Nebeb
Treść opublikowana przez Nebeb
Siemka, czy ktoś z kolegów z forum używa opaski Jawbone up3 ?
Edge 540t pomoc w budowie
Nebeb odpowiedział(a) na gaz145 temat w nasze projekty-dokumentacje. pliki
hmm ... nie jestem pewny ale wydaje mi się, że tam trzeba wkleić wręgę silnikową i do niej przykręcić silnik - bez stosowania domku. Oczywiście silnik za wręgą: Osłonę silnika zrób tego typu: -KLIK ! -KLIK ! -KLIK ! Poczekajmy jeszcze na odpowiedzi innych. Pamiętaj o skłonie i wykłonie silnika. Czym przykręciłeś podwozie ? Stalowymi śrubami ? -
Tak wiem ale tu kolega pytał o cenę GoPro HD Hero 2
A pokazałbyś nam jeszcze zdjęcie miejsca na wręgę ? -
Jeżeli kamerka nowa to zapewne zapłacił ok 1500zł czy tak ?
Jakie wyposażenie do modelu EDGE 540 depron 1175mm
Nebeb odpowiedział(a) na Nebeb temat w Modele średniej wielkości
A co z tym regulatorem z pierwszej odpowiedzi: KLIK ! ma bardzo duży zapas Amperów biorąc pod uwagę że silnik przy zasilaniu 3S pobiera maksymalnie 40A, i jest troszkę ciężki 70g !. Czy ten regulator będzie dobry przy zasilaniu 3S ? -
Według informacji o tym silniku ze str. KLIK ! silnik ten na pakiecie 3S ze śmigłem 12x6 będzie dobry do modeli 3D 1000-1200g czy wystarczy ? Zauważyłem też że ten regulator: KLIK ! przystosowany jest do zasilania pakietami 4-8s czy 3s również ? -
Nebeb opublikował(a) temat w Modele średniej wielkości
Witam Temat piszę w imieniu mojego kolegi. Kolega buduje model EDGE 540 o wymiarach 1175mm rozpiętości oraz 1050mm długości z depronu. Oczywiście model do akrobacji 3D. Model gotowy z serwami, odbiornikiem, popychaczami, dźwigniami itp. bez wręgi silnikowej, silnika, regulatora i pakietu waży 620g. Plany wziął z rcgroups.com: KLIK ! Chciałem się zapytać jaki silnik, regulator oraz pakiet waszym zdaniem włożyć do tego modelu ? , najlepiej aby ta elektronika była dostępna w Polsce w przyzwoitej cenie. -
FOX 2300 EPO czyli nowa zabawka od Pelikana
Nebeb odpowiedział(a) na kamil_rc temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
mam jeszcze jedno pytanie ... Ile waży twój fox oraz jak ciąg uzyskuje silnik. Ostatnie pytanie jakie wznoszenie uzyskujesz ? -
tzn. wie Pan mi bardziej chodzi o to który silnik będzie lepszy. Czy lepiej będzie jak silnik będzie miał więcej obr/V czy lepiej jak mniej ? I jeszcze jedno, czy w modelu miejsce n takie serwa 12,5g ? -
Więc ile gram serwa bedą najlepsze i czy z metalowymi trybami ? Aaa czy silnik nie ma za dużych rpm/V ?? ja myślałem bardziej o ok. 1000- 1250 rpm/V ... -
Kolego kamil_rc : Jak sprawował się napęd steru kierunku tzn. chodzi mi o ten wynalazek (chowana dźwignia w sterze) ... czy go jakoś modyfikowałeś ? Co sądzicie o takim wyposażeniu: Serwa na lotki i kierunek: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10346__Corona_939MG_Digital_Metal_Gear_Servo_2_7kg_12_5g_0_13sec_.html Serwo na wysokość: Właśnie nie wiem jakie, czy takie jak na lotki i kierunek wystarczy czy jakieś mocniejsze ? Pakiet: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11944__Turnigy_nano_tech_2200mah_3S_35_70C_Lipo_Pack.html I teraz najważniejsze, czyli serduszko (czytaj: silnik) , jaki proponujecie ? Najlepiej taki silniczek na którym bym mógł szybko i efektownie (najlepiej pionowo) wspiąć się na daną wysokość ... Co proponujecie z oferty HK ? Regulator dobiorę do silnika ... -
Wysyłałem kiedyś PP paczkę z modelem pitts miała prawie 2m długość i nie było problemów z wysyłką !
Piękny model, myślę że syn będzie bardzo zadowolony z takiego "noworocznego prezentu"
Oczywiście że można ! Można wybrać każde mode (1,2,3,4) tyle że jak chcesz np. mode 1 a tam gaz jest po prawej to musisz przełożyć sprężynkę i jakąś tam jeszcze drobną cześć.
Wesołego i szczęśliwego nowego 2012 roku i oczywiście wysokości !
Motoszybowiec, który wybrać ?
Nebeb odpowiedział(a) na Nebeb temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
No dziwna sprawa, żeby model był bez kierunku. -
Ale ten FOX akurat nie jest z pianki ! -
Ten fox : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14424__Fox_Fiberglass_1_5m_Glider_Kit.html Nie ma steru kierunku ? -
Zastanawiałem się już na skrzydełkiem i zdecydowałem że nie, jednak wolę model motoszybowca ... Co sądzicie o tym wyposażeniu z poprzedniego postu ? A tak ogóle co sądzicie o wyposażeniu modelu oryginalnie tzn. wyposażenie z phoenixa 2000 którego kupujemy z wyposażeniem ? Wiem że silnik jest ok, regulator do wymiany, snapy do wymiany, a serwa ? dobre czy też do wymiany ? -
Tzn. wie Pan mi chodzi bardziej o taką podstawową akrobację ... myślę że phoenix 2000 z hk: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17227__Phoenix_2000_EPO_Composite_R_C_Glider_ARF_.html model bez wyposażenia i do tego dokupię : -PAKIET: Turnigy nano-tech 1800mah 3S 25~50C Lipo Pack -SERWA: klapy - myślałem o 2x Turnigy 13,4g metal lotki - 2x turnigy 16g plastik kierunek i wysokosć: Turnigy 13,4g metal SILNIK: ?? nie mam pojęcia jaki ... pomożecie ? REGULATOR: do silnika Co o tym sądzicie ? -
Witam Poszukuje motoszybowca przeznaczonego do akrobacji jednak czasami chciałbym wyciągnąć model do góry i poszybować czy polatać troszkę w termice. Wiem że do akrobacji dobry jest FOX ale czy możecie polecić jakieś inne modele ?, czy phoenix nada się do akrobacji ? Najlepiej takie z HK ponieważ mam ok 400zł które moge wydać na model z wyposażeniem.
Witam Chciałem zapytać jakich programów używacie do edycji filmów ? -dodawanie muzyki, napisy, przycinanie itp.
Jak już to do cięcia sklejki, bo balsę bez problemów dobrym nożykiem umiejętnie wytniemy , czy brzeszczotem
O tym tekscie mówisz: ale ja mialem w swojej subaru.. inrunerka lotniczego.. potworka... jesli dobrze dobierzesz luzy miedzy zebatkami i zrobisz oslone zebatek przed piaskiem to nic im sie nie stanie i palilem nim nawet kapcia troche standardowo ;p dyferencjal w nienaruszonym stanie... nastepny wlasciciel nadal nim smiga
