GPiotr
Treść opublikowana przez GPiotr
Post pod postem, ale w innej sprawie Wydrukowałem w ramach eksperymentów statecznik pionowy z planów Guppy'ego. Wagę na pewno można zrobić mniejszą, bo zrobiłem go "na tłusto" ale... ale naklejenie folii (chiński oracover) jest możliwe. Gorzej z napięciem, ale wydaje mi się, że to kwestia techniki. Ogólnie żelazko (mojej żony) ustawione na jedną kreskę i przeprasowałem krawędzie. Klej się uaktywnił i folia się przykleiła. Po chwili przyłożyłem żelazko "na płasko", żeby napiąć środek - wyszło pięknie, jak bębenek mojej córki. Po chwili wszystko się pomarszczyło. Ważne by wyciągać z eksperymentu wnioski ! Podczas napinania środka rozgrzewały się również krawędzie i plastik się na tyle uplastycznił, że go wygięło i dlatego się wszystko pomarszczyło. W tej chwili drukują się elementy z PLA/wood - może to da się okleić jakąś bibułką na wikol /cellon ? Odnośnie napinania folii na PLA wydaje mi się, że to jest do wykonania, tylko 2 etapowo - najpierw naprasować krawędzie, pozostawić do wystygnięcia (albo do lodówki wsadzić na chwilę) i później np. gorącym powietrzem ze stacji lutowniczej napiąć środek - szybkim dmuchnięciem tak, by folia się napięła a plastik nie zdążył się rozgrzać. Druga sprawa, to nawet przy klasycznej konstrukcji - balsa + folia można dodrukować sobie "pierdoły" typu np. estetyczny i wytrzymały element mocujący ogon na rurce węglowej albo drobiazgi typu półki pod serwa, kopułki na serwa lotek itp. Muszę jeszcze skombinować sobie laser do kompletu albo do frezarki dołożyć tubę CO2. pozdrawiam
Nie wiem jaki był koszt, bo do budowy szykowałem się kilka miesięcy, a budowa trwała kolejnych kilka (modelarstwo uczy cierpliwości ) na pewno silniki kolo 100zl (z demonilu z allegro), sterowniki do silnikow kolejne kilkadziesiat (aliexpress) zasilacz 24v w robocie znalazlem (kolejne okolo 100zl) steruje tym arduino pro mini - 30zl (z interfejsem usb) wrzeciono okolo 200zl (60$ alliexpress) do tego aluminium z hurtowni okolo 100zl, profile stalowe z castoramy z 10zl/m. Zebatki, paski, rolki z alliexpress - powiedzmy kolejne 100zl. Lozyska i walek 8mm z allegro. Hm ... Chyba tyle. No i troche ponad 1kg filamentu PLA. Ja drukowalem wszystko dysza 0.4 ale jak bym to robił jeszcze raz to bym 0.6 albo 0.8 probowal. ogolny projekt jest tu : R-CNC , the new cheap printable CNC milling machine found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2159840 ale robiłem ją już z upgradeami (modyfikacja osi x, podwójne szyny, uchwyty pod silniki 23) i dorabiałem swoje upgrady jak napinacze pasków, uchwyty pod rolki zębate, uchwyt do dremela/proxxona/wrzeciona - dremel sie szybko spalil, proxona mi szkoda było i teraz wrzeciono. Koniecznie troche roznych frezow z alliexpress do łamania i nauki dorobiłem sobie jeszcze czujnik wysokości materiału z kawałka laminatu miedzianego i działa jako kompensata nierówności stołu. Przepraszam za bledy ale z telefonu pisałem, a nie nawidze tego
Hm .. nie rozumiem jaką powłoką "tissue" on to pokrywał - wygląda na jakąś bibułkę napinaną wodą. Wyjdzie na to, że trzeba odgruzować, zupgradeować frezarkę i wrócić do korzeni Przemek - a Wy czym planujecie kryć ?
OK Panowie, poszliście w jedną stronę - drukarka, upgrade'y, zabawy - jak wszyscy Koledzy widzę formy, kopyta - dalej klasycznie. Ja pochwalę się moją maszynką - drukowałem, składałem ją jakieś 2 lata temu, muszę ją zupgradeować - w załączeniu. Od razu mówię - dremel absolutnie się do takich zadań nie nadaje - spalił się bardzo szybko. Kupiłem chińskie "suche" wrzeciono. Zero drgań, cisza, wystarczająca moc. W razie potrzeby służę pomocą w budowie ja już się trochę nauczyłem na błędach i wiem, których nie można popełniać. Odnośnie dużych wydruków - dziś po raz pierwszy drukowałem PLA dyszą 0.8 - nie do końca jestem zadowolony z efektów, ale było szybko. W mojej drukarce na pewno musze ustawić przepływ na mniejszy. Domyślny Cury za bardzo wylewa filament. Drukowałem kiedyś ABS dyszą 0.6 - poszło ładnie i szybciej. Teraz z innej beczki. Od jakiegoś czasu zainteresowałem się filamentem wood. Ponoć jest tam około 30-35% mączki drzewnej, ponoć łatwiej to obrabiać. Czy któryś z kolegów testował takie coś w roli budulca modelarskiego ? Wpadłem na pomysł, by wydrukować na drukarce żeberka z otworkami na np. pręciki węglowe. Będzie to lekkie (bardzo ażurowe) i bardzo wytrzymałe - najsłabsze ogniwo to folia, którą można zawsze dosztukować w razie twardego lądowania/kreta. Pytanie zasadnicze - czy da się oracovera napiąć na żeberkach wood/PLA/ABS/PET ? ogólnie PLA ma najniższą temperaturę topnienia ale jest sztywny, ABS jest z kolei bardzo elastyczny (przy wąskich elementach) wood teoretycznie można spróbować posklejać np. wikolem i obrobić. Nie wiem jak pet-g. Przyznam, że nie drukowałem jeszcze nic pet-g i woodem - a szkoda mi kupować rolki jak ma pójść na zmarnowanie.
Teraz poszło dosyć szybko bo miałem troche wolnego. Od poniedziałku wracam do roboty ale w tym sezonie musi polecieć Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Dźwigary są tak w planach lekko po ukosie. Odnośnie łączenia skrzydeł myślałem nad skonstruowaniem kawałka sklejki z wlaminowanymi śrubami i na wierzchu np nakrętką motylkową to łapać. Np dziurka fi3 w tych dźwigarach i śrubki m3. Ogólnie to ten brak bagnetu jest jedyną moją radisną twórczością czemu tak zrobiłem ? Sam się zastanawiam. To muszę jakąś bayeryjkę dokupić bo mam 1000mah albo 2200 - coś pośredniego by się chyba przydało. Ogólnie to mój pierwszy balsowy model jeszcze mam cel zrobić coś balsowego i klasycznie papierem japońskim pokryć - od tak co by się nauczyć. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Witam wszystkich. Postanowiłem wkroczyć na wyższy level. Latałem już kilkoma modelami ale jeszcze nigdy akrobatem więc mam cel. Wybór padł na edge 540. Znalazłem plany w dwg, przeskalowałem tak co by około metra rozpiętości wyszło. Wydrukowałem, wyciąłem (ręcznie) i zacząłem sklejać. Pokryłem balsą zainspirowany jednym ze starych wątków na tym forum Zostały mi do oklejenia plecki i brzuszek. Pytanie do szanownej braci modelarskiej: Jak połączyć skrzydła ? Wiem,że ogólnie robi się to na bagnecie ale z bliżej nieokreślonych powodów wpadłem na głupi (tak ptzyznaję się) pomysł, że zamiast bagnetu wystawię sobie listewki z płata i później jakoś je połączę w kadłubie. Teraz mam nie lada ćwieka co z tym zrobić bo musi być tam miejsce na baterie i regulator. Nie mogę sobie zabudować dostępu. Teraz kombinuję nad jakimś sprytnym demontowalnym łącznikiem. Listewka z krawędzi natarcia może robić za bolec ustalający. Drugie pytanie to ile mocy poyrzebuję by wynieść to w powietrze ? Całość w tej chwili to 235gr. Dojdzie jeszcze trochę na wykończenie i podwozie. Mam silniczek (dzwonek) 240w niby może uciągnąć 1kg ale nie wiem czy to nie będzie za mało. Mam 3536 o mocy 400w ale nie wiem czy to nie za duży i ciężki potwór dla niego. Jakiej wielkości baterie się daje do tej wielkości latadeł ? Trzecie pytanie to czy lotki nie są za małe ? Wydaje mi się że w moich poprzednich modelach były podobne a daleko im do akrobatów. Wywnętrzyłem się i czekam pokornie na krytykę. Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Dwupłatowiec-akrobat własnego planu
GPiotr odpowiedział(a) na Kolikon temat w Modele średniej wielkości
Gratuluję oblotu ! Śledzę wątek choć się nie udzielam, a powolutku buduję swojego pierwszego rasowego akrobata. Odnosnie filmiku to mam wrażenie,że troche masz za duże wychylenia lotek i sw, bo troche Ci model "wachluje". Spróbuj ustawić expo albo wręcz zmniejsz zakresy na początek. Albo nawet na aparaturze ustaw przełącznik do lotu acro i lądowania (większe i mniejsze wychylenia). Inna sprawa, że po iluś miesiącach jak sie startuje pierwszy raz modelem to ręce nie do końca się słuchają- 99 odpowiedzi
Jak masz listewki wzdłuż skrzydła od góry i od spodu, to najlepiej jak łącznik będzie pomiędzy listewkami. Możesz też dokleić paski depronu po bokach (co by łącznik nie wyskoczył z pomiędzy listewek w razie małej kraksy). Ja ostatnio robiłem skrzydło, zrobiłem dwa osobne płata, wyciąłem 3szt rowki po 2mm i wkleiłem patyczki po lodach - lata
Albo sprzetowy mixer delty podlaczony za zyroskopem?
Witam, jak w temacie. Czy ktoś eksperymentował z takim cudem ? Nabyłem jakiś czas temu taką płytkę właśnie co by się nią pobawić w samolocie bo wyczytałem, że powinna działać. Nabyłem również programator avr do tego ustrojstwa i on nawet działa. Wygląda to tak - korzystając z programu kkmulticopter flash tool wrzucam na procesor program Aeroplane v2.X Program informuje, że wszystko jest OK. Restart odbiornika i płytki. Serwa się ustawiają w "jakiejś" pozycji blisko neutrum, po kilku sekundach wychylają się na maxa w którąś stronę. Dioda na fc świeci światłem ciągłym od samego podpięcia zasilania. Serwa nie reagują na jakiekolwiek ruchy drążkami, nie działa nic. Przy poruszaniu samolotem również nic się nie dzieje. Wyczytałem, że trzeba kontroler "uzbroić" - w przypadku kopterów. Tutaj dioda świeci od początku co by wskazywało na to, że jest uzbrojony. Próbowałem różnych wychyleń drążków wg instrukcji kk ale kontroler nic sobie z tego nie robi. Potencjometry mam ustawione na 0 ich przekręcanie nic nie daje. Płytkę mam podłączoną przez wszystkie 4 kanały odbiornika wg opisów na płytce. Czy ktoś może mi pomóc w uruchomieniu tego ustrojstwa ? Na googlach znalazłem masę informacji jak to skonfigurować dla koptera ale jakoś mi się nie udało nic znaleźć na temat użycia tego w samolocie. pozdrawiam
Na wszelkie dzwony TOTO - na pewno 0 i 7 bo te testowałem. Trzeba tylko wzmocnić prętami lub listewkami od spodu - od firewalla ok 20cm dolne krawędzie. wg planów są tylko podłużnice w połowie wysokości kadłuba, przy większości dzwonów jednak to za mało i odrywa się przód. Po wzmocnieniu spodu są na prawdę mocne - ostatnio przydzwoniłem w zborze ze sporej wysokości prawie pionowo bo mi się jakiś korkociąg zrobił - silnik był cały pod ziemią + kilka cm maski. Kadłub przeżył w 100%, skrzydła na gumkach odpadły i odrobinę roztrzaskała się z jednej strony krawędź natarcia. Sądzę, że gdyby dać listewkę lub płaskownika węglowego na krawędzi natarcia i przejechać go pojedynczą warstwą maty szklanej i żywicą to byłby samolot niezniszczalny
W HK pojawiła się nowa płytka do której nie trzeba programatora bo jest wyświetlacz LCD i programowanie z przycisków i menu. Zgodnie z tym co piszą w opisie to ma w sobie również akcelorometry. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html Cena 30$ nadal plasuje go raczej w stawce budżetowej. Niestety ja zamówiłem już sobie jakiś czas temu zwykłą płytkę KK i czekam od sporego czasu na paczuszkę a płytka z akcelerometrami wyszła dopiero niedawno. Do tego obsługuje do 8 silników ! eh ...
Z okazji 60-cio lecia aeroklubu Szczecińskiego na lotnisku w Dąbiu będzie coś na wzór pikników lotniczych Informacji o takowym wydarzeniu totalnie brak Jedyny link jaki znalazłem - http://www.strefaimprez.pl/szczecin/szczecinski-piknik-lotniczy-108441 pozdrawiam
Można spokojnie wpakować 7805 - pobór prądu uC jest tak mały, że spokojnie wystarczy nawet wersja SMD 7805. ADC podpinasz do dzielnika zrobionego na lipolu i gotowe.
Jest jeszcze tme.pl i allegro - tam również sporo można kupić. Jeżeli chodzi o układy PIC, są to mikrokntrolery programowalne - kupując w sklepie jest czysty, trzeba go zaprogramować i dopiero coś zaczyna działać
Eh ... ja pierwszy model również budowałem w tajemnicy przed ... żoną jak już był cały kadłub i nie za bardzo mieścił się na szafie to musiałem się ujawnić ;D Teraz buduję trzeci już samolot, a modelarnię najpierw zrobiłem sobie na działce w altance a teraz ze względu na temperaturę przeniosłem się do "kanciapy" na półpiętrze na model poświęcam ok 2 godzin TYGODNIOWO - a bawię się tym wszystkim rok Co ja bym dał za godzinę dziennie ... u mnie w grę wchodzi tylko weekend przy dobrych wiatrach, czasami i to nie wypali. Nie spiesz się i nie przeginaj z czasem to będzie OK. Jak przykleisz 2 listewki dziennie to i tak będzie dużo. pozdrawiam
OK, dziękuje wszystkim za wypowiedzi. Jak już pisałem budowa trochę zwolni Jak będzie co zaprezentować, to zaprezentuję a tym czasem pewnie wątek spadnie na setną stronę i dobrze, bo nie ma co bić piany bez modelu. Zbuduję kadłub bez poszycia i bez zamykania przodu, skrzydło, zważę całość i zastanowię się jaki dać silnik. Odnośnie silników ASP 2t czytałem kilka opinii pochlebnych i kilka negatywnych - jak ze wszystkim co jest z chin niskiej jakości. Do moich bardzo amatorskich zastosowań uważam, że wystarczy, a cena jest na tyle niska, że nawet jeśli ze swojej głupoty go uszkodzę to nie będę musiał sprzedawać samochodu, by kupić nowy pozdrawiam
Wojtku - to akurat celowe zaokrąglenie engelbert - tzn, że tyle wystarczy by pociągnąć tą maszynę ? 750W ? Czyli wystarczy mały silniczek 3542/3548 ? Hm ... to czy taki silniczek http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=11_12_237&products_id=2531 byłby OK ? niby również 7,5ccm ale wg danych ma 1,82PS a przelicznik PS HP to w zaokrągleniu 1. Bo teraz pytanie co koledzy wyżej mają na myśli pisząc 6,5cm lata/6,5cm za mało - czy aż takie są rozbieżności w mocy silników przy tej samej pojemności czy chińscy producenci tak zawyżają moc osiąganą przez te silniki ? Inaczej zapytam ... jaki silniczek z gamy ASP (celowo piszę, bo są najtańsze i na moje potrzeby uważam, że wystarczające) powinienem wybrać by latać takim modelem z zapasem na wiatr, bez szaleńczych akrobacji i bez holowania ?
hm ... 1 PS to 1,36kW. Silnik 8,5cm ma 1,99PS czyli 2,72kW! To elektryfikacja będzie dość droga. Nawet dla 1,5kW wyjdzie sporo bo to już trzeba 6s ... chyba stanie na spalinowym. Teraz prace trochę zwolnią, bo rodzinka wróciła... więc życzcie mi powodzenia
Hm ... Właśnie ukończyłem połówkę kratownicy kadłuba. Wczorajszej nocy już projekt przez moment wisiał na włosku Pytanie właśnie za jakim silnikiem się rozglądać biorąc pod uwagę, że to nie ma być akrobat czy holownik tylko coś do spokojnego polatania, ewentualnie z małą kamerką. Jeżeli elektryk, to pewnie koło 1,5kW mocy ? Jeżeli wziąć pod uwagę przelicznik uciągu dla trenerka 1:3 to może nawet mój 3536 wystarczy by się od ziemi oderwać ? To czy będzie spalinowy czy elektryczny to jeszcze nie jest rozstrzygnięte ... Jeżeli chodzi o spalinę to ze względów czysto ekonomicznych brałbym 8,5cm ASP albo ekonomicznie 6,5cm. Raczej ten niższy, bo takich dużych modeli więcej na razie nie będę robił bo nie mam do tego warunków. Póki co jeszcze mam czas ... może do lata go wyszykuję wielkie dzięki za pomoc. PS jakość zdjęć może nie jest najlepsza, ale jak będzie co pokazać to sięgnę po aparat a na te kilka listewek, to chyba komórka wystarczy
eh ... czytałem ten temat, lecz przeoczyłem linka do galerii Mało tego ... dopiero teraz zrozumiałem o co chodzi w malutkim napisie "3/32 sheeting to firewall" - cały czas byłem przekonany, że chodzi o pokrycie balsą spodu - by zabezpieczyć przed trawą oraz twardymi lądowaniami. Patrząc na zdjęcia dopiero sobie uświadomiłem, że pokrycie balsą obejmuje cały przód kadłuba ! To wyjaśniło bardzo wiele Inna sprawa, że balsa na pokrycie ma być 3/32" czyli 2,38mm natomiast listwy przyklejone z boków 1/8"sq czyli 0,32mm - dlaczego autor planów nie dopasował grubości listew do grubości pokrycia ? Pokrycia z balsy nie widać również na rzucie firewalla - widać zaś listwy 1/4" przy samej krawędzi. Bardzo zaś zaniepokoił mnie jeden szczegół - na zdjęciach widać, że cała kratownica jest zrobiona z balsy, natomiast ja zacząłem ją robić z sosny. Inna sprawa, że plany firmy SIG jakimi posługiwał się autor zdjęć lekko odbiegają od moich - jest nieco inny kształt kratownicy kadłuba oraz inna jest też konstrukcja skrzydeł - tutaj jest jeden główny dźwigar, listwa troszeczkę dalej w środku przekroju żebra, listwa spływu, zaś z przodu keson balsowy. W moich planach żeberko ma wcięcia na 7 listew - dwie grubsze na spodzie i z wierzchu w miejscu dźwigara, dwie cieńsze w miejscu tylnej listwy, dwie w miejscu, gdzie powinien kończyć się keson oraz jedna "ćwierćwałek" na krawędzi natarcia. W przekroju poprzecznym nie widać by miał być balsowy keson. Pytanie zasadnicze - czy jak wykończę projekt zgodnie z moimi planami to czy poleci ? na pewno będzie miał większą wagę z uwagi na materiał kratownicy. Daleko się nie posunąłem więc mogę to zrobić z balsy. Co z resztą ? jaki materiał na skrzydła ? czy robić keson ? Trzymać się planów które posiadam, czy dostosować je pod kątem tego co jest na fotografiach (plany SIG) ?
Witam, po raz drugi rozpoczynam coś na wzór fotorelacji z budowy - uznałem, że jest to dla mnie na tyle duży projekt, że warto by go skonsultować z fachowcami branży. Do tej pory wielkiego doświadczenia nie mam - 2szt toto, ale zapragnąłem czegoś klasycznego w kształcie i budowie. Wybór padł na absolutną klasykę piper j3 w wersji 180cm i budowie klatkowej. Plany już jakiś czas temu znalazłem w sieci. Poprzemieszczałem trochę elementy by się wszystko zmieściło na formatkach dostępnych w drukarniach - http://elv.pl/PIPER_j3cub1.zip Od razu uprzedzam, że budowa będzie trwała dość długo (nie będę się z nim spieszył a priorytetem jest szkolenie umiejętności pilotażu na deproniakach ) Jednak do projektu ruszyłem z kopytem. Po dostosowaniu planów wysłałem je do drukarni wielkoformatowej - całość dostałem na arkuszach a0, a1 i płato wydrukowane na jednym długim arkuszu. Całość kosztowała mnie 43zł. Następnym krokiem było zamówienie drewna - listewek, balsy i sklejki z sieci bo jedyny znany mi sklep w Szczecinie zawiódł mnie po całej długości. Ze względu na to, że moja żona wraz z dzieckiem przypadkiem osiedlili się w szpitalu by nie zwariować i nie zapić zabrałem się za coś pożytecznego http://elektroniczny.com/piper/DSC00208.jpg http://elektroniczny.com/piper/DSC00209.jpg http://elektroniczny.com/piper/DSC00211.jpg http://elektroniczny.com/piper/DSC00213.jpg Tyle dnia wczorajszego i dzisiejszego udało mi się zdziałać. Staram się robić to w miarę możliwości precyzyjnie. Dnia dzisiejszego zrodziły się pierwsze wątpliwości - może błahe aczkolwiek dla mnie dość istotne. Wzdłuż kadłuba na boku wg wszystkich przekrojów powinny być przyklejone listewki 1/8" - 3mm, jednak na rzucie bocznym listwa ta jest w dziwny sposób zakończona - nagle kończy się przy listewce skośnej i ... i nic - pytanie jak ją zakończyć zarówno z przodu jak i z tyłu - przy sterze kierunku a może trzeba ją przykleić od wewnątrz kratownicy ? Zgodnie z rzutem górnym wydaje się, że owa listewka biegnie aż do samego firewalla. Mało tego ! http://elektroniczny.com/piper/wrega.jpg Jak widać na powyższym przekroju takowe listewki powinny być po 2 na bok ! - jedna w połowie wysokości kratownicy, druga na dole, której nie widać na żadnym innym przekroju - pytanie czy jest potrzeba ją tam przyklejać, skoro elementem konstrukcyjnym jest listwa 1/4" - 6mm. Czy ktoś już może robił pipera z tych planów ?? Kolejne pytanie rodzi się z przodu - jak mocować firewall ? czy po prostu przykleić od czoła listew, czy może wydłubać w nim kwadratowe otwory i przewlec przez nie listwy oraz wkleić na np coś epoksydowego dorzucając odrobinę tkaniny szklanej ? Kolejna sprawa czy całość kleić na "white glue" soudala do drewna czy może jakiś polimer ? pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
Kamera Carcam HD Car DVR - próbował ktoś?
GPiotr odpowiedział(a) na JacekO temat w Filmy modelarskie
Do tego ma wyjście AV ! Jedno mnie intryguje - do czego jej wibrator przy obiektywie ? Pomijam fakt, że obiektyw ma standardowy więc można sobie do woli wymieniać a nawet zaszaleć i wstawić regulowany -
http://hobbycity.com - Instrukcja zamawiania w Hobbycity
GPiotr odpowiedział(a) na Grzechu temat w Opinie o sklepach
to jest screen z paczki, która waży poniżej 200g. Pełna tabela opłat jest tutaj: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_postageTable.asp
