xader
Treść opublikowana przez xader
Prototyp/wersja ostateczna gotowa: Niestety mam problem z podstawowa funkcjonalnoscia - interpretacja przychodzacego PWM - zdecydowanie skacze pomimo malej rozdzielczosci (1ms = 75 krokow), dodalem nawet pseudo filtrowanie ale roznica pomiedzy zahardcodowanym PWM a prawdziwym na LED'ach jest ogromna. Obecnie system clock prescaler = 2, Counter prescaler = 64. mhz ticks/ms tick[us] cpu 4800000 4800 0,208333333 timer [8bit] 75000 75 13,33333333 ISR(PCINT0_vect) { cli(); //rising if ((PINB & SRV_ENA) > 0) { TCNT0 = 0; } //falling else { uint8_t temp = TCNT0; if (temp > 150)temp=150; if (temp < 75)temp=75; PWM_val = temp - 75; } sei(); } int main(void) { //system clock prescaler = 2 -> 4.8MHz CLKPR = 0b10000000; CLKPR = 0b00000001; TCNT0H = 0; //setup PINS DDRB = 1 << DDB3; //setup ISR PCMSK = SRV_ENA; //enable PCI on first pin GIMSK = 0b00100000; // enable PCIE //64 counter prescaler TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00); uint8_t dim = PWM_val; for (; { if (dim > PWM_val) dim-=1; else if (dim < PWM_val) dim+=1; { ENABLE_LED; for (unsigned short i = 0; i < (dim);i++) _delay_us(1000/75); DISABLE_LED; for (unsigned short i = 0; i < 75 - dim;i++) _delay_us(1000/75); } } //loop //go with led action } Robie jakis fundamentalny blad?
Dzieki Wszystko z 2200 3s 30c okolo 700g
http://www.youtube.com/watch?v=Rnk6J3mkrrE
Dzisiejsze loty http://www.youtube.com/watch?v=Rnk6J3mkrrE Do latania w pelnej ciemnosci musze jeszcze zamontowac ledy na dole skierowane do tylu
A jak wyglada sprawa z zabezpieczeniem depronu przed woda? Wg. oryginalu pokrycie dolu 3m 77 temu sluzy - chcialbym takze go uzyc ale 60zl za puszke to troche duzo. Znacie inne alternatywy?
Jest dostępny tylko 1 8 bitowy counter - przy założeniu migania ~ 1khz - odpada jego współdzielenie z analiza pwm odbiornika. Chciałbym na jednym sygnale mieć trochę więcej niż 77 kroków (0-100% stale, 0-100% migające, może coś jeszcze ) - będę musiał dodać sztuczna TCNT0_H i to obsłużyć. Po głowie chodzi mi jeszcze jeden pomysł - skorzystanie z lm7805 do zasilenia attiny - przy obciążeniu lipola poprzez silnik - czy ceramiczne 0.33uF i 0.01uF wystarczy dla stabilnego działania attiny? (Chciałbym także skorzystać z ADC i wprowadzić inne działanie w przypadku niskiego napięcia lipol'a).
Witam, Postanowiłem oświetlić swoją deltę coby można wieczorem polatać. Zakupiłem 2 pasy 1m ledów 5050 (mocne) - każda pobiera 20ma przy 12V. http://www.sunsky-on...bject.id=223641 http://www.sunsky-on...bject.id=223644 Mam obecnie 36 diod po obwodzie i po 18 na każdą ze stron - 1.2A przy 12.6V. Chce stworzyć kontroler coby można oszczędzić trochę prądu i je trochę ściemnić + kilka innych funkcji - zrezygnowałem obecnie z 3 kanałów na rzecz jednego (trudno osiągalne małe tanie mosfety w szczecinie, na bipolarnych tranzystorach duze straty + potrzeba użycia par darlingtona, cena ULN2064 za duża, 3 mosfety - za duża płytka by wyszła). Zakupiłem IRF634 (najtanszy łatwy do lutowania ) Spice mówi ze wszystko będzie w porządku (przy vgs = 5v i vds =12v - przejdzie 1.8A - w zupełności wystarczające) Pozostaje parę kwestii otwartych dla mnie: Chce użyć Attiny13 zasilane bezpośrednio z odbiornika 1. Potrzebuje filtrować zasilanie pochodzące z BEC'a czy mogę przyjąć że jest już odpowiednie? 2. Attiny13 nie posiada zegara za pomocą którego można zliczać dokladnie mikrosekundy - (9.6MHz, 4.8MHz, 128khz) Domyślnie przy użyciu zegara 9.6MHz i prescaler = 8 jest 1200 cykli na milisekunde - dobrze rozumiem że będę w stanie zmierzyć sygnał pwm z rozdzielczością 1200 kroków?
pierwsza delta , pierwsze wyrzuty za bok bez silnika konczyly sie korkociagiem. Od stworzenia delty nauczylem sie juz wyrzucac poprawnie, ladowac na rece i kilku innych sztuczek No i mam 2 wymienna silownie (3s 2200, 40A Esc i rctimer 2826-6 na 7x4e (wattmeter pokazuje w szcycie 400w) - lata to bardzo fajnie. Co do naprawy - tragedii nie ma - wycielem splaszczony depron, wstawilem nowe kawalki, po zalaniu soudalem jest jak nowka Lotki dawaly rade na 90w, po przesiadce pierwszy lot i lotka odpadla - obecnie kieszen w balsie zalana wikolem, w to zawiasy przewleczone wykalaczkami, dodatkowo z zewnatrz zalane zywica - sa juz pancerne, tylko serwa 9g nie wyrabiaja. Jedyne to co mnie w delcie denerwuje to sasiedzi i pytania czy nie odsprzedam
Delta (orczyk ) nie wytrzymal 400w , stracilem lotke w locie - delta wbila sie ze spora predkoscia w ziemie - efekt jak na zdjeciach A najlepsze ze po 30 minutach delta wyglada juz tak: Pomimo przywrocenia wygladu - w locie bardzo nerwowy to tez zaaplikuje spienionego soudala d4.
na screen-1 masz podane a1 badz a2? Podejrzewam ze bedziesz musial miec podlaczone to zarowno do a1 portu w odbiorniku, zamiast analog voltage sensor'a mozesz zlutowac prosty dzielnik napiec 1:4 (na 3s),
Ustaw na 26 o ile masz szerokosc 1m. Baterie ludzie ustawiaja na koncu aby wlasnie wcelowac na te 26cm, im ciezsza bateria tym trzeba blizej srodka aby zrownowazyc silnik i reszte, ktory notabenne tez jest ustawiany blizej/dalej nosa. A tutaj moja delta z AX 1806N 2100kv z 3s 800mah (powoli, lekko) (~90W) http://www.youtube.com/watch?v=NwUb-H_8Huc
cg na 26cm, nic na "oko" przy poprawnym wywazeniu wyrzuc energicznie lekko w gore, trzymajac za loze silnika - delta powinna szybowac bez silnika, ewentualnie skoryguj sw. jaka waga i silnik?
Interesujaca cie strona to: Z tego co pamietam standardowy mnoznik to chyba 6 czyli volt ratio = 6, (po lewej a1, po prawej a2). Wybierz ten do ktorego podlaczas zasilanie, W zaleznosci od tego czy a1 czy a2 wybierz a1_1 badz a2_1 i ustaw od ilu voltow ma cie informowac i potwierdz OK. Nie mialem w rekach fld-02 ale to powinno ci nakreslic procedure.
Podpiecie do do komputera (soft na stronie frsky), albo przez wyswiwtlacz (zobacz instrukcje)
Dzieki, Niestety pierwsza moja delta byla zbyt bardzo robiona na 120minut i zabawom z cg, podkladkami pod wyklon i sklon, mixerem nie bylo konca. Dlatego tez powstala nastepna: W zamysle miala byc pod 3s 2200 z tp 2409-12t, ale silnik ma luzy chyba na lozyskach. Wsadzilem z poprzedniej delty AX 1806N 2100kv z 3s 800mah, zeby cg bylo poprawnie - bateria musi byc na samym przedzie . Sprobuje jeszcze z 3s 2200 pozniej. Dla potomnych jak powstawala moja delta: Update: Na zdjeciach stare mocowanie lotek balsowych (zawiasy na klej do powierzchni lotek) - calkowicie sie nie sprawdzilo, oczywiscie poprawna metoda to np. wydlubanie kieszeni w balsie, wcisniecie zawiasow w kieszenie i przebicie balsy i zawiasow np. wykalaczka. + klej (wikol) Delta lata bardzo dobrze zarowno na AX 1806N 2100kv z 3s 800mah (powoli, lekko) (~90W) jak i RCTimer bc2826-6 2200kv z 3s 2200mah (szatan ) (~300W na 6x4e)
wez srube do porownania m3 mozna na sztuki w carrefour ale nie ma m2
m2 sa w leroy merlin - niestety w paczkach po 20szt wraz z nakretkami po ~12-14 zlotych. Poszukaj w metalowych w miescie, ewentualnie w modelarkich sklepach - ale same sruby z wysylka wyjda tyle samo co w lm.
Witam, Zamowilem CM-A3 z emodel.pl, przyszla RM-IC-C. Moge wymieniec badz zostawic. Za RM-IC-C przemawiaja nadruki z katami liniami etc. Na CM-A3 jest tylko szachownica. Z drugiej strony CM-A3 jest grubsza i przez to "odporniejsza". Glownie tne depron, od czasu do czasu balse, wszystko "skalpelem". Co byscie mi doradzili? Moze mial ktos stycznosc z mata i ma jakies opinie? RM-IC-C: http://www.emodel.pl/product_thumb.php?img=products_images/Materialy/OLFA_mata_RM-IC-C.jpg&w=300&h=206 CM-A3 http://www.emodel.pl/product_thumb.php?img=products_images/Materialy/OLFA_mata_CM-A3.jpg&w=300&h=213
No to popelnilem swoje, mial pod reka tylko wyszczerbiony kawalek ~50 cm x 80 cm, przycielem na 35x70. Przy wadze okolo 240g powinien miec moim zdaniem wieksza powierzchnie, dlatego tez juz niedlugo zrobie 90cm albo 100cm wersje i przeszczepie wyposazenie z postu powyzej. [vimeo] [/vimeo] Odnosnie wyrzucania za skrzydlo - co robie zle ze sie odrazu skreca?
Włożyć DJT w miejsce starego modułu ;-) Jedyny plus z DIY to stockowa FrSky antena w starym miejscu (grubszych nie da sie tak latwo zamocowac). Wszystko inne przemawia za gotowym modulem a w szczegolnosci cenne miejsce w srodku aparatury. A telemetrie mozna bardzo ladnie upchnac na oryginalncyh pinach JR bez potrzeby konwersji TTL<-->RS232.
Jak rozumiem chcesz posluzyc sie portem trenera. 1. Nie jestem pewien czy trener ma zasilanie (od 6V do 13V) i czy nie skonczy sie na wydobywaniu jego z portu modulu 2. jak wylaczysz apke to ona pozostanie w trybie slave? 3. pozostana dwie anteny przy normalnym uzytkowaniu Lepiej chyba przez: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14354__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_Futaba_w_Module_RX.html + http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19969__FrSky_FLD_02_Telemetry_Display_Screen.html Ewentualnie nie przez trainer port (usunac originalny modul, wyciagnac +,-,ppm.
Turnigy 9x MASTER E-Sky (od Lamy) SLAVE - kabel trenera
xader odpowiedział(a) na bart07 temat w Aparatury RC
PPM pin chyba idzie bezposrednio do cpu w tg9x wiec ryzyko jakies istnieje, Potwierdzic moglbym w niedziele jak dorwe sie z multimetrem do kabla, tutaj masz drugie zrodlo co by sie upewnic: http://coolcircuit.com/project/fms_serial_pic/pinout.html -
Cóż, końcówka raczej tylko do wyrzucenia (potraktowana ca, kombinerkami). Zdjęcia: http://www.dropbox.com/gallery/27424737/2/Axn/Frsky?h=be9c45
Wyrwałem końcówkę RP-SMA w pigtail'u z FRSKY (U.FL <--> RP-SMA). Najprościej jest zamówić nowego pigtail'a, najtaniej zarobić nową końcówkę. 1. Czy bez profesjonalnego sprzętu (brak zaciskarki, do dyspozycji lutownice oporowe 20w i 60w z termostatem) zarobiona końcówka nie będzie odstawała od kupnego pigtaila? 2. Do czasu naprawy chciałbym korzystać z modułu w celu przetestowania pracy serw. Rozumiem że praca przy kablu z ekranem jest niebezpieczna dla frsky (pelne odbicie mocy?), pomoc mogłoby przerobienie kabla na antenę czyli o ile dobrze rozumiem ściągnięcie ekranu na długość fali. Na jaką długość powinienem ściągnąć ekran? (1/4 1/2 1 długość fali?)
