Treść opublikowana przez jarek1303
Zastanawiam się nad serwami do modelu, i zaintrygowało mnie napięcie zasilania tych serw.Posiadam aparaturę AURORE ,nadajnik zasilany bezpośrednio z lipola 3S. Czy napięcie 4,8V zalecane przez producenta przy takim zasilaniu nie uszkodzi serwa?. 1.Futaba S3150 małe płaskie cyfrowe serwo z bez szczotkowym silnikiem, metalową przekładnią na podwójnych łożyskach. Serwo przeznaczone do pracy z zasilaniem 4.8V (4 cele), nie zalecane zasilanie 6.0V (5-cel). Dane techniczne: Prędkość: 0.24 sec/60deg przy 4.8V, Moment obrotowy (siła): 3.9kg/cm przy 4.8V, Holding power: 7.5kg/cm, lub 2.SAVOX SERWO SH-0255MG DIGITAL Dane techniczne: * typ serwa: micro plus * zasilanie: 6V * wymiary dł/szer/wys: 22,8x12x29,4 mm. * moment kg-cm: 3,9 kg * prędkość sec/60st.: 0,13 sec
Mógł byś dać jakieś fotki tego modelu? Jak jest zrobiony?
Specjalnie dla Sławka.
Znowu po małym remoncie BARAKUDA poleciała. http: I DLACZEGO TEGO MI NIE ZROBIŁA W ZŁOTOWIE.
Pewnie że możesz, mam jeszcze więcej zdjęć.
I jeszcze parę fotek. Dlaczego nie było jeszcze modeli RC, też bym żonę pouczył pilotażu
Chciałbym serdecznie podziękować chłopakom ze Złotowa za piękne spotkanie.Zawsze coś człowiek się nauczy. A W SZCZEGÓLNOŚĆ I DZIEWCZYNOM, KTÓRE NAS UGOŚCIŁY. Postaram się wrzucić parę fotek.
Jarek z Choszczna , przyjadę po 9.00
alberto6, powiedź co to za utwór dołączony do filmu. Bardzo lubie taką muzykę. Daj jakieś namiary.
Ja wiem ,że to śmieszne, ale gdyby ktoś błądził - jakiś numer telefonu do pokierowania? Tak na wszelki wypadek. I ponawiam pytanie ( Robicie grila? Wziąść jakiś ochłap?)
Tak jak pisłem - "Czy ta niedziela jest aktualna? Jeżeli nic mi nie wypadnie, mam zamiar do was zajechać. Robicie grila? Wziąść jakiś ochłap?" Chciałbym oblatać nowy model?! A wygląda tak. I martwi mnie jeszcze jedno,czy jest tam dostatecznie dużo miejsca ( jak już wystartuje ) do lądowania potrzebuje mniej więcej 500m x 500m, bo jak narazie taki mam punkt lądowania - ale , jeszcze raz ale ,według mnie to ląduje zawsze w tym punkcie i mam zamiar go zacieśniać.
Sam nie wiem? Według specyfikacji silnika wydaje mi się ,że silnik jest pod 3 -lipola. wymiary: fi 36 x 53.5mm średnica ośki: 5mm zasilanie: 6-30 ogniw Ni-xx (i równoważna napięciowo ilość ogniw Li-xxx); zalecana ilość ogniw to 10 x Ni-xx lub 3 x li-xxx waga: 220g KV: 1030 obr/V zastosowania: silnik zalecany głównie do napędu bezpośredniego modeli akrobacyjnych o wadze 1.5-2.3kg, elektroszybowców 1.5-3.0kg prąd: do 70A opór wewnętrzny: 32mOhm ilość zwoi: 3 i regulator taki Silnik MEGa 22/30/3E + regularor jak wyżej+ lipol 4S 14,8V ........wytrzyma to rozwiązanie?
Marcin, a co sądzisz o tym jakbym za łącznikiem jednak wyciął luk i tam zamocował serwa. Nie osłabi to konstrukcji kadłuba za mocno? Jak oceniasz wytrzymałość kadłuba na spływie skrzydeł? Wymiana lipola na 4S wiązała by się u mnie z wymianą silnika- ale teraz finanse mi na to nie pozwolą. Mam silnik MEGA 22/30/3E i nie wiem czy mogę pod niego podpiąć lipola 4S.
Marcin , możesz mi powiedzieć jakie masz wymiary lipola i jakiej firmy. Nie mogę za boga upchać wyposażenia. Już mi chodzą po głowie pomysły o zrobieniu luku za bagnetem i przeniesieniu tam serw.
Miałem Spektrum DX7, a teraz mam Aurore. Jak na razie dla mnie lepsza jest Autora. Choćby na telemetrie. Większa możliwość mieszania kanałami. W czasie lotu szybsza możliwość trymowania, ustawiania. Ale to jest tylko moje zdanie.
Adam, co to za wpis?! Raczej bym napisał ,że źle zamontowany silnik - za małe kąty w dół i w bok. Modelarstwo to upadki i wzloty. A dzisiaj on chciał upaść ale jutro wzleci.
Majówka w Mirosławcu- na gorąco. Model na ostatnich 2 zdjęciach odbył swój dziewiczy lot i stał się prawdziwą dziewczyną :lol2:
Pakuje dwa szybowce- i w drogę. Jeden dziewiczy.
Parkzone Radian - utrata sygnału AR500
jarek1303 odpowiedział(a) na water74 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Mam ten sam problem.Posiadam aparaturę DX7 odbiornik AR6200.Straciłem model na 500m .Znalazłem go 5km dalej.W czasie zaniku sygnału miałem włączony silnik,dzięki bogu nie miałem wychylonych sterów. Na forum dowiedziałem się jak blindować odbiornik , tak aby po zaniku sygnału wyłączał się silnik.Chciałem jeszcze zrobić by sera wracały do neutrum ,ale się nie udało.Kupiłem odbiornik AR 7000 i to samo.Jeden z modelarzy podpowiedział mi:abym zamontował odbiorniki tak aby końcówki anten nie dotykały niczego.Tak też zrobię,i jeszcze wyprowadzę antenki na zewnątrz. Wiem, że nie pomogłem ale wymiana doświadczeń może przybliży do rozwiązania problem. -
Koło Choszczna to wiem.Ale to 70km od Szczecina.
A gdzie tam będzie można zaparkować. Z tego co pamiętam, przed lotniskiem nie ma za dużo miejsca? Może można podjechać na miejsce gdzie będą puszczane modele?
Skontaktowałem się z SKORPIO-POSKA ,a oni z serwisem-odpowiedz była taka:w odbiornikach AR6200 tylko wyłączy się silnik,serwa pozostaną w pozycji w takiej jak są w czasie zaniku sygnału.Panie Wojtku miał Pan Racje.Dziękuje!
Nie pomogło.Po zaniku sygnału serwa nie wracają do neutrum.Np. ster kierunku w prawo - po zaniku sygnału nie wraca do neutrum.Silnik natomiast prawidłowo , gdy jest włączony po zaniku sygnału wyłącza się.Zrobiłem wszystko tak jak napisałeś,może to ma znaczenie, że mam odbiornik AR6200? Może się go inaczej programuje? A jeszcze jedno,po zaniku sygnału odbiornik się wyłącza.
Serdeczne dzięki!! Zaraz biorę się za to.Jutro odpowiem jak poszło mi. Przez zanik sygnału uciekł mi szybowiec,miałem go na włączonym silniku i już go nie dogoniłem. Znalazł się na drugi dzień 5km dalej. Dzięki ogłoszeniom i delikatnej nagrodzie.
