morfeusz1987
Treść opublikowana przez morfeusz1987
  1. Dzieki. Te co dostalem w zestawie pekaja jak tylko dotkna plytki nawet na minimalnym posuwie
  2. dokladnie jak mowisz :-) jakie frezy uzywasz do pcb?
  3. kupilem dokladnie taka sama do eagle sa pluginy gcode z frezowaniem sciezek, wierceniem i wycinaniem plytki, tak wiec gotowy project wrzucasz na cnc i pijesz kawe albo idziesz na spacer i masz gotowa plytke nie eagle ale podobna zesada https://www.youtube.com/watch?v=NeTqIEYZVuI
  4. cnc biurkowe, jest juz u mnie, musze ja opanowac i dokupic frezy do pcb, jakies proby juz byly ale za grube frezy mam
  5. Rowniez dopiero zaczynam z dymem ale uzywam nafty technicznej, 5l 34zl https://www.youtube.com/watch?v=2LkOUWhsfsw&t=24s
  6. jak najbardziej moze byc
  7. jeszcze dodam ze ja osobiscie po takim modzie dodalem jeszcze pakiecik 2s z przetwornica na 5v step down i wyprowadzenie do ladowarki i zamknalem w uniwersalnej obudowie i wyszedl fajny kieszonkowy bridge, a jaka masz apke? moze lepiej byloby przeslac sygnal przez telemetrie aparatury
  8. jak najbardziej ale na znanym serwisie aukcyjnym sa taniej kwestia dolutowania 4 przewodow i smiga, w razie problemow pytaj
  9. http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=31765 https://www.dronetrest.com/t/bluetooth-to-telemetry-bridge/205
  10. moze byc problem w kablu, ja wyeliminowalem problemy z laczeniem przez dolutowanie modulu bluetooch i laczylem modul 915 zamiast przez usb to przez bluetoocha
  11. Jak kolega się mocno upiera na tej apce to można poszukać sygnału ppm i zakupić moduł frsky i będzie w pełni działająca, pełno zasięgowa aparatura https://www.gimmik.net/FrSky_DHT_modul_nadajnika_DIY,o,17630.html?gclid=CjwKCAjwy7vlBRACEiwAZvdx9gMfsY0_ZXbTMg2YhJbiIHS6AX49EPkgeMgvKa0DArVwcYZcXbfYdRoCSDcQAvD_BwE chociaż i tak uważam, ze przy obecnych cenach aparatur gra nie warta swieczki
  12. moze napisz do jakiego zastosowania, w google jest wiele projektow na arduino, miedzy innymi linki bezprzewodowe np tu https://howtomechatronics.com/projects/diy-arduino-rc-transmitter/ mozna to zmodyfikowac by np blutoochem przesylalo dane z tel do arduino a ten do NRF24L01
  13. ciezko tzn? ucieka na boki? podaj setup, silniki esc smigla rama
  14. moze tez byc problem z pidami w trybie gps, a w stabilize jak sie zachowuje?
  15. Moze tez byc poprostu tak ze uklad jest uwalony, zdarza sie.
  16. Ja z tymi programatorami zawsze mialem problemy. Uzywam teraz wylacznie arduino z wgranym isp i zadnych problemow nie mam
  17. Oki kojarzylo mi sie ze tylko 2 piny sa pwm dlatego pytalem. Sprawdzales czy nie masz zwarc miedzy nozkami?
  18. Hardcorowo Ale tak sobie mysle vtail czyli wchodza dwa sygnaly z odbiornika a wychodza 2 na serwa tak?
  19. Moze glopie pytanie ale wypaliles najpierw bootloader? Pozatym dobrze widze do smd przylutowales przewody?
  20. Podpisuje się również pod słowami Marcina mam nadzieje, że będziemy mieli okazje jeszcze polatać.
  21. Wiec skoro i tak chciałem użyć kilku stabilizatorów to faktycznie pogrupować, mam do wyboru LM2596S lub XL4015E1, minus impulsowej jest taki ze wymaga cewki indukcujnej co zabiera miejsce i zwiększa koszty, plus taki ze sprawność większa co z kolei przy 8 serwach z plytki zrobi juz niezlego kloca, wolalbym jednak pogrupowac w jedno zasilanie i wypuscic ograniczenie prądowe dla każdego serwa osobno co mysle ze by zaoszczedzilo sporo miejsca. Kurde sam nie wiem ktora droga teraz isc. Przydalby mi sie jakis gotowy otwarty powerbox dla podejrzenia rozwiazan Nowe info, za niecały miesiąc będzie u mnie maszynka do produkcji pcb :-D
  22. Pany żeby nie było ze nic się nie odzywam to mala przerwa do przyszłego tygodnia, muszę zamówić płytki i wytrawiacz i kombinuje dalej. a propo menadżera zasilania, ile bierze prądu w pełni obciążone porządne serwo? może faktycznie użyć osobnego stabilizatora dla każdego serwa osobno?
  23. Zapodasz jakis schemat idealowy? pracuje caly czas nad projektem, w chwile obecnej dopracowuje hub telemetri do frsky
  24. Mam w domu 2 moduly step down na xl4016 i po polaczeniu przez diode podwojna przy obciazeniu 6A nawet sie nie grzeja, nie mam pomyslu czym obciazyc je bardziej ale zasada chyba ta sama co w liniowych, pobiera prąd z tej na której napięcie jest niższe a druga "odpoczywa" dioda jest dobra do rownomiernego rozladowywania pakietow ale w przetwornicy sie raczej nie sprawdzi, chyba, ze w impulsowych dziala to nieco inaczej bo jednak sa minimalne imppulsy i napiecia sie zmieniaja, najlepiej jakby udalo sie polaczyc je asynchronicznie by czestotliwosc wlaczania/wylaczania stabilizatora mijal sie z drugim
