xader
Treść opublikowana przez xader
  1. Mi nie dzialala na stockowej , a teraz dziala Mozliwe acz malo prawdopodobne ze sprawe zalatwil rezystor na sciezce ppm (jednoczesnie zmienialem firmware i dodalem tenze opornik).
  2. http://www.mftech.de/buchsen_en.htm - tutaj google pokazalo rozne wtyki i miejsce masy + ppm Pamietaj ze zmiana firmware to nie taka drobnostka.
  3. Na oryginalnym SW/HW nie da sie. a) zmiana software na er9x - mozna z esky HW mod (wzmocnienie napiecia) - bedzie dzialac z Spectrum/JR?/Futaba?: http://code.google.com/p/gruvin9x/wiki/PpmIn Bez grzebania w tg9x sie nie obedzie - ja mam a) - i rzeczywiscie dziala.
  4. Mam takie wyposazenie: czesc model waga Silnik AX-1806N-2100 19 Serwa HXT500 x 2 10 Smiglo GWS EP Propeller (DD-5030) 4 Lipo 800mAh 3s 78 Odbiornik FrSky D8R-II 12 Regiel Hobbyking SS Series 8-10A 6 130g wagi 250-350g ciagu, 60-70kmh predkosc zasmiglowa Mozna to zamocowac do originalnego skrzydla czy je przeskalowac? (Jezeli tak to do jakiego poziomu?). Zalezaloby mi na wolniejszym skrzydle.
  5. xader
    Mój kabel Y do serw
    masa z plusem na jednej odnodze nie powinna byc zamieniona miejscami w Y kablu?
  6. xader
    Wzmocnienie kadłubu z EPP
    Dzieki za informacje - na pewno sie przydadzą. Od czasu ostatniego postu - kupilem L285 z utwardzaczem i kilka rodzajow tkanin. Zalaminowalem kadlub dwoma warstwami tkaniny 80g. Kadlub sie nie wygina wiecej (jest nadal w pewnym stopniu elastyczny). Jako pierwsza zabawa z laminatem - jestem zadowolony. Nie wyszlo co prawda tak ladnie jak tu: https://picasaweb.google.com/RiMr71/FloaterJetCustomFinishing# (przy okazji mozna zobaczyc jak sie koncza wieksze kraksy w tejze galerii) Ponizej moj axn Nie jest estetycznie - ale jezeli alternatywa byl kosz - jest dobrze .
  7. xader
    Fr Sky Telemetria
    Tutaj raczej cie zmartwie - z opisu protokolu hub'a wyglada na to ze czas idzie z gps'a - wyswietlacz nie ma rtc i totez nie "przechowuje" czasu.
  8. beta/phoenix inny klon - (dobrze jak sa dostepne czesci zamienne) Aparatura raczej osobno, tg9x nie wychodzi o wiele drozej (np. w dziale okazje dostepna za smieszna kwote o ile oferta realna i bez haczykow to brac to) egp nie koniecznie - drozszy, smiglo z przodu (nawet skladane) jest bardziej narazone na uszkodzenia. EGP bardziej jako drugi model, po prostu go szkoda. samorobka - warto robic ale czy uczyc sie na nim - niekoniecznie, kraksy byc beda a naprawa epp to kilka kropli uhu por/ca, a w przypadku samodzielnej kostrukcji nierzadko rekonstrukcja.
  9. Witam, w wyniku kilku nietrafionych zamowien uzbieralo sie sprzetu na malego zagi. Pytanie: Jakich rozmiarow zagiego byscie polecali przy ponizszym wyposazeniu czesc model waga Silnik AX-1806N-2100 19 Serwa HXT500 x 2 10 Smiglo GWS EP Propeller (DD-5030) 4 Lipo 800mAh 3s 78 Odbiornik FrSky D8R-II 12 Regiel Hobbyking SS Series 8-10A 6 Niestety smigla i waga w drodze totez wszystko na podstawie hobbyking'a i drive calculatora: 250-350g ciagu, 60-70kmh predkosc Waga 129 wg hk, podejrzewam ze ostatecznie okolo 135g Nie jestem pewien czy statyczny ciag powinien byc wiekszy od wagi zagiego czy tez istnieje inna relacja. Od zagiego oczekiwalbym spokojnego latania - tak zeby na malych powierzchniach mozna bylo polatac. Jezeli ktos jest w stanie - niech doradzi odnosnie relacji ciag - waga skrzydelka, ewentualnie zaproponuje rozmiar i material z ktorego bedzie zrobiony. Wstepnie myslalem o 60cm zagim z styropianu robionego na podstawie opisu tzagi z italii.
  10. xader
    Fr Sky Telemetria
    Jestes pewien ze wario dzwiekowe jest wspierane?http://www.frsky-rc.com/uploadfile/201111/20111117220006159.pdf wg. tego jest alarm wysokosci,na rcgroups nie widzialem odpowiedzi na temat buzzer'a i wario.
  11. xader
    Fr Sky Telemetria
    Moze nie gotowe ale pokolei element po elemencie z pierwszego postu wyjasnie: Jaki kolwiek odbiornik z telemetria sie nada, sa w sprzedazy dwa rodzaje, kazdy ma cyfrowe wejscie (uart) i 2 analogowe z tym ze w niektorych jedno analagowe jest na stale polaczane z zasilaniem odbiornika To jest na i2c interfejs - nie mozna podlaczyc bezposrednio do odbiornika - trzeba do FRSKY Telemetry Hub a tenze do cyfrowego wejscia odbiornika Pierwszy jest tylko wyswietlaczem - potrzebujesz jeszcze nadajnika albo w formie DIY np DHT albo jr/futaba plugin z telemetria Nie mozna bezposrednio, vario do wejscia vario, hub do odbiornika poprzez port data Jest konieczne - napiecie nawet lipo 1s jest wyzsze niz 3.3v dlatego trzeba podlaczyc napiecie poprzez czujnik do analogowego wejscia na odbiorniku Podstawowe pytanie czy zaczynasz od zera czy masz juz odbiornik - decyzja czy plugin czy DIY nadajnik w zaleznosci od tego potrzebne badz nie lutowanie w aparaturze i kilka decyzji z tym zwiazanych.
  12. xader
    Fr Sky Telemetria
    wg opisow vario jest na i2c - nie mozna podlaczyc bezposrednio do odbiornika - trzeba do np podanego frsky hub'a voltage sensor jest potrzebny - bez niego mozna mierzyc napiecia do 3.3v, potrzebny jest voltage divider ktorym defacto jest voltage sensor.
  13. Tez sie glowilem nad mosi/miso i uart tx1/rx1 - odpowiedz w http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2490.pdf strona 306 Even though the SPI Programming interface re-uses the SPI I/O module, there is one important difference: The MOSI/MISO pins that are mapped to PB2 and PB3 in the SPI I/O module are not used in the Programming interface. Instead, PE0 and PE1 are used for data in SPI Programming mode as shown in Table 127. powroc do originalnego ulozenia pinow i kombinuj nad COM'em (w 7'mce trzeba na przyklad odpalic eepe w trybie administratora o ile mnie pamiec nie myli)
  14. xader
    Prysznic w wrzatku jednak troche pomogl, Chce przy okazji przeniesc serwa SK i SW na tyl, wiec dodatkowy olow w postaci zywicy i szkla sie przyda na przodzie. Moglby ktos w wielkim skrocie wyjasnic roznice pomiedzy (wlasciwosci laminatu): - mata - tkanina - splot prosty - tkanina - splot ukosny oraz: - zwykla tkanina (noname?) - porscher - aeroglass I podpowiedziec czym (gramatura, tkanina/mata, rowing?) laminowac wzmocnienie? (na celu lekkie usztywnienie dzioba)
  15. xader
    Kołek bukowy 6 mm
    a moze by tak sprobowac w modelarskim? W krakowie powinno byc kilka stacjonarnych, w szczecinie mamy nawet 2
  16. xader
    Moje początki.
    Z mojego punktu widzenia: 1. Symulator - FMS lub platny (platny oczywiscie lepiej) 2. Trener , znajdz kogos z tg9x w okolicy (chyba ze masz inny soft niz oryginal / hw mod - tg9x zadziala z innymi aparaturami) z kilkuletnim stazem i latajcie wspolnie na kablu trener-uczen. a)jezeli na EGP - nie powinniscie miec wogole kraks i najszybciej zalapiesz podstawy b)jezeli na RWD5 - trener moze wylapie bledy konstrukcyjne ktorych ty nie zauwazasz a przyczyniaja sie do lapania kretow
  17. A moze recznik? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13363
  18. Mój AXN przeszedł już wiele (zakupiony w celu nauki latania). Kadłub/nos jest pogięty i tak jakby galaretowaty (przód bez przeszkód można wygiąć w lewo i prawo) Kąpiel w wrzątku za wiele nie pomoże (pogięcia w miejscach klejonych). Z racji tego iż budżet okrojony a w planach zakup EGP / robienie tzagi pod FPV opcja ściągania ARF'a z Chin/Niemiec odpada. Chciałbym albo zalaminować przód albo zrobić takowy z laminatu. Z laminatem nie miałem do czynienia wcześniej, chce zacząć i przydarza się okazja. Chce zakupić żywicę L285 z utw. H285 i odpowiednią mate/tkaninę. Pytanie nr 1.: Czy obydwa rozwiązania są skazane na porażkę? / Inny sposób wzmocnienia / regeneracji Pytanie(a) nr 2 (wzmacnianie laminatem).: W przypadku wzmacniania laminatem: - mata czy tkanina, jaka gramatura? - o ile dobrze rozumiem żelkot jest warstwą zewnętrzna głównie form, w przypadku końcowego elementu służy gładszej powierzchni / odpowiedniemu kolorowi laminatu / ochronie UV - w moim przypadku nie koniecznie jest wymagany? - laminat powinien bez problemów trzymać się EPP? Pytanie(a) nr 3 (nowy nos).: - Rozumiem że formę powinno się robić z żywicy poliestrowej (koszty), moglibyście polecić jakiś sprawdzony specyfik (brak możliwości wygrzewania, praca w wietrzonym (otwarte okno ) pokoju? - czy używanie żywicy poliestrowej przy EPP (oryginał po wyprostowaniu posłużyłby za kopyto) jest dopuszczalne (np. czy EPP się nie roztopi) - tkanina/mata, gramatura? Pytanie nr 4.: Czy 200g L285 wystarczy na obydwa rozwiązania? Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi
  19. Z racji roznych nadajnikow i roznych minimalnych i maksymalnych wychylen throttle regulatory mozna kalibrowac do tychze poziomow. W przypadku niezkalibrowanych ustawien regiel albo bedzie osiagal min/max szybciej badz wogole.
  20. xader
    turnigy x9
    A ile wyniosła by cena po wszystkich opłatach z kosztami przesyłki włącznie tak mniej więcej? 64$ czyli płacąc paypalem ok 227zł + ryzyko cla + vat, z drugiej strony mozesz w ramach jednej paczki odrazu wziasc baterie i podswietlenie w lepszej cenie.
  21. Coz sprobuje zaktualizowac FW - mam ta frsky receiver upgrade lite - potrzebuje tylko dorobic kabelek. Odnosnie failsafe - jedyna metoda wg frsky dla d8r-ii to krotkie przycisniecie bind'a - 0 reakcji w moim przypadku. O styki sie zabardzo nie martwie - DIY przylutowany z "drugiej" strony. Jestes bardziej zadowolony z zewnetrznego ekranu - probowales z er9x-frsky ? (telemetria na podstawowym wyswietlaczu tg9x) I jeszcze jedno pytanie: czy ktos korzystajac z er9x-frsky probowal wykorzystac tenze frsky receiver upgrade lite do konwersji frsky RS232<->ATMEGA 5V TTL ? Jak rozumiem sa 4 alternatywy: - Smartiepants board - ukladzik na podstawie schematu gruvin'a - RS232 uklad - wlasnie tenze frsky lite Filmiki: Wyglad LED'a frsky poprzez rozne tryby: - FW Upgrade - Telemetry (2Way) - 1Way - parowanie 1Way - parowanie 2Way - range check Parowanie To co mnie zdziwilo ze pomimo sparowania - musialem odsunac nadajnik zeby sie odbiornik z nadajnikiem widzialy.
  22. Witam, Od wczoraj usprawniam swoje tg9x (1kohm do symulatora, er9x i frsky ) Do pelni szczescia brakuje mi wyswietlenie telemetri na er9x-frsky. Jednakze cos mi nie pasuje z frsky: Po zbindowaniu nie moge ustawic failsafe'a oraz telemetria nie dziala (po wylaczeniu odbiornika nic nie pyka). Przez pomylke hk - dostalem 2x dht, podpiolem drugie i objawy takie same. Pytanie: uszkodzony odbiornik? (dziala w tradycyjna strone) Zly Firmware czy moze cos innego?
  23. Ja dostaje http://allegro.pl/usb-avr-box-ii-stk500v2-jtag-ice-avr910-gen-rs232-i1955475546.html ;D Mialem szanse wybrac frsky'a badz fox'a ale paczka by nie doszla pewnie a i tak pewnie ja bym musial zajmowac sie zamowieniem a tak przynajmniej bede mial czesc niespodzianki
  24. Czy po zainstalowaniu FrSky DIY w t9x nadal mozna uzywac originalnego modulu ? (w sensie czy te bolce na modul nadal sa uzyteczne?) Jak wyglada sprawa z gniazdem trenera (mozliwosc podpiecia do symulatora i dzialanie jako trener)?
  25. Latanie na wysokosci jest zawsze dobre, szczegolnie jak robisz cos poraz pierwszy (latanie na plecach np ) Na poczatku odpuscilbym sobie zla pogode pomimo wielkiej pokusy jaka jest przy pierwszych lotach. Naszczescie dla mnie uczylem sie na epp i kazda kraksa byla naprawiona nastepnego dnia (poza elektronika), chociaz widac ze u ciebie tragedii nie ma i niedlugo kastor znow wzbije sie w przestworza.
