy podpięte kolejno pod FM1, FM2, itd. Przełącznik SF to dodatkowy tryb lotu (RTL). Czy da się w pole oznaczone czerwoną ramką wpisać "RTL" w momencie aktywacji trybu przełącznikiem SF? EDIT: Rozwiązanie problemu okazało się proste. FM1 - SF (RTL)(CH7) FM2 - S2(STAB)(CH5) FM3 - S2(ALT HOLD)(CH5) FM4 - S2(LOITER)(CH5) FM5 - S2(POSHOLD)(CH5) FM6 - S2(DRIFT)(CH5) FM7 - S2(LAND)(CH5) Trzeba było przełącznik SF dać na FM1 a S2 z pozostałymi trybami lotu na kolejne FM. FM1 ma wyższy priorytet niż każdy kolejny FM.
U mnie w odbiorniku D4R-II spiętym z Pixhawkiem mam od 992 do 2012. W apce zakres od -100 do 100 na gazie. Sent using Tapatalk
Piotr, też taki przełącznik kupiłem ale jeszcze nie montowałem. Piszą na RCC, że ta wersja przełącznika po zamontowaniu i kalibracji zwraca jakieś dziwne wartości i wymagana jest przeróbka przełącznika. Ale do końca nikt dokładnie nie sprecyzował, czy trzeba również robić to w radiu z nowym softem 2.0 (1.99). Daj znać, jak z tym wyszło u ciebie.
Chyba nowy link do pobierania Companion 1.99.1 i firmware'u 1.99 (2.0 RC): http://downloads-20.open-tx.org/ Działa już pobieranie firmware'u bezpośrednio z Companion, można wybierać również własne konfiguracje firmware'u.
http://jenkins.open-tx.org/firmware/nightly-builds/ Sent using Tapatalk
2940 Sent using Tapatalk
Wgrałem do Taranisa nowy firmware OpenTX 2.0 release z 7 kwietnia dostępny tutaj http://jenkins.open-tx.org/firmware/nightly-builds/. Co prawda nie jest to jeszcze Release Candidate i loty na tym oprogramowaniu są raczej niewskazane, ale na razie mam uziemiony model, wieć dobry moment na przetestowanie nowego FW i Companion 1.99. Aktualizacja poszła od pierwszego strzała i na razie wszystko działa jak przed aktualizacją. Jedyna większa zauważalna różnica to podłączenie włączonego radia do USB skutkuje instalowaniem nowego urządzenia "Taranis USB Joystic" lub coś podobnego. W tym trybie nie można dokonywać edycji ustawień radia. Aby to zrobić, trzeba przed włączeniem radia przytrzymać do środka dwa poziome trymery i dopiero włączyć radio. Pojawia się nowy bootloader i wtedy podłączamy kabel USB.
To ja tylko dodam, że ja nie miałem problemów z zainstalowanem drivera na Win7 x64. Poszło od pierwszego strzała na dwóch różnych kompach z tym samym systemem. Porty USB 2.0. Sent from my iPhone using Tapatalk
Wojtek, dzięki za podpowiedź. Ten kalkulator co ja widziałem to była wersja webowa, nie trzeba było instalować. Zdecydowałem się zaryzykować i zamówiłem już T-Motor AT2820 (830 KV). Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak nie wyjdzie to zawsze można motor sprzedać.
Ten silnik to rozmiar 35x48 i doliczając jeszcze krzyżak i piastę to śmigło wyjdzie mi mocno poza obręcz a poniekąd chciałbym tego uniknąć. Rozmiar 35x42 jest niestety maksymalnym do zaakceptowania. A to ciekawe, ja zawsze myślałem, że śmigło 3 łopatowe powinno być o 1 cal mniejsze od 2 łopatowego. Nawet ludzie na forum o tym gdzieś pisali a wpadła mi kiedyś też jakaś zagraniczna stronka do przeliczania wielkości śmigieł ale nie zapisałem w ulubionych i teraz za chiny nie mogę tego odszukać. Jeśli to nie problem to poproszę o sprawdzenie.
Panowie, Poradźcie proszę w kwestii doboru silnika do napędzania tego wózka: To jest nieco mniejszy wózek od Trike L, który mam już od roku i który sprawuje się wyśmienicie. Skrzydło to model Spiral 2.4 o parametrach: - powierzchnia w rozłożeniu: 2.4 mkw - powierzchnia w locie: 2.04 mkw - rozpiętość w rozłożeniu: 3.4 m - rozpiętość w locie: 2.66 m - maksymalna szerokość: 0.85 m - wydłużenie: 5 Nie jest to samolot oczywiście i użycie http://www.ecalc.ch/ może tylko dać bardzo orientacyjne wyniki, ale może się mylę. Założenia: - zasilanie 4S (najlepiej takie bo nie mam innych pakietów) - waga wózka do lotu 2700g - śmigło 3 łopatowe 10x7 (takie musi być - większego nie mogę już zmieścić w ramie) - wymagany minimalny ciąg 1800g - maksymalny rozmiar silnika jaki mogę zastosować: 35mm średnica zewnętrzna x 42mm wysokość obudowy Wstępnie wybrałem T-Motor AT2820 KV 830 bo mam już mocniejszy silnik tej firmy w większym wózku. Z góry dzięki za rady. Pozdrawiam Mariusz
Trzeba zdefiniować "Custom Function": - kolumna "Switch" - przełącznik, który ma nam włączać/wyłączać logowanie - kolumna "Function" - realizowana funkcja - my potrzebujemy "Start Logs" - kolumna "Param" - jak często dane mają być zapisywane do pliku z logiem - kolumna "Enable" - włączamy naszą fukncję CFN3
Przyłączam się do pytania.
Z tego co czytałem na RCG, zasięg po wymianie anteny fabrycznej nie pogarsza się, a zdecydowanie poprawia się stosując antenę o większym zysku lub panelową. Ja części do wymiany kupiłem tutaj http://www.alofthobbies.com/radio-gear/frsky-accessories.html. Wysyłka dość tania i maks 10 dni do Polski.
MGJ, tego to nie wiem. Nie używam dodatkowego modułu. Sent from my iPhone using Tapatalk
Ciekawe, jaki udział w rynku aparatur RC ma już (lub dopiero) Taranis . A ja w swoim (Rev. A) zamierzam jeszcze zrobić 3 modyfikacje. Pierwsze dwie redukują buczenie głośnika i trzaski podczas zwiększania/zmniejszania głośności głośnika. Modyfikacja nr 3 - wymiana wbudowanej anteny na pigtaila ze złączem RP-SMA aby można było podłączać inne anteny.
Na oficjalnym forum FrSky pojawiła się informacja o częściach do upgrade'u do wersji Taranis+ (X9D+). http://www.frsky-rc.com/BBS/viewtopic.php?f=3&t=986&sid=c22c94587e9c083a5c5e0a7b536a23cf
A kiedy wersja BETA?
U mnie nic nie skrzypi a nie używam apki za często. Sent from my iPhone using Tapatalk
Gimbale z takiej, że niektóre egzemplarze z pierwszej partii produkcyjnej po kalibracji nie trzymały centrowania na 0.0 i miałem rozstrzał od -2 do 2. Co do modułu wyłącznika to dlatego , że po zmianie na pakiet 2000mAh musiałem niejako dwa razy ładować go w radiu aby był w pełni naładowany. Poczytaj wątek (to już biblia) na RCC, tam wszystko jest opisane. Sent from my iPhone using Tapatalk
