Treść opublikowana przez Hubert 78
Ja od około 5 lat latam na HOTT i zero problemów z linkiem. Mało tego nawet jeśli jakimś cudem radio straciło by zasięg to jeśli znów znajdzie się w pozycji gdzie go odzyska to odbiornik loguję się w ułamku sekundy. Wiem że np w HITECU to trwa o wiele dłużej. Posiadam trzy nadajniki mc-20 mx-20 i mz-12 ,mx 20 na zbyciu bo przeszedłem na pulpit a mz-12 służy czasem do jakiegoś piankolota na wakacjach.
Chodziło o podkładkę 1,5mm. Sprawa jest skomplikowana dlatego że mam dwa takie motorki obydwa kiedyś dostałem od kogoś jako używane. Jeden z nich ma zerwany gwint do świecy więc zdjąłem głowice z niego a tam podkładka 1,5mm więc byłem pewien że w tym drugim jest taka sama. Odkręciłem głowice z tego którego uruchomiłem na benzynie a tam cieniutka podkładka może 0,15mm. Nie wiem która powinna być oryginalnie ale podobno obydwa silniki chodziły do końca. Prawdopodobnie poprzedni właściciel coś kombinował. Po podłożeniu tej podkładki kompresja wyczuwalna jest praktycznie tak samo jak przed. Zobaczymy nie mam nic do stracenia.
Powiem tak, sam nie wierzyłem że cokolwiek z tego wyjdzie kupiłem tą świece żeby mieć spokojne sumienie że to jest nie możliwe. Z góry założyłem że czegoś takiego nie da się wyregulować bo zapewne nie będzie wolnych albo wysokich albo przejścia itd. generalnie wydawało mi się że największym problemem będzie regulacja silnika. Co się okazało z regulacją nie ma problemu ale próby były nie na oryginalnym gaźniku tylko na gaźniku ,,PERRY'' pierwsza próba była na śmigle 13\8 gdzie zakręcił wariackie obroty 14 000 więc zmieniłem na większe 15\7 tu było ok 7 600. i wszystko było ok oprócz temperatury. Po godzinie debat z dwoma innymi doświadczonymi modelarzami znaleźliśmy dwa rozwiązania, zmniejszyć stopień sprężania (benzynki mają mniejszy) i wyczyścić silnik ze starej kilkuletniej spieczonej rycyny.Tak też zrobiłem pod głowice podłożyłem podkładkę 1,5mm a silnik spryskałem środkiem do czyszczenia kominków, grili itp. Silnik jest teraz bez grama spalonej rycyny a była tego cała masa. Żeberka były w niektórych miejscach posklejane ze sobą. Próby wykonywałem na desce a temperaturę mierzyłem miernikiem laserowym, najbardziej gorąco było przy świecy. Teraz silnik zamontował w modelu CESNA 182 Phonix model 205 cm. mysle że najdalej w sobotę dokonam kolejnych pomiarów i ewentualnego lotu. Na pewno napisze co z tego wyszło.
Witam ponownie, niestety moja prośba o jakieś porady nie spotkała się z entuzjazmem więc sam spróbowałem. Zatem zakupiłem świece os g5 i wkręciłem ją to super tigra 15cc. Zagadał praktycznie od kopa po chwili regulacji wszystko ładnie śmigało wolne stabilne i ładne przejście do max. Niestety wystąpił mały problem otóż temperatura trochę mnie niepokoi bo na max obrotach dochodziła do 150st. na mieszance 30;1 może jakieś pomysły na obniżenie temperatury?
Witam, również jestem zainteresowany tematem czy ktoś z was przerabiał już ten patent. Chętnie bym spróbował to zastosować w DLE 30cc gdzie walczę o wagę modelu, ale czy to zdaje egzamin? Mam też super tigra 15cc żarówkę i jestem ciekaw czy dało by się coś z tym zrobić.
Więc jednak zdziwiłem się po raz kolejny W każdym razie puki co problem został rozwiązany. Dzięki za zainteresowanie pozdrawiam.
Zgadza się, teraz nie jestem pewien czy na 100% bo jak już byłem w ukrytym menu to wszedłem w kalibracje i może coś wcisnąłem. Jeśli chodzi o wgrywanie z karty to wiem wszystko ładnie i pięknie ale przynajmniej w tych apkach które mam mx20 i mc20 nie można powrócić do starszej wersji. Spróbuj jak Ci się uda to się zdziwię. Ale już nie raz się w życiu bardzo zdziwiłem także nic nowego
Ok ogarnąłem, nie wiem wiem dlaczego ale po zmianie softu musiałem skalibrować drążki. Właściwie tylko tylko drążek od lotek i to tylko źle działał w lewą stronę. Chyba że gdzieś przez przypadek wcisnąłem coś przed aktualizacją bo wszedłem na chwilę w kalibracje.
Tak jestem na 100 procent pewien że to od zmiany softu, na paskach wychyleń też widać ze serwa drgają. Soft to ver. 2.018 wgrywany z karty. Myślę że może spróbować po kablu?
Witam, mam mały problem. Otóż wgrałem nowe oprogramowanie do mojego mc-20 i wszystko niby ok ale lotki robią co chcą wszystkie inne serwa zachowują się ok. Czy może muszę coś skalibrować lub coś w tym stylu?
Widze że jest nowe Firmware do mx-20 ale nie wiem czy u mnie coś jest nie tak czy nie ma wersji Angielskiej. Czy może mi ktoś podpowiedzieć o co chodzi?
CONTROL ADJUST spowolnienie do 9,9 sekundy.
Witam, może mi ktoś podpowiedzieć gdzie znajde nowy soft do mx-20? Aktualnie mam 1,26 a z tego co czytam są już nowsze. Szukałem w regulatorach ale nic nie znalazłem. Jeszcze jedno jakie zmiany są w stosunku do 1,26. Z góry dzięki za odpowiedź.
Tutaj jest między innymi instrukcja po Polsku. Pozdrawiam. http://www.graupner.de/mediaroot/files/33124_mx20_Manuals.zip
Nowe odbiorniki Graupnera HOTT z 3 osiowym gyro i takie tam
Hubert 78 odpowiedział(a) na cZyNo temat w Odbiorniki RC
Teraz już jestem na 100% przekonany że kupując mx20 to był strzał w dziesiątke. Jak dla mnie żyro nie bedzie przydatne, ale za to wbudowane vario to bajka. Właśnie nosiłem sie z zamiarem kupna nowego odbiornika do szybowca 2,5m ale wygląda na to że bedzie trzeba poczekać do kwietnia Dzieki cZyNo za info. -
Jeśli mogę to wypowiem swoje skromne zdanie na temat wyższości jednego radia nad drugim. Ja jako zwolennik futaby która była (jest) wyznacznikiem przedewszystkim jakości i niezawodności troche przypadkiem zakupiłem mx20. No cuż po wielu latach używania futaby trochę cięzko było mi sie przestawić na trendy Graupnera np. zmiana polaryzacji w ładowarce, inne rozmieszczenie kanałów, nie mówiąć już o innej filozofii programowania. Nadal wyznaje zasade "co Futaba to Futaba" mimo to puki co jestem bardzo zadowolony z zakupu tym bardziej ze zakupiłem go po baaardzo okazyjnej cenie. Teraz gdybym miał wydać 2000 i mieć do wyboru FG i MX pewnie wybrałbym Futabe ale pewnie tylko dlatego ze jestem 100% pewien tej marki. Chociaż rozsądek mówiłby weź MX20 dlaczego wiadomo. Odbiorniki sporo tańsze telemetria podstawowa nawet w najtańszym odbiorniku duużo tańsze czujnikil. A tak w nawiasie mówiąc jeśli ktoś lata modelami typu jak ja to nazywam papirzoki to najlepszym wyborem jest Turnigy. Oczywiście jesli ktoś zajmuje sie tym hbby troszkę poważniej zapewne nie wybierze Chińszczyzny żeby potem mieć wyżuty ze rozbił model za przykładowo 2000zł oszczedzając 1000zł na aparaturze. To jest tylko moje zdanie i mam nadzieje że nikogo nim nie uraziłem. Pozdrawiam Hubert !
Ok wszystko pięknie śmiga dioda gaśnie po zbindowaniu nie świeci sie na zielono jak w tych większych ale chyba tak jest. Teraz pozostała kwestia wyświetlania napiecia bezpośrednio z akumulatora. Czy ktoś z was ma to podłączone? Jakoś przeraża mnie myśl podlączenia 12V bezpośrednio do odbiornika. Z tego co zrozumiałem wystarczy podlutować się pod wtyczke wysokoprądową z regulatora i podłączyć sie pod kanał 5 + i - ? Nastepne pytanie to czy inne odbiorniki też mają taki bajer chodzi mi o te pełnozasięgowe. Jeśli już powiedzmy ze zaryzykuje i to podłącze to gdzie w nadajniku mam ustawić sygnał alarmowy zeby mnie ostrzegał np przy napięciu 10V ?
Witam ponownie. Jak już wcześniej pisałem zakupiłem nie dawno taki odbiornik http://cyber-fly.pl/pl/p/ODBIORNIK-GRAUPNER-GR-12SC-HoTT/2159 w weekend zakupiłem wtyczki i własnie siedze nad zarabianiem kabelków. Niestety natkonołm sie na mały problem. Chodzi mi o kolejność podłączenia przewodów bo w normalnych odbiornikach jest inaczej. Czy kolejność podłączenia jest taka od lewej plus, minus, sygnał ? U samej góry jest jeszcze oznaczenie + M - czy to sie tyczy wbudowanego regulatora? Zależy mi na szybkiej odpowiedzi bo chciałbym jeszcze dziś go odpalić. Z góry dzięki za odpowiedź.
Obyś miał racje, chociaż tu jest drugi przykład http://intermodel.pl/odbiornik-graupner-gr12sc-hott-p-2432.html. Na targach hott był mocno promowany i cieszył sie bardzo dużym zainteresowaniem. Przy mnie sprzedano 2 nadajniki a przecież nie stałem tam pół dnia. Mam nadzieje że nie zaczną szaleć z cenami.
Dzisiaj przeglądając internet zaniepokoiła mnie troche cena odbiornika http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/WYPOSAZENIE-RC/Odbiorniki/GRAUPNER-33566-GR-12SC-HOTT-ODBIORNIK.html z 99zł na 210zł to chyba przesada. Tym bardziej że w sobotę byłem na targach w Poznaniu i od tego samego sprzedawcy kupiłem ten odbiornik za 100zł. W Cyber-Fly cena jest 99zł ale brak towaru. Może ktoś wie o co w tym chodzi?
